LoRa+Mesh,利尔达烽火组网方案破解覆盖与灵活难题
海量分散的设备在缺乏传统通信基础设施(如基站、光纤)的区域,如何实现稳定、实时、可控的数据互通?
利尔达WB28 LoRa烽火自组网模组给出了答案。
WB28 LoRa烽火自组网模组
LoRa技术以远距离、低功耗的通信优势成为许多偏远和分散场景的首选。然而,在广袤农田、光伏阵列或复杂城区中,即使单个终端通信距离足够远,单纯依赖中心网关仍难免存在覆盖死角,且布线成本高、网络拓扑僵化,制约了大规模设备灵活接入与可靠协同。
出于对市场需求的洞察,利尔达推出基于ST+Semtech LoRa芯片开发的WB28 LoRa烽火自组网模组,真正为分散设备提供了“去中心化、自组织、高可靠”的互联通路。
利尔达
该模组创新性地将LoRa远距离通信能力与Mesh自组网技术深度融合,构建出可自主扩展、动态修复的无线网络。每个接入设备均可作为中继节点,在无中心网关的情况下实现多个路径跳传,即便单点故障或局部信号受阻,系统也能实时、自主地选择最优替代路径,保障通信链路不间断。这样既延伸了覆盖范围,也大幅增强了网络的韧性与灵活性,尤其适应设备布局分散、位置可能动态调整的复杂场景,从根本上解决了无网络覆盖区域设备沦为“信息孤岛”的问题。
Advantage
六 大 优 势
成就可靠互联
1、传输出色:传输速率最高可达62.5Kbps,22dBm的发射功率与-130dBm的接收灵敏度奠定了超3公里单跳传输距离与强抗干扰的物理基础,确保在复杂环境中信号依然稳定。
2、智能组网:1)支持集中式、分布式及全连接MESH等多种拓扑模式,可灵活适配不同场景;2)采用去中心化路由协议,最高支持255级路由,具备强大的网络容量与扩展性;3)网络具备高度自愈与自恢复能力:任一节点故障或移动时,系统可实时、动态重建通信路径;4)依托握手交互与断点续传机制,确保数据可靠送达,即使在节点异常重启后仍可补发历史消息,全面保障通信连续性。
利尔达
支持的多种灵活拓扑结构示意
3、防碰撞算法:在数据传输前可通过握手信号智能协调发送时机,避免信道冲突;面对大规模、非均匀分布的网络拓扑,算法可动态识别并优化网络瓶颈,显著提升数据传输效率,确保网络始终保持最佳吞吐状态,即使有20个节点同时发送,也能保证数据不丢失。
4、高性价比:采用ST+Semtech LoRa芯片方案,同时,通过深度优化的协议栈与极简代码架构,大幅降低对硬件资源的依赖,在确保性能的前提下提供更高性价比、更易实施的 LoRa Mesh组网选择。
5、灵活易用:仅22×18×2.7mm的小巧邮票孔封装,使其能无缝嵌入各类紧凑设备,极大降低了客户的集成难度与产品设计门槛。
6、安全合规:已全面通过CE、FCC认证,保障客户产品畅通无阻地进入国际市场。
场景实测:多级Mesh传输效率&成功率
点抄:主机向单个从机发送数据抄送指令,从机收到指令上报数据。
集抄:主机向全体从机发送数据抄送指令,所以从机收到指令上报数据。
实验说明:主从机在楼层中位置信息,如下图中楼层平面图所示。
利尔达
在利尔达公司楼内环境下,1个主机对24个从机组成多级Mesh网络(其中主机放在15楼工位,主机附近的工位放了3个从机,13楼至17楼茶水间、每层的办公室最东边各放一个共10从机,13楼至18楼的楼梯间各放一个共11个从机,点抄的3个从机的位置放在 17、15、13楼茶水间的位置 ),430~446MHz频段,信道1,发包有效数据大小为227字节,发包间隔5s,点抄和集抄各发送10000次。
下图为不同射频速率,点抄和集抄成功率以及通信耗时(包含主从机串口的双向通信时间)统计的结果
利尔达
方案示例:助力光伏电站精准“追日”
大型地面光伏电站往往面临通信部署的双重挑战:一方面,数千至上万组跟踪支架需实时同步角度,传统通信方式易因海量数据并发导致网络拥堵;另一方面,电站多建于偏远荒漠,环境恶劣、基础设施薄弱,进一步影响信号传输的稳定性与实时性。
利尔达LoRa Mesh通信方案在每个跟踪支架的驱动电机控制器中嵌入WB28模组,自动组建高覆盖、自组织的无线网络。光照传感器采集的太阳方位与辐照度数据,通过Mesh网络实时、可靠地分发至各节点控制器,驱动支架同步调整角度,使光伏板始终保持最优受光姿态,从而显著提升发电效率。
实测演示
【光伏支架通信】支持四个相邻子阵同时工作,主机每隔5秒广播一次,并以最快速度轮询所有节点进行通讯,实现通信成功率98%以上,确保数据同步稳定可靠。
该方案不仅支持多达255级节点接入,满足超大规模电站的组网需求,更以低延迟通信确保了角度调节的实时性与一致性。实际部署数据显示,相较传统有线控制方式,该方案可降低40%以上的部署成本,并在可靠性与运维便捷性上实现质的提升,为光伏电站的智能化运营与效益优化提供了坚实支撑。
WB28烽火自组网模组所代表的,不仅仅是一套通信方案,更是一种创新高效的网络架构思维,目前它已广泛适配智慧路灯、光伏通信、智能电表、无线充电桩等多个核心行业。未来,利尔达将以技术创新为驱动,聚焦用户实际需求,为更多物联网场景提供稳定、高效、灵活的通信支撑,助力行业数字化转型加速前行。
