SPD浪涌保护器十问十答-产品选型
用户在选择浪涌保护器时,问的更多的就是选型问题。例如,不同场景下应该选哪一级的浪涌保护器?怎么从产品参数上区分不同级别的SPD等等。为了帮助大家更好地理解浪涌和应用浪涌保护器,小编这篇SPD浪涌保护器十问十答的选型篇,希望能为大家提供帮助和参考。
浪涌保护器
提问1:家用二层别墅380V电源4p100安培空气开关总闸,选多大浪涌保护器?
回答:建议选择通流容量>12.5kA的一级浪涌保护器。
提问2:从室内的楼层配电箱中引出一根线接楼顶的配电箱,那么楼顶的配电箱要用一级的SPD吗?
回答:由于线缆从户外引入,所以要装一级浪涌保护器。
提问3:如何在标签参数上看哪个是一级浪涌保护器,哪个是二级?
回答:标签上标注Iimp的是一级,标注Imax但没有标注Iimp的是二级。
提问4:380V的中央空调主机需要装几级的浪涌保护器?
回答:空调主机安装浪涌保护器,主要应对的是操作过电压,而不是雷击。空调启动比较频繁,用一级浪涌保护器或者二级大通流浪涌保护器(如>80kA)寿命会长些。如果使用2级40kA的SPD短时不会有问题,有可能几年内会产生劣化,这要取决于空调所处的电网环境如何。
提问5:请问小一点的浪涌保护器能定制做到Up=1.2kV吗?通流量10kA或者20kA,Up=1.2kV这样的参数。
回答:影响浪涌保护器Up值的因素有很多,Uc值越大Up越高;In越大Up越高。如果降低Uc和In而得到较低的Up值,会给电力系统带来安全隐患。所以,只有在Uc和In能确保设备正常运作的前提下,Up值越小越好。目前可通过生产工艺的改进,可在通流量40kA、Uc=320Vac的条件下做到Up=1.2kV。
提问6:弱电层配线箱内交换机信号线安装什么型号的浪涌保护器比较好呢?
回答:交换机通常由RJ45网线传输,应选用网络防雷器。
浪涌保护器
提问7:通流量为100kA(8/20μs) 的4P浪涌保护器选后备保护器应该选哪个型号参数呢?
回答:100kA是二级浪涌保护器,后备浪涌保护器也要选择相应通流量和保护模式的,所以选ESCB-100TB/4P的浪涌后备保护器较为合宜。
提问8:一级浪涌保护器通流量25ka会不会小?
回答:一级浪涌通流量与二级通流量不能一概而论,因为一级SPD是在波形电流10/350μs下进行冲击试验的,这一波形电流接近雷电流能量,非常巨大;二级SPD则是在电流波形为8/20μs下进行电流冲击试验的,相同的电流值,二级能量要小得多。所以不能只通过通流量的数值来判断浪涌保护器的承受电流大或小。
提问9:家用10平方毫米主线,应该接什么型号规格的浪涌保护器?
回答:家用10平方毫米主线指家庭电路中截面积为10平方毫米的铜芯电线,通常作为入户总电源线或大功率电器专用回路的核心导线,用于承载高电流负荷,保障用电安全,因此应安装一级浪涌保护器。
浪涌保护器
提问10:200kW、110kW、75kW的配电柜该对应多少kA的浪涌保护器?
回答:浪涌保护器的选型与功率无关,应根据配电柜的安装位置和线路电压来确定浪涌保护器的型号。
以上十个问题和解答,为家用浪涌保护器、空调浪涌保护器和弱电系统浪涌保护器选型提供清晰的指引。如果您在SPD怎么选型的问题上仍然有疑惑的,可以给易造留言。
