先进架构,性能倍增 :KX-7000采用了全新的“世纪大道”微架构,标志着国产芯片设计已步入前沿行列。实测数据显示,其单核与多核性能相比前代普遍有 80%到超过100%的提升 ,实现了性能的翻倍增长,为复杂的边缘计算、机器视觉和实时控制提供了充沛动力。
高速互联,带宽升级 :主板支持 PCIe 4.0标准 ,其传输带宽是上一代PCIe 3.0的两倍。这意味着它可以充分发挥最新NVMe固态硬盘的速度潜力,极大减少系统I/O瓶颈,满足高速数据采集、存储和处理的严苛需求。
面向未来的内存支持 :GM7-6602-01支持 DDR5内存 ,为用户提供了灵活的升级路径。对DDR5的支持不仅带来了更高的内存带宽,提升了核显性能,也为未来内存技术的平滑过渡做好了准备,保护了用户的投资。
更重要的是,在特定市场环境下,KX-7000系列已成为国产高性能计算平台中一个可靠且极具竞争力的选择。其优异的安全可靠测评等级,使其能够胜任关键信息基础设施领域的应用,为用户提供坚实的自主可控保障。
作为专业的工控设备提供商,集特智能深知工业现场的复杂性。GM7-6602-01的研发,是将高性能计算核心与工业级可靠性要求深度融合的成果。
极致稳固,无惧挑战 :主板秉承集特智能一贯的工业级设计哲学。它可能采用高 Tg宽温PCB板材 ,确保在高温环境下电气性能的稳定。端口具备专业的防静电( ESD)和防浪涌保护 ,能够有效抵御工业环境中常见的电气干扰,保障系统长时间稳定运行。
灵活扩展,全能接口 :针对工业现场多设备连接的需求,主板提供了丰富的I/O接口。集特智能的本产品标配1个串口( COM)、1个千兆以太网口及10个USB接口 ,轻松连接PLC、扫码器、传感器、工业相机等各类外围设备,简化系统集成。
多显输出,视觉无忧 :支持包括VGA、HDMI在内的多种显示接口,并支持多屏异显输出,满足监控大屏、操作员站和多信息看板等多样化显示需求,为数字化车间提供清晰的视觉神经。
宽温运行,始终在线 :设计上支持宽温工作环境,确保在-20℃至60℃甚至更广的温度范围内稳定工作,适应从寒冷仓储到高温车间的各种应用场景,保障生产7x24小时不间断。
选择GM7-6602-01,不仅仅是选择了一块高性能主板,更是选择了集特智能全方位的价值赋能。集特智能拥有超过十年的工控行业经验,其研发团队能够深入理解不同行业场景的痛点。我们提供从标准产品到深度ODM/OEM定制的全方位服务,可根据客户的特定需求,在硬件接口、固件开发、结构散热等方面进行精准优化,打造真正贴合应用的解决方案。
我们相信,真正的国产化不仅是硬件的替代,更是生态的构建与价值的共创。集特智能GM7-6602-01工控主板,携国产高性能芯片之威,秉工业匠心制造之魂,迈向智能未来,从一颗强大的“中国芯”开始。
