光热发电迎来高速增长期,霍尔电流传感器在光热发电中的应用解析
新能源开发利用在我国是一个长期的宏伟战略,在此布局下,我国新能源建设近年来得到快速发展,其中太阳能首当其冲,引领新能源快速前进,而太阳能除了常见的光伏发电外,还有光热发电。11月18日,中国电力企业联合会光热分会成立,成立大会上公布数据显示,我国光热发电产业年度复合增长率达到11.7%,增速超过全球平均水平的两倍。光热分会的成立,会加速光热行业标准化和工程化发展水平。在这一背景下,光热发电如何选择合适的电流监测解决方案,正在成为光热电站建设者、运营者的必选题。
一、什么是光热发电,其有什么特点
光热发电(Concentrated Solar Power, CSP)‌是一种通过聚光技术将太阳光能转化为热能,再通过热能驱动汽轮机发电的清洁能源技术。其核心原理是利用反射镜或透镜将太阳光聚焦到吸热器,加热传热介质(如熔盐、导热油等),产生高温高压蒸汽推动汽轮机旋转,最终带动发电机发电。
与光伏不同,光热发电(CSP)具备天然储能属性,其可借助熔盐储能系统实现长时调节。这使得光热电站具备以下特点:
  • 连续稳定的可调度清洁电力输出
  • 长时储能能力,典型工况可达 8–12 小时
  • 峰谷调节能力强,可承担类似火电的调频职责
  • 较强抗风沙、高温等极端环境能力
光热电站的发电侧、储热侧、换热侧大量采用高功率、高电压变流设备,这让电流检测成为系统设计中的核心环节。
二、光热发电站中有哪些关键电流检测点?
光热电站通常由镜场、集热器、储热池、蒸汽发生系统以及发电和并网侧组成。其中,电力电子设备主要集中在以下几个部分,这些部件需要电流检测:
1. 太阳能跟踪驱动系统
在常见的塔式光热电站中,一个镜场可能包含数万面定日镜,每面镜子由水平(Azimuth)和俯仰(Elevation)两个电机驱动,霍尔电流传感器串联在电机驱动回路中,实时监测电枢电流,电流与电机输出扭矩成正比(TxI),通过监测电流波形,控制器可以实现“力矩反馈”。
例如下面控制逻辑(伪代码)
Python
def motor_protection_logic(current_sensor_val, wind_speed):
    # current_sensor_val: 霍尔传感器回传的实时电流值 (Amps)
    # RATED_CURRENT: 电机额定电流
    # STALL_THRESHOLD: 堵转阈值 (通常为 1.5-2倍额定电流)
    # 1. 堵转/卡滞检测
    if abs(current_sensor_val) > STALL_THRESHOLD:
        stop_motor()
        trigger_alarm("Mechanical Stall Detected")
    # 2. 风载荷补偿 (简化模型)
    # 当风速大且电流异常波动时,判断为风载干扰,启动避风策略(Stow Mode)
    elif wind_speed > MAX_WIND_SPEED and abs(current_sensor_val) > (RATED_CURRENT * 0.8):
        enter_stow_mode() # 调整镜面至水平或安全角度
        log_event("High Wind Load Compensation Active")
    # 3. 正常PID追踪控制
    else:
        pid_control_loop(current_sensor_val)
若电流持续偏高,可能因机械卡滞或控制系统故障导致镜场偏离最佳角度,影响吸热效率。
2. 熔盐泵与液压泵变频器
熔盐泵是光热电站的“心脏”,驱动功率大,变频器通常处于几十到几百千瓦级。
需要对泵的三相主电流进行高精度实时检测,用于过载保护及闭环控制。
3. 储热系统电加热装置
部分电站配置电加热子系统,以提升深谷填充能力。
特点:电流较大,对传感器量程、隔离耐压、抗干扰能力要求高。
4. 并网变流器(PCS)
光热电站的并网侧通常与光伏逆变器类似,包含 DC/AC 主变流器、直流母线、电抗器、电容组等。
关键监测点包括:
  • DC 母线电流
  • 三相主回路电流
  • 并网点的残余电流及保护电流
这一部分对传感器的带宽、响应速度和绝缘要求最高。
霍尔电流传感器
三、霍尔电流传感器在光热发电中的核心价值
随着光热电站设备容量不断扩大,系统设计者正在从“测得准”升级到“测得稳、测得可靠”。
霍尔电流传感器在光热场景中具备天然优势:
1. 高隔离、高绝缘能力,适配高温高压运行环境
光热电站大量设备工作在 1000 V DC 或更高电压等级。
霍尔传感器通过磁隔离实现电流测量,不破坏电气隔离结构,可承受较高绝缘耐压。
2. 宽温度范围适配极端工况
光热电站常位于青海、新疆、内蒙古等地,昼夜温差极大。
企业级霍尔传感器常见工作温度可达 -40〜105 ℃,工业级可扩展至 125 ℃。
3. 实现高速、低延迟的闭环电流控制
在大功率变频器和并网 PCS 中,控制器采用高速 PWM 调制。
霍尔传感器低延迟输出可显著提升系统的响应速度与动态性能。
4. 便于系统集成,适用于集中式、分布式测量
光热电站中有大量分布式驱动设备。
霍尔传感器体积小、安装灵活,既适用于功率柜,也方便分布式布置。
5. 满足长期寿命与可靠性要求
光热电站设计寿命一般为25年以上。
霍尔传感器具有无接触、无磨损的优势,长期稳定性优于分流器等方案。
四、典型霍尔电流传感器配置建议(工程参考)
结合主流光热电站的电气架构,可给出以下典型配置思路:
应用场景
电流等级
推荐传感器类型
要求
跟踪电机驱动系统5–20 APCB 焊接式开环霍尔小体积、耐温性
熔盐泵 VFD 主电流100–600 A闭环霍尔或大孔径穿芯式高精度、低漂移、抗共模干扰
电加热设备200–1000 A大电流霍尔、母排式高绝缘耐压、强抗扰能力
PCS 高频变流电流50–800 A闭环高速霍尔带宽 100 kHz 级、低延迟
DC 母线电流检测200–2000 A大孔径霍尔(如 芯森CM 系列)高电压、耐温度变化
霍尔电流传感器
五、趋势判断:光热发电将带来新的传感器增量市场
目前,我国已成功掌握塔式、槽式、涅尔式等主流光热发电技术,技术装备国产化率超过95%,关键材料设备实现自主可控。随着国内各省开始推动“光热+光伏”“光热+储能”的多能互补项目,根据预测,到2030年,全球光热发电装机规模将增长至2240万千瓦。在这样背景下,大型变频器、大电流 PCS 的市场需求将继续扩大,且电站也向着数字化方向改造,需要更多的分布式监测点,高精度传感器成为未来安全监控和故障诊断的关键基础数据源,对于头部电流传感器企业而言,在光热发电中的技术价值将进一步提升。
