在物流、物料输送或包装行业,可靠的物体检测对流程顺畅运行有重要影响。传统上会采用反射板式传感器完成此任务。由于其采用单点光束工作,传统反射板式传感器在某些应用中存在局限。而倍加福R305反射板式区域传感器采用宽广的光带,有助于检测不规则形状和非常狭窄的物体。
在本文中,您将了解反射板式光电传感器的工作原理,以及在哪些情况下,反射板式区域传感器更适合您的应用场景。
01 传统反射板式传感器
点状检测及其局限性
反射板式光电传感器由安装在同一个外壳内的发射器和接收器组成。发射器发出的光被对面的反射板反射回来,再由接收器检测。
当物体中断该光束时,传感器会输出一个信号变化。该技术适用于检测具有清晰轮廓和明确位置的物体。然而,体积小、尺寸窄或形状不规则的物体可能无法持续阻断聚焦光束,因此很容易被漏检。
02R305区域反射板式传感器
宽广光带检测更全面
R305反射板式区域传感器采用由五个独立光束(每个高12毫米)组成的60毫米宽光带进行工作。此类宽广的检测区域有助于检测不同形状、大小或位置的物体。即使是小型或不规则形状的物体,由于它们至少会中断其中一束光,因而也能被识别。
此外,每个光束可以单独关闭,用户可以根据需要,在检测区域中排除干扰物体,或将光带的整体高度调整到适合狭窄的开口。
输送带上的不规则形状袋装物品检测
在现代物流中心和包装线上,纺织品、电子产品或配件等产品常使用塑料袋包装。这些柔软的塑料袋轮廓不规则,传统的反射板式传感器因其单点光束,在可靠检测这类物体时面临挑战。R305反射板式区域传感器则能检测通过的袋装物品,因其光带较宽,物体更易停留在光带内,从而触发检测信号。
首先到达检测区域的袋装物前沿可能非常小。在高分辨率模式下,R305反射板式区域传感器可检测高度较小的物体(如2毫米),这有助于实现对塑料袋的检测。这种检测能力对于分拣、贴标和质量控制等流程具有参考价值。
输送带上的托盘检测
在检测托盘时,传统的反射板式传感器常因托盘支腿之间的空隙而产生间歇性的信号输出。其表现可能为:一个托盘在通过时被记录到多次检测信号,而在两次检测之间传感器则输出“无物体”信号。
R305反射板式区域传感器为此提供了一种检测方案,其宽广的光带使其在托盘移动过程中能够持续输出检测信号,将其识别为单个物体的时间较长。即使负载超出了托盘边缘,其前沿也能被检测到。此外,R305可在一定距离内(如最多4米)同时监控托盘底座及其上的负载。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
