工业级 ISOBUS 连接器:Amphenol DuraMate™ 91 系列解析
在工业和农业设备的电气系统设计中,连接器的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。Amphenol Sine Systems 的 DuraMate™ AHDP 和 AHDM/AHDBM ISOBUS 91 系列连接器,专为满足恶劣环境下的应用需求而设计,今天我们就来详细了解一下这两款连接器。
文件下载:Amphenol Sine Systems DuraMate ISOBUS 91连接器.pdf
产品概述
DuraMate™ AHDP ISOBUS 91 系列
这是一系列环境密封、多针、重型的圆形塑料(AHDP)插头和插座。它采用经济实惠的快速连接圆形卡口锁定系统,符合 ISO 11783 标准,适用于拖拉机、农具和软件之间的控制与通信,能很好地应对越野、农业等恶劣环境的挑战。该系列有 24 尺寸、9 针的规格可供选择。
DuraMate™ AHDM/AHDBM ISOBUS 91 系列
此系列同样是环境密封、多针、重型的连接器,不过采用了圆形金属插头(AHDM)和可分离金属(AHDBM)插头及插座。同样具备经济快速的卡口锁定系统,满足 ISO 11783 标准,适用于恶劣的越野和农业应用场景,有 24 尺寸、9 针的规格。
触点横截面
工业级
关键特性
兼容性与通用性
  • AHDP 91 系列:是所有 HDP20 部件的一对一替代品,与其他行业标准圆形卡口版本兼容。
  • AHDM/AHDBM 91 系列:是所有 HD30/HDB36 部件的一对一替代品,兼容其他行业标准圆形卡口版本,同时 AHDBM 91 系列插头和插座在搭配使用时具备分离功能。
电气性能
  • 电流额定值:两种系列的每个触点都有不同的电流额定值,如 8 号尺寸为 60A,12 号尺寸为 25A,16 号尺寸为 13A。
  • 电压和绝缘:工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,绝缘插入件采用热塑性材料,介电耐受电压在 1500VAC 时电流泄漏为 -2mA。
机械设计
  • 卡口设计:两者都采用 3 键槽卡口设计,确保连接器正确配对。
  • 外壳材料:AHDP 系列采用热塑性外壳材料,AHDM/AHDBM 系列采用锌合金/铝合金外壳材料,具有高强度、抗冲击和轻量化的特点。
  • 密封特性:采用耐用的高温硅胶密封,能防止灰尘、水、泥浆等污染物进入,达到 IP67/IP69K 防护等级(在配对状态下),还能抵抗润滑油、液压油和化石燃料的侵蚀。
安装与适配
  • 背壳选项:都提供全系列的背壳选项,包括不同角度和类型的背壳,以适应各种安装需求。
  • 导线适配:提供多种导线绝缘外径范围的选择,方便不同规格导线的连接。
产品规格对比
特性 DuraMate™ AHDP ISOBUS 91 系列 DuraMate™ AHDM/AHDBM ISOBUS 91 系列
外壳材料 热塑性塑料 锌合金/铝合金
电流额定值 8 号尺寸 60A,12 号尺寸 25A,16 号尺寸 13A 8 号尺寸 60A,12 号尺寸 25A,16 号尺寸 13A
工作温度范围 -55°C 至 +125°C -55°C 至 +125°C
防护等级 IP67/69K(配对状态) IP67/69K(配对状态)
分离功能 AHDBM 系列具备分离功能
应用场景与选型建议
应用场景
  • 农业机械:在拖拉机、收割机等农业设备中,用于设备之间的电气连接,确保可靠的通信和控制。
  • 越野车辆:在恶劣的越野环境下,保证电气系统的稳定运行。
选型建议
  • 如果对成本较为敏感,且对重量和耐腐蚀性要求不是特别高,AHDP 系列是一个不错的选择。
  • 如果需要更高的强度和耐用性,以及具备分离功能的连接器,AHDM/AHDBM 系列会更适合。
总结
Amphenol Sine Systems 的 DuraMate™ AHDP 和 AHDM/AHDBM ISOBUS 91 系列连接器,凭借其出色的性能、丰富的特性和广泛的适用性,为工业和农业领域的电气连接提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求和环境条件,合理选择合适的连接器,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过连接器相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
