电能质量在线监测装置的通信流量统计信息可以保存吗?
电能质量
电能质量在线监测装置的通信流量统计信息可以保存,且通常采用 “本地存储 + 远程备份” 的双层架构实现数据留存,具体保存方式、周期和功能因厂商与型号而异。
一、保存方式与存储位置
存储类型 具体形态 适用场景
本地存储 内置工业级 Flash/SD 卡 /eMMC 芯片(常见容量 8GB~32GB) 离线数据备份、断电保护、本地快速查询
外接存储 USB 接口 / U 盘、TF 卡扩展存储安科瑞电气股份有限公司 现场数据导出、大容量长期备份
云端存储 厂商云平台(如安科瑞 AcrelCloud、映翰通 DeviceManager) 远程集中管理、多设备流量统计对比
本地服务器 企业内部 SCADA/EMS 系统、时序数据库 数据本地化管理、与现有系统集成
二、保存周期与数据覆盖机制
流量统计数据保存周期
月流量数据:0~24 个月(如厦门亿力天龙装置)
日流量数据:45 天~12 个月
实时 / 分钟级流量数据:1 天~3 个月
特殊说明:无线通信模块(4G/NB-IoT)的流量统计保存周期通常更长,便于运营商套餐管理
数据覆盖机制
采用 “先进先出”(FIFO)原则自动更新
核心流量统计数据(如月流量)优先级高于实时细粒度数据
部分高端装置支持 “重要数据锁定” 功能,防止关键流量记录被覆盖
三、保存的数据内容与格式
核心统计指标
各通信接口(4G / 以太网 / RS485)的收发字节数 / 数据包数
本月流量 / 今日流量 / 实时速率
流量趋势图(分钟 / 小时 / 日 / 月维度)
流量告警记录(超阈值事件、流量异常波动)
通信成功率 / 丢包率等关联指标
数据格式
本地存储:多为结构化二进制格式或 CSV 文本格式(占用空间小、查询快)
云端存储:JSON/XML 格式,便于 Web 界面展示与数据分析
导出格式:支持 CSV/PDF/Excel 等通用格式,方便离线分析与报表生成
四、典型厂商实现案例
厂商 流量统计保存特点
厦门亿力天龙 保存 0~24 个月月流量数据,2~24 个月的月统计数据
映翰通 DeviceManager 平台统一管理网关流量统计、在线统计等运行信息,支持历史数据查询
安科瑞 APView 系列装置支持本地存储流量统计数据,可通过上位机软件导出,云平台支持长期存储
长园深瑞 生成通信日志文件,存储时间至少 3 个月,包含流量统计信息
五、数据导出与备份方法
本地导出
触摸屏 / 按键操作:进入 “系统设置→数据管理→流量统计导出”
Web 界面:登录装置 IP 地址,在 “流量统计” 模块选择时间段导出为 CSV 文件
USB 导出:直接插入 U 盘,一键备份所有流量统计数据
远程备份
云平台:自动定时同步流量统计数据至云端,支持在线下载与报表生成
主站系统:通过 IEC 61850/Modbus 等协议将流量数据上传至电力主站,长期存储
六、保存功能的实际价值
流量成本控制:通过月流量统计优化 4G/NB-IoT 套餐选择,避免超额资费
通信故障排查:分析流量趋势与异常波动,定位通信链路问题
运维效率提升:批量管理多台装置的流量使用情况,提前预警流量不足
数据完整性保障:本地存储确保通信中断时流量数据不丢失,网络恢复后自动补传
总结
通信流量统计信息保存是电能质量在线监测装置的标准辅助功能,厂商通过优化存储策略(如定时汇总、先进先出覆盖),在不影响核心监测功能性能的前提下,实现了流量数据的长期留存与便捷管理。用户可根据实际需求选择本地导出或云端备份,满足运维与成本控制需求。
