RNDIS协议实现USB虚拟网卡上网技术解析 !
RNDIS(Remote NDIS)技术通过USB接口实现TCP/IP协议栈的传输,将设备虚拟为一块以太网卡,从而让主机系统无需额外拨号即可通过USB连接共享网络。该方式广泛应用于嵌入式设备与主控终端之间的高速联网,具备即插即用、兼容性强等优势。
本文以Air780EPM系列核心板/开发板为例,分享在Windows及Linux系统下,通过RNDIS方式实现USB上网的要点。
一、Windows下使用RNDIS功能
Windows系统默认支持RNDIS,直接用USB连接板子和电脑就可以使用。
1.1 核心示例代码
open_rndis.lua核心代码如下图示,完整demo详见源码仓库最新文件。
虚拟网卡
1.2 确认RNDIS状态
先用Luatools将相关代码烧录到模组中,通过日志来确认是否已经成功开启RNDIS功能:
虚拟网卡
1.3 在Widows中启用RNDIS
当开启RNDIS功能后,Air780EPM会虚拟一个网卡,此网卡可在“设备管理器”或“高级网络设置”中看到。
虚拟网卡虚拟网卡
启用完毕后,即可看到我们电脑的图标已经变为以太网连接,此时可以正常使用RNDIS上网了。
虚拟网卡
1.4 相关注意事项
由于Air780EPM驱动使用的是CDC驱动,所以请使用Win10及其以上系统(Win10以下系统,Air780EPM不做支持)。
如果启动后日志中打印RNDIS启动成功,但是Windows上没有连上网络,需要确认下系统是否将RNDIS的虚拟网卡禁用了
虚拟网卡
二、Linux下使用RNDIS功能
2.1 在Linux中启用RNDIS
因为Air780EPM的RNDIS使用CDC-ACM驱动,大部分Linux系统默认就支持,所以无需设置代码,插入USB就可以在Linux中使用。
使用 ls /dev/ttyACM* 即可看到三个端口:
虚拟网卡
在控制台查看USB设备可以看到一个ID为19d1:0001的USB设备,这个就是Air780EPM虚拟出的USB网卡:
虚拟网卡
查看网卡信息可以看到如下信息:
虚拟网卡
尝试使用ping命令访问百度,联网成功:
虚拟网卡
2.2 相关注意事项
有些Llinux设备存在Air780EPM重启后,操作文件会发生移位。
比如:
本来是/dev/ttyACM0/1/2,重启后变成了ttyUSB1/3/4。
最靠谱的方法是,通过驱动节点来找到操作文件usb_find.c;
寻找真正的需要的端口:
FindUsbDevice(AIRM2M_USB_DEVICE_AT_INTERFACE_ID)
每个设备的ethx可能不一样,插入Air780EPM后增加的网卡即为RNDIS网卡。
如果遇到没有RNDIS驱动的情况,可在编译内核时参考下图配置:
虚拟网卡
今天的内容就分享到这里了~
