户储、阳台光伏防逆流监测仪表全解析
1.什么是逆流
在户储、阳台光伏系统的场景中,逆流指的是光伏组件发出的电能(152),在满足家庭自身用电需求后,多余的电量反向输送到公共电网的现象。
简单来说,就是电力的流向 “反了”(0176)—— 正常情况下,电网是向家庭供电的(电流从电网流向用户侧);而当光伏发电功率大于家庭实时用电功率,且没有储能设备及时存储多余电量时,多余的电就会倒灌进电网(0719),形成逆流。
监测
2.为什么要防止逆流?
2.1电网安全风险
大量用户的光伏逆流会对公共电网的电压、频率造成冲击,干扰电网的稳定运行,甚至可能影响电网设备的使用寿命,引发跳闸等故障。
2.2政策合规要求
目前国内多数地区对分布式光伏的并网规则有明确限制:家庭阳台光伏通常要求 “自发自用、余电不上网”,未经备案和许可的逆流属于违规行为,可能面临处罚。
2.3能源浪费问题
没有防逆流措施时,多余电量白白输送到电网,用户无法充分利用;而搭配防逆流监测仪表和储能系统后,多余电量可存入电池,在用电高峰时释放,提升自发自用率,节省电费。
3.防逆流解决方案
而解决这个问题,就是防逆流监测仪表,安科瑞ADL系列电表通过实时监测电流流向与功率变化,联动逆变器动态调节发电输出,仅需100ms即可阻断逆流趋势,确保系统始终合规运行。
刚性保护+柔性调节,兼顾安全与效率
刚性保护:内置高速继电器,遇突发逆流时快速切断回路,杜绝安全隐患;
柔性调节:通过RS485或WiFi与逆变器实时通讯,动态降低发电功率而非停机,利用光伏能源,避免浪费。
安科瑞依托多年行业经验以及在防逆流电表领域深度研究,正式推出新系列单三相防逆流电表:
监测
ADL200N/400N系列
监测
ADL200M/400M系列
监测
ADL200W/400W系列
4.与传统防逆流电表相比,新系列有以下几大优势:
结构小巧:1P,18mm标准导轨式设计,支持一路单相、两路单相、一路三相、两路三相四种应用场景可选。
监测
插拔式电流互感器:互感器采用一体式设计,RJ11接口封装。与电表插拔式安装、三相黄绿黄三色区分,减少电流错位、反向等接线异常风险。此外若现场互感器与电表安装距离较远,可自配通用RJ11延迟线使用。
插拔式电压端子:电压端子可插拔方便安装,端子接线采用按压式固定设计,降低接线难度,提高效率。
电参量快速更新:实时捕捉电压电流变化,50ms更新。
无线通讯:支持485和WF通讯,485支持Modbus协,一条数据读取全部所需电参量。WIFI通讯可支持ModbusTCP协议或Httpserver协议,支持内置天线或外置天线可选。
相序诊断:支持接线诊断,可识别异常接线情况,并提供调整建议。
5.总结
安科瑞新一代防逆流电表以技术创新破解阳台光伏安装成本高、空间受限、调试复杂等痛点,为阳台光伏的合规推广与高效运行提供了可靠的解决方案,助力行业在政策导向下实现高质量发展。
