南芯科技发布车规级SerDes高速接口芯片SCP2550X系列
今日,南芯科技(证券代码:688484)发布车规级 SerDes 高速接口芯片 SCP2550X 系列,基于全球标准化 MIPI A-PHY 协议,并通过 AEC Q100 Grade2 车规等级认证,可实现最高 8G 的传输速率,为车载摄像头视频数据传输提供低功耗、低延时、高可靠、高兼容的解决方案。目前,SCP2550X 已率先成为国内首款与 Valens 完成 8Gbps 高速互联互通的产品,并在多家头部车厂完成功能测试验证。
入局SerDes,南芯ADAS方案再进阶
SerDes 是现代高速数据传输的核心技术,实现并行数据和高速串行信号之间的相互转换,是以太网 (Ethernet)、PCIe、USB、CXL 等几乎所有高速接口的物理层基石。随着智能汽车对车载摄像头、激光雷达、域控制器数据量的爆发式增长,以及 AI 服务器对超大带宽、低延迟互联的极致追求,高速 SerDes 已成为行业必争技术制高点。市场报告显示,2023 年全球车载 SerDes 芯片市场销售额达到 4.47 亿美元,预计 2030 年将达到 16.77 亿美元,年复合增长率 (CAGR) 为 20.28%。
随着车载摄像头、雷达等传感器数量的激增,系统对连接“眼”与“脑”的“神经网络”的速率、时延、误码率等参数提出了极高的要求,多个标准化公有协议应运而生。其中,MIPI A-PHY 拥有抗干扰能力强,通用程度高的优势。它允许 OEM 和 Tier1 简化和精简集成,且易于拓展 CSI-2/DSI-2 及其他上层协议应用,大幅降低了系统复杂性与成本,为智能座舱与 ADAS 的域融合及多传感器应用提供关键支撑。
此前,南芯科技已建立了从 ECU 到传感器的一站式 ADAS 电源解决方案,如今再推基于 MIPI A-PHY 公有协议的 SerDes 芯片,进一步打通了 ADAS 数据链路,从信号传输角度为 ADAS 可靠性加上双保险,为客户提供电源+接口“双引擎”。
简单易用,高适应性
南芯科技本次推出两组专为高清摄像头视频传输设计的 SerDes 芯片,均通过 AEC Q100 Grade2 车规等级认证。SCP25501/2 支持 NRZ 调制模式,可实现 2G 和 4G 的传输速率。SCP25505/6 除了支持 NRZ 调制(可实现 2/4/6G 速率传输)外,还支持 PAM4 调制模式,同频率下可支持更高的带宽,可实现最高 8G 的传输速率。
传感器
SCP25505/6 PAM4 信号眼图,已通过 A-PHY 兼容性测试
其中,串行器支持从 D-PHY/DVP 的 Sensor 接收图像/视频数据并转为 A-Packets 送往解串器,支持为传感器提供时钟,以及通过 GPIO 和 I2C 对传感器进行控制;解串器支持从 A-PHY 接收来自串行器的数据并转为 CSI 格式,并通过 C-PHY/D-PHY 传输给 SoC。
南芯 SerDes 芯片搭载自研校准技术,可实现主动均衡,无需软件调整,即可快速适配不同长度与类型的传输线缆,显著提升工程的适应性,为系统设计带去便利。
使用过程中,SoC 仅需通过 I2C 总线直接访问并控制解串器,即可透过 A-PHY 链路实现对串行器及其挂载的 I2C 设备的远距离精准控制。此外,串行器与解串器之间的 GPIO 信号支持相互穿透,确保控制指令的实时响应。同时,系统还具备中断汇总管理能力,大幅提升系统管理的效率和可靠性。
高速低延,出众性能
南芯 SerDes 芯片在信号传输领域同样展现出卓越的性能:
在能效方面,依托工艺优化补偿与均衡电路设计,功耗较主流竞品降低 30% 以上
传输延时降低 20%,响应更快
在信号完整性上,通过高阶阻抗匹配、多节点反射消除及自适应均衡技术,可支持 -30dB 以上高损耗信道,误码率低至 10-19,具备优异的抗干扰性能
采用 PoC (Power over Cable) 方案,可允许系统电感和电容更大范围的参数波动,确保系统稳定性
同时,芯片采用频谱优化架构,有效抑制高频电磁干扰,并通过集成远程速率切换、状态监测、热插拔管理等智能化功能,为车载摄像头、显示系统等高速数据传输场景提供高可靠性、低功耗的完整解决方案。
具体性能参数对比请见下表:
传感器
多平台兼容,加速国产替代
南芯科技的高速接口方案具备高度的灵活性和兼容性,我们推出的多平台兼容的环视方案,已成功适配多个主流主控平台。这意味着主机厂和 Tier1 供应商在选择南芯方案时,无需改动硬件配置与应用层软件,即可实现平滑导入,极大加速了开发周期,为产业链的稳定性和可控性提供了有力保障。
SerDes 高速接口与南芯此前发布的 CAN 接口分别覆盖高速图像/视频和低速控制数据,为客户车载网络的设计提供更多高性价比选择。未来,南芯科技仍将持续布局更高速率的接口和信号链产品,全面迎接智能辅助驾驶与 AI 算力高速传输的发展大机遇。
南芯科技车规级产品家族
南芯科技汽车解决方案面向未来绿色和智能的出行方式,涵盖智能辅助驾驶、车身控制、智能座舱和车载充电等应用,致力于为客户推出一站式芯片解决方案。我们扎根于客户研发场景,基于客户应用不断进行定制设计迭代,帮助客户在汽车核心应用领域更快地设计出效率更高、集成度更高、安全性更高的产品。
