预付费计量终端功能特点都有哪些核心内容?
在工业蒸汽应用广泛且管理需求日益精细化的当下,预付费计量终端凭借其独特优势脱颖而出,成为众多企业优化蒸汽管理、提升运营效率的得力助手。和晟测控蒸汽预付费计量终端融合了先进计量技术与预付费管理理念的智能设备,正逐步成为行业的新宠,引领着蒸汽管理的新风尚。预付费计量终端功能特点包括哪些方面呢?
1.支持4-20mA模拟量,0.0-5000.0Hz频率量,Pt100/Pt1000 热电阻等信号;兼容差压式、频率型、线性等流量模型,适配标准孔板、涡街、电磁、涡轮等各类流量计,覆盖液体、气体、饱和蒸汽、过热蒸汽等8大类介质。
2.内置IAPWS-IF97蒸汽密度公式、节流装置算法,测量精度≤0.2%F.S.;蒸汽状态自动识别,温度/压力信号异常时启用应急容错补偿;支持一般气体、天然气等介质的标况/工况转换,适配不同工业流体计量需求。
3.兼容Modbus RTU/TCP 协议,标配RS232C/RS485接口,可连接PC机、微型打印机,支持定时打印、手动打印;数据通过USB备份为XLS/CSV格式,适配Excel查看,方便归档追溯。
4.配备液晶显示屏,呈现瞬时流量、温度、压力、密度、累积值等核心数据;支持总貌/数显/查询/信号调试/历史曲线等画面切换,通过方向键、确认键、菜单键即可完成参数设置,无需复杂培训。
5.生成班/日/月/年累积报表,班报/日报存储3个月,月报/年报存储3年;记录50条报警信息、50条停电记录(停电/上电时间、时长),部分型号支持256条操作日志;具备小信号切除、惯性滤波功能,优化测量稳定性。
6.提供上上限、上限、下限、下下限四级报警,支持瞬时量(流量/温度/压力/差压)与累积量报警;变送输出支持正/反作用、信号来源可选。采用屏蔽线适配、测量回路与电源回路分离布线、信号密集绞接等抗干扰设计;适应复杂环境。
7.支持220VAC/50Hz、12VDC、24VDC等供电方式;支持密码保护,防止组态参数误改;支持组态参数导入导出,便于批量配置与故障排查。仪表系数支持自动运算与手动输入,流量单位自动换算;新增热量计算功能、预收费刷卡功能;支持累积清零、组态恢复默认、仪表编号自定义等,满足多样化计量管理需求。
预付费计量终端凭借上述丰富且强大的功能特点,在工业蒸汽计量管理领域展现出了卓越的性能与极高的适配性。它不仅能精准适配各类复杂工况与介质,满足多样化的计量需求,还以智能化的操作与便捷的数据管理,为企业节省了大量的人力与时间成本。其可靠的抗干扰能力与多级报警机制,更是为蒸汽供应的稳定安全保驾护航。
