XL2247 是深圳市芯岭技术有限公司设计生产的一款集成了固定编码功能的低成本、高性能ASK/OOK无线射频发射芯片。芯片可应用带宽在 300~450MHz 之间,在传输功率、工作电压和工作温度方面有着显著的优点。芯片工作电压范围2.2~3.6V,工作温度范围-20℃~70℃。主要面向消费电子、安防报警、遥控器等领域,其核心设计理念是“高度集成、极简外围、成本低廉”。
XL2247本质上是一个 “编码器 + 射频发射器”的二合一解决方案。XL2247将这两部分集成到一个芯片内,极大地简化了电路设计、降低了物料成本和PCB面积。
XL2247芯片典型应用场景:
安防报警系统:无线门磁、红外探测器、紧急按钮。
远程遥控器:车库门遥控、卷帘门遥控、智能家居遥控。
无线门铃。
工业无线控制:简单的无线开关、状态上报。
XL2247芯片特性:
高度集成,外围极简:
内部集成了编码存储器(OTP ROM)、射频发射链路(包括VCO、PLL、功率放大器)。
外部仅需一个晶体振荡器和少数几个电感、电容即可构成完整的发射电路,极大地简化了设计难度和生产流程。
支持多种成熟编码格式:
兼容市场上最主流的编码协议,如1527、2240、2260码型。
支持定制编码,可为客户提供专属的加密协议,防止串码,提升安全性。
丰富的按键接口:
根据不同封装(SOP14/SOP8/YSOP12L),提供4-10个不等的按键输入引脚。
支持按键组合,例如SOP14封装最多可组合45个按键,满足了大多数 多按键遥控器的需求。
优异的射频性能:
工作频段覆盖300-450MHz,支持全球通用的315MHz和433.92MHz ISM频段。
发射功率高达+13dBm,满足绝大多数短距无线传输需求。
采用ASK/OOK调制,电路简单,功耗和成本可控。
超低功耗设计:
静态电流极小(< 1μA),在电池供电设备中可大幅延长待机时间。
支持省电模式(长按停发码),进一步节约在按键持续按下的异常情况下的能耗。
灵活的封装选择:
SOP14:功能最全,按键最多,适合多功能遥控器。
SOP8:体积小,成本最低,适合简单按键应用(如门铃、单路开关)。
YSOP12L (SSOP12L):适合对体积和按键数有中等要求的设备。
