在电子工程领域,高功率应用一直对连接器提出了极高的要求。今天,我们来深入了解一下HPQD™和MPQD™这一全新的高功率应用连接器系列,探讨它们的特点、优势以及适用场景。
文件下载:Amphenol Times Microwave Systems HPQD™和MPQD™快速断开连接器.pdf
HPQD和MPQD是专为高功率应用设计的连接器系列,具有快速断开机制,并且与其他接口兼容。该系列提供了广泛的产品,包括电缆连接器、电缆组件、插座和适配器等。
大家可以思考一下,在这些应用场景中,HPQD/MPQD的哪些特性起到了关键作用呢?
适用于非常高功率/电压应用,工作频率为DC到1.0 GHz。电缆 - 连接器保持力≥ 1,000 N(典型值),插入力≤ 70 N,拔出力≥ 10 N,并且与其他接口兼容。
适用于高功率/电压应用,工作频率同样为DC到1.0 GHz。电缆 - 连接器保持力≥ 1,000 N(典型值),插入力≤ 35 N,拔出力≥ 10 N,也与其他接口兼容。
| HPQD和MPQD与SFT特种电缆系列兼容。SFT系列具有坚固的结构、柔韧性和高功率处理能力,同时具备低损耗和高屏蔽性能(≥ 90 dB),适用于广泛的应用和环境。以下是SFT系列部分电缆在不同频率下的性能参数: | SFT SERIES | PERFORMANCE 13.56 MHZ | PERFORMANCE @1GHZ | Outer Diameter (nch/mm) | Bend Radius (inch/mm) | Weight Obs per ft/kg per meter) | Operating Temperature ("C) | ||
| Attenuation (dB/m) | Power Handing (kW) | Attenuation (dB/m) | Power Handling (W) | ||||||
| SFT - 226 | 0.015 | 37 | 0.132 | 4.2 | 0.485/12.32 | 2.5/63.5 | 0.24/0.35 | - 55 to + 200 | |
| SFT - 500 | 0.014 | 42 | 0.128 | 4.7 | 0.490/12.45 | 1.5/38.1 | 0.23/0.34 | - 55 to + 200 | |
| SFT - 600 | 0.015 | 35 | 0.135 | 5.8 | 0.565/14.35 | 2.8/69.9 | 0.30/0.45 | - 55 to + 200 | |
| Other Cables | |||||||||
| RG - 393 | 0.024 | 13 | 0.240 | 1.2 | 0.390/9.91 | 2.0/50.8 | 0.18/0.27 | - 55 to + 200 |
从这些参数中,工程师们可以根据实际需求选择合适的电缆。那么,在实际设计中,如何根据功率和频率要求来精准选择电缆呢?
HPQD和MPQD接口可用于高功率电缆组件,具有端到端性能优化的特点,并且可以与非QD连接器配对使用而不影响性能。其订购指南提供了详细的电缆代码和连接器代码说明,方便工程师进行选型。
HPQD和MPQD插座为系统设计师提供了端到端的互连解决方案,可作为现有接口的替代品,提供最佳的电气性能,为新产品增加快速断开功能和优势,具备高功率处理能力,MPQD插座还提高了保持力。同时,提供多种终端类型可供选择。
这是一种三部分可配置的适配器,非常适合实验室和生产监控设备。它可以实现快速更改而不影响一致性,工作频率为DC - 2.5 GHz,在高达1 GHz的功率下进行了优化,支持常见的快速断开和螺纹高功率接口。不同接口的适配器在不同性别和极性下有相应的产品编号。
综上所述,HPQD和MPQD连接器系列凭借其众多优势和丰富的产品类型,为高功率应用提供了全面而可靠的解决方案。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这些特点,以满足不同应用场景的需求。大家在实际使用过程中,是否遇到过类似连接器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
联系方式:
