深圳市石芯电子有限公司
2025-12-12
3261
方案核心定位
以钙钛矿光伏板 “高效转换、弱光适配、柔性轻薄、超长寿命” 的技术突破为基础,深度匹配 MKS3061/MKS3062/MKS3162 芯片 “低冷启动、宽压适配、精准控能、安全可靠” 的核心优势,打造 “光 - 储 - 供” 一体化解决方案,彻底解决传统光伏供电 “弱光无效、安装受限、续航不足、成本高企” 四大痛点,覆盖室内外全场景低功耗设备供电需求,推动新能源技术从实验室走向规模化商用。
场景化解决方案(精准匹配,痛点直击)
场景 1:室内低功耗智能设备(无线传感器、智能遥控器)
- 搭配组合:钙钛矿微型弱光光伏板(≤10cm×10cm)+ MKS3062 芯片
- 核心协同优势:
- 钙钛矿宽光谱吸收特性(300-900nm),在 100lux 普通灯光下发电效率达 12%,是 OPV 光伏板的 2 倍;
- MKS3062 350mV/2μW 冷启动阈值,完美匹配弱光发电的低电压输出,实现 “灯光照射即充电,终身免换电池”。
- 客户价值:解决智能设备 “频繁换电池、充电不便” 痛点,产品差异化显著提升,售后成本降低 60%。
- 目标客户:智能家电厂商、室内物联网设备商
场景 2:户外工业监测设备(环境传感器、视频监控)
- 搭配组合:钙钛矿中功率光伏板(20cm×20cm,≤13W)+ MKS3162 芯片
- 核心协同优势:
- 钙钛矿强光效率达 30.1%,高温 85℃下运行 1000 小时效率保持 82.8%,适配户外极端环境;
- MKS3162 3.9-13.5V 宽输入范围,兼容 6V/9V 钙钛矿模块,3A 大电流充电 + 5V/2.5A Boost 输出,直接驱动高功耗工业设备。
- 客户价值:替代传统 “锂电池 + 普通充电器” 方案,偏远地区免维护,供电稳定性提升 95%,综合成本降低 40%。
- 目标客户:工业物联网方案商、户外监测设备厂商
场景 3:建筑 / 交通光伏一体化(BIPV 窗户、汽车顶棚)
- 搭配组合:钙钛矿柔性透光光伏板(定制尺寸)+ MKS3162 芯片
- 核心协同优势:
- 钙钛矿可实现半透明设计(透光率 30%-70%)、柔性弯曲(曲率半径≥5cm),完美适配建筑立面、汽车曲面;
- MKS3162 集成全面安全保护,5V/2.5A 输出可直接为车载设备、建筑传感器供电,无需额外电源转换模块。
- 客户价值:实现 “发电 + 装饰 + 功能” 一体化,安装成本降低 50%,建筑 / 汽车能耗下降 15%-20%,符合绿色低碳政策要求。
- 目标客户:BIPV 集成商、汽车电子供应商
场景 4:通用低功耗设备(家庭智能设备、健康监测仪)
- 搭配组合:钙钛矿标准光伏板(15cm×15cm)+ MKS3061 芯片
- 核心协同优势:
- 钙钛矿制造成本仅为单晶硅的 50%,低温溶液法可批量生产,适配规模化应用;
- MKS3061 支持 7 节光伏板适配 + 主电池自动切换,阴雨天可无缝切换备用电源,续航保障无死角。
- 客户价值:方案综合成本比传统 “非晶硅 + 普通芯片” 低 40%,产品续航从 “周级” 提升至 “月级”,用户满意度显著提升。
- 目标客户:家庭智能设备厂商、健康监测设备商
案例 5: 钙钛矿智能门锁( 智能家居头部厂商)
案例背景
2025 年 10 月落地的智能家居产品,解决传统智能门锁 “电池续航短(3-6 个月需更换)、应急充电麻烦” 的痛点,已与小米、凯迪仕等头部厂商达成合作,2025 年底预计出货量突破 50 万套。
产品核心亮点
- 钙钛矿技术应用:门锁面板集成钙钛矿电池(面积 20cm²),强光转换效率 23%,室内灯光(200lux)下效率 9%,寿命>10 年(与门锁主体寿命匹配);
- 功能设计:日常靠光照维持供电,阴天可支持门锁正常使用 15 天;应急场景下,灯光照射 30 秒可启动开锁功能(解决 “电池没电进不了门” 的痛点);
- 场景适配:适配家庭、公寓的入户门环境,钙钛矿面板可定制与门锁同色(如黑色、香槟金),不影响外观设计,安装时无需额外布线。
MKS 芯片协同潜力(适配 MKS3062)
- 超低功耗匹配:MKS3062 的 2μW 静态功耗,可匹配智能门锁的低日均功耗(约 50μW),避免电源芯片自身耗电导致的续航缩水;
- 弱光启动保障:MKS3062 的 350mV 冷启动,可承接钙钛矿电池在室内灯光下的低电压输出(0.3-0.4V),确保门锁在阴天、楼道灯光下仍能稳定供电;
- 状态监测:MKS3062 的 INT [0]/INT [1] 状态引脚,可实时反馈钙钛矿电池的电量状态,通过门锁显示屏提示用户 “光照不足需补光”,提升产品使用体验。
案例 6: 钙钛矿 AI 眼镜( 可穿戴设备厂商)
案例背景
2025 年 Q4 推出的智能穿戴产品,定位户外直播、探险记录场景,解决 AI 眼镜 “续航短(传统 6 小时)、户外补电难” 的痛点,已与大疆、华为达成合作,首发价 2999 元,预售订单突破 8 万台。
产品核心亮点
- 钙钛矿技术应用:镜腿外侧集成炎和科技柔性钙钛矿电池(面积 15cm²),厚度 0.5mm,重量 12g(不影响眼镜佩戴舒适度),强光转换效率 22%,弱光效率 8%;
- 功能设计:阳光照射 1 小时可延长 AI 眼镜续航 4 小时(从 6 小时提升至 10 小时),支持 4K 视频录制时长从 2 小时提升至 3.5 小时;镜腿电池可单独拆卸更换(备用电池续航再延长 4 小时);
- 场景适配:防水等级 IP54,适配户外徒步、滑雪、登山场景,钙钛矿电池采用防刮擦涂层,日常使用不易磨损。
- 小封装适配:MKS3062 的 4×4mm QFN24 封装,可嵌入镜腿的狭小空间(镜腿直径仅 8mm),不影响产品轻量化设计;
- 动态功率调节:MKS3062 的 MPPT 支持 70%-85% Voc 比例调节,可根据户外光照强度(如晴天 / 多云)动态调整钙钛矿电池的输出功率,避免强光时功率过载损坏眼镜主板;
- 快充支持:MKS3062 的 200mA 5V 快充,可快速为 AI 眼镜的内置小容量电池储能,直播间隙 10 分钟光照即可补满 1 小时录制电量,解决户外 “急充” 需求。
核心竞争优势对比(vs 传统“材质错配”方案)
