Amphenol BergStak® 0.40mm连接器:紧凑高效的板对板连接解决方案
在电子设备不断向小型化、高速化发展的今天,板对板连接器的性能和可靠性显得尤为重要。Amphenol的BergStak® 0.40mm连接器以其独特的设计和出色的性能,成为众多应用领域的理想选择。今天我们就来详细了解一下这款连接器。
文件下载:Amphenol FCI BergStak® 0.40 mm板对板连接器.pdf
产品概述
BergStak® 0.40mm是一款紧凑的板对板连接器,其接触间距仅为0.40mm,堆叠高度有1.5mm和4mm两种选择,针位数从10到100不等。该连接器具有接触锁定功能和外壳上的减震肋,非常适合高振动环境。同时,它支持高达16Gb/s的信号传输速度,还能焊接在FPC上实现灵活的板对板连接。
产品特性与优势
节省空间设计
0.40mm的精细接触间距和10 - 100的针位选择,使得连接器在有限的空间内能够实现更多的连接,节省了宝贵的电路板空间。这对于追求小型化的电子设备来说至关重要,大家在设计小型设备时是否也会优先考虑这种节省空间的连接器呢?
高可靠性
  • 接触锁定功能:提供了较高的配对可靠性,在盲插配对过程中还能提供触觉反馈,确保连接的准确性。
  • 接触区域锁定特性:进一步提高了连接的可靠性,让信号传输更加稳定。
  • 减震肋设计:能够承受高水平的振动,经过USCAR - 2 V2认证,保证了在恶劣振动环境下的正常工作。
高速性能
支持高达16Gb/s的信号传输速度(PCIe®/USB),满足了高速数据传输的需求,适用于对数据传输速度要求较高的应用场景。
灵活应用
  • 多种堆叠高度和针位组合:提供了应用的灵活性,可以根据不同的设计需求进行选择。
  • 自对准特性:支持FPC到电路板的应用,方便了不同类型电路板之间的连接。
  • 额外的固定片:在插头端提供了更高的PCB保持力,确保连接的稳定性。
技术参数
材料与认证
  • 外壳:采用高温热塑性LCP材料,黑色,符合UL94V - 0标准。
  • 端子:铜合金,高弹性。
  • 镀层:镀金闪。
  • 认证:UL E66906,产品规格为GS - 12 - 1404。
电气性能
  • 电流额定值:每个触点0.3A(所有触点通电)。
  • 绝缘电阻:最小50MΩ。
  • 电压额定值:30VAC/DC。
  • LLCR:最大90mΩ。
  • 数据速率:16Gb/s。
机械性能
  • 插拔力:最大0.9N,最小0.1N/触点。
  • 耐久性:30个插拔周期。
  • 机械冲击和振动:符合USCAR - 2 V2标准。
环境适应性
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C。
  • 混合流动气体腐蚀:符合IEC 60512 - 11 - 7,Class - IIA标准。
目标市场与应用
该连接器适用于多个领域,包括先进驾驶辅助系统(ADAS)、PC/平板电脑、智能设备、服务器/存储等。这些领域对连接器的性能和可靠性都有较高的要求,而BergStak® 0.40mm连接器正好能够满足这些需求。
产品选型
基本编号规则
产品的基本编号由多个部分组成,通过不同的字母和数字组合来表示不同的参数,如针位数、堆叠高度、镀层选项等。例如,“AAA”表示针位数,“B”表示高度选项等。
具体型号示例
文档中给出了详细的型号列表,如BergStak 0.4mm,10针位,插座,1.5mm堆叠高度的型号为10164227 - 0101A1RLF。大家在选型时可以根据自己的具体需求,对照型号规则进行选择。
总之,Amphenol的BergStak® 0.40mm连接器以其节省空间、高可靠性、高速性能和灵活应用等特点,为电子工程师在板对板连接设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择连接器的型号和参数,以确保整个系统的性能和可靠性。大家在使用这款连接器的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
