吉时利6220直流电流源:精密低电流激励与测量的专家
在半导体材料研究、纳米器件表征、超导物理及微弱信号检测领域,提供稳定、精确且极低噪声的直流电流激励是实验成功的关键。吉时利(Keithley,现为是德科技旗下品牌)6220直流电流源专为产生微弱直流电流而设计,以其卓越的电流分辨率(最低可达10 fA)、极低的电流噪声和出色的稳定性,成为前沿科学研究中不可或缺的精密激励工具。
为确保此类高灵敏度仪器持续提供准确可靠的激励电流,对电磁干扰、热漂移的严格控制以及专业的校准维护至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在精密电流源与微弱信号测量设备服务领域具备专业能力,可为6220用户提供全面的技术支持与服务保障。
6220:探索微弱电流世界的钥匙
核心性能与技术特点:
卓越的电流输出能力与极低噪声
电流输出范围覆盖 ±100 fA 至 ±100 mA,横跨12个数量级,分辨率最低可达10 fA
采用独特的低噪声设计,在低电流量程下(如1 nA),噪声典型值低于6 pA p-p,为被测器件提供极其“安静”的激励环境。
提供直流脉冲两种输出模式,脉冲模式可最小化焦耳热效应对敏感器件的影响。
高精度与四象限工作
输出电流精度高,例如在100 μA量程,精度典型值优于 0.03%
真正的四象限工作,可输出或吸收电流,能够精确模拟器件在实际电路中的双向工作状态。
灵活的输出控制与同步
内置任意波形生成功能,支持自定义电流波形。
提供触发输入/输出模拟编程接口,便于与外部设备(如锁相放大器、电压表)同步,构建复杂的自动化测试系统。
可与吉时利 2182A纳伏表 等配合,形成完整的低阻/微弱信号测量方案。
强大的系统集成与连接
标配 GPIB (IEEE-488)RS-232 接口,支持SCPI指令,易于集成到自动化测试环境中。
配备前面板BNC接口,用于快速连接触发信号和监测输出。
典型应用场景
纳米材料与器件电学特性测量:用于碳纳米管、石墨烯、分子结等纳米结构的I-V特性曲线测量。
超导器件与物理研究:为超导量子干涉器件(SQUID)、约瑟夫森结等提供精密偏置电流。
半导体材料电阻率与霍尔效应测量:与纳伏表配合,用于测量高阻材料的电阻率、载流子浓度和迁移率。
精密传感器测试:为高阻抗光电探测器、化学传感器等提供稳定的偏置电流。
专业校准保障fA级激励的准确性
对于6220这样能够输出fA级电流的仪器,其精度极易受环境(湿度、静电、振动)和内部元件(高阻值标准电阻、低漏电开关)状态的影响。定期的、在受控环境下的专业校准是其性能可信度的基石。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
fA级电流输出精度校准:使用经溯源的精密电流表或静电计,对6220在各个电流量程(尤其是fA、pA级)的输出精度进行校准。
电流噪声与稳定性评估:测量仪器在不同量程下的本底噪声和短期/长期稳定性。
脉冲模式性能验证:验证脉冲电流的幅度、宽度、上升/下降时间的准确性。
四象限特性验证:验证其吸收电流模式的性能。
故障诊断与维修:对输出异常、噪声过大、量程切换错误、通讯故障等问题进行专业诊断与修复。
结语
吉时利6220直流电流源以其无与伦比的电流分辨率、极低的噪声和灵活的控制能力,为探索材料与器件在微弱电流下的物理特性打开了大门。它是许多前沿实验室进行高精度电学测量的核心设备之一。
确保这一精密钥匙能够稳定、准确地开启科学探索之门,需要极高的专业知识和严谨的环境控制。与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,研究人员可以为其关键的实验系统获得从精密校准、性能评估到故障修复的全方位保障,从而确保在fA的微观世界中,每一次激励都精准可靠,每一个数据都坚实可信。
直流电流源直流电流源直流电流源直流电流源
