矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
在矿山作业这样多灰尘的环境里对接地电阻的人工测量干扰较大,容易测得不精准的数据。而煤矿、矿井这些场景建筑的接地电阻又需要符合国家安全标准,避免因接地电阻过大导致电力安全事故。目前,接地电阻测试仪的运用能解决这些传统测量局限。本文就来分享一下矿用接地电阻是怎么在线监测的。
一、矿区环境传统方法测量接地电阻的局限
在矿区这样的高危环境中,人工测量接地电阻既不方便,也不安全。
因为传统的接地电阻测量方法需要人工到矿山现场接线、布置电极、使用手摇发电机施加电流,再通过电压差值计算电阻。这种检测方式需要半天以上的时间,不仅耗时耗力,而且只能定期开展,没法实时检测。此外,土壤的湿度等环境因素也会影响测量的结果。当没有及时处理异常的电接地阻值,会给矿区的业务工作埋下安全隐患。
二、矿区接地电阻如何在线监测?
为了解决上述的问题,智能接地电阻测试仪在生产设计上实现了突破。它采用三极法的测量方式,测量精度达到±2%,可以实现准确的在线测量。
这需要在矿区安装部署好接地电阻测试仪后,按照说明书手动调试设备的通电情况,然后接地电阻测试仪才能开始全自动连续监测使用。
监测过程采用额定电流变极法,也就是在测量对象E极(接地极)和C极(电流极)之间流动交流额定电流I,求取E极和P极(电压极)的电位差V,然后以公式R=V/I求取接地电阻。原理图如下:
接地电阻
随后,设备会通过4G无线通信,将实时采集的矿区接地电阻数据上传至云平台,并以图表形式直观显示监测数据。当接地电阻值超出设定的标准阈值时,会立即触发设备的预警机制,及时通知矿区管理人员。
接地电阻
三、矿用接地电阻测试仪带来的便利
矿用接地电阻测试仪的在线监测方法替代了人工检测,实现了从“定期抽检”到“实时监测”、从“事后处置”到“事前预警”的运维模式变革。
不仅如此,矿用接地电阻测试仪还提供实时的数据反馈,查看方便。还可实现远程在线监测和数据集中管理,不仅有助于及时发现接地系统中的问题,还能够显著提高检测效率、降低人工检测的成本和时间,同时提高数据的准确性和用户对防雷接地网的管理效率,也能够为后续接地系统的维护和优化提供依据,适合在工业、建筑等对接地要求高的领域中使用。
