A1-07触摸屏失效故障的维修方案介绍
故障现象:
A1-07在插入适配器或USB数据线时,触摸屏失效;A1-07在未插适配器和USB数据线时,触摸屏局部失效。
判别方法:
用机台自带键盘四个方向测试按键:
A1-07正常操作下,比如打开浏览器,当要输入网址时,点击输入栏,会调出键盘;可以点击键盘上的按键,看是否响应,是否连键;之后可以旋转屏幕,由于G-SENSOR的存在,界面也会旋转,同样也可以用键盘测试其他位置和角落的TP效果。如果没有响应,或者键盘出现连键,则判断为触摸屏故障,用以下方案维修。
维修方案:
若客户因A1-07触摸屏失效送修时(如上所述故障现象),则按如下步骤处理:
步骤1: 将机台背面朝上平躺,塑钢棒从音量键右侧开始入手,将塑钢棒插在后盖与中框之间(图一)。
图一
步骤2:将塑钢棒向下倾斜30度,并用力划开后盖,是后盖与中框边缘卡勾分离,注意:一手扶住机身,一手划动塑钢棒,保证塑钢棒平稳地滑向另一端,再返回音量键处,向另一端划去,使后盖与中框的边缘卡勾分离,接着拆下后壳;(图二、图三、图四、图五);具体操作步骤,可参考"A1-07拆装机指导"
图二
图三
图四
图五
步骤3:参考"A1-07拆装机指导"拆下中框,并松开触摸屏的FPC;(图六、图七)
图六
图七
步骤4:用镊子将导电布完全撕掉,注意:镊子不能碰到周围元器件(图八);
图八
步骤5:先用砂纸打磨主板上的接地焊盘露铜区域,防止焊盘氧化,导致焊接不良。再用无尘布蘸取酒精,对主板上的接地焊盘和触摸屏FPC上的接地焊盘进行清洁,然后再将焊锡分别加到主板上和触摸屏FPC的接地焊盘处,最后再用烙铁将触摸屏的接地焊盘和主板的接地焊盘焊接在一起;(注意:电烙铁不能碰到周边器件,焊完后检查是否有锡渣;烙铁不能过久加热,避免将FPC烫坏,烙铁温度设定在360±10℃。)
图九:清洁主板上的接地焊盘
图十:清洁触摸屏FPC上的接地焊盘,注意FPC折弯度,避免破损;
图十一:分别对主板和触摸屏FPC上的接地焊盘加锡;注意烙铁不要碰到周边器件;
图十二:将触摸屏的FPC插入主板的插座中;(确保FPC插入时对齐,不能扭曲);
图十三:用烙铁将触摸屏上的接地焊盘焊接到主板上的接地焊盘处;用镊子按压焊接处,确保焊接良好,无翘起,确保FPC无烫伤等不良。
