将常规5类铜缆埋入地下或架空铺设将可能会导致某一网络沿布线线路的传输失败,所以选择现有的室外直埋增强型5类电缆会带来廉价的链路。在决定选择这些室外局域网电缆之前应对它的设计进行充分理解。
多年来防潮湿保护网在通信电缆中一直应用,这些铝聚合材料有重叠封口作为保护,降低水蒸汽的渗透路径来地阻止水的进入。然而一个无保护的干燥电缆将需要遭受长达半年到一年由于浸润而产生的的液化,一个带防潮保护网的干燥电缆才会得到彻底保护。这样设计的电缆大约与箔屏局域网电缆类似,端接通用简单。
许多用户和安装面临着如何在园区环境里进行楼间廉价高效数据传输的问题。路由的选择、传输距离和应用环境都将影响对电缆介质的选择,不正确或不恰当的选择会导致布线投资的有限期缩短,而重新安装也会导致网络系统运行的停止。
如果是室外应用,通常对于园区网连接的选择是光纤系统。光纤真正的开销在光纤布线系统的端接和光电设备上,当用户只需要在楼间50米的距离内传输10Mbps或100Mbps时,一般不采用光纤。
所以,布线系统设计者必须考虑到应用环境,这包括下列环境及影响电缆的参数。
电缆是否放置于:屋檐下。电缆只要不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道:外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏;管道里(塑料或金属的)。如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热;
悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力。
打算采用哪种捆绑方式?电缆是否被阳光直接照射;
直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围最小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查;
地下管道。为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离,铺设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择。
影响电缆性能的因素包括:
紫外线(UV)——不要将无紫外线防护的电缆应用于阳光的直射环境内,应选择黑色聚乙烯或PVC外皮的电缆,如奔瑞公司(Brand-Rex)的4对增强型5类MegaOutdoor室外电缆,它带有金属网防潮保护层及黑色聚乙烯外皮,适用于绝大多数楼间连接,不管是架空铺设、地面安装还是管道施工均可以采用:
热度——电缆在金属管道或线槽内的温度很高,许多聚合材料在这种温度下会降低使用寿命,应选择黑色聚乙烯或PVC外皮;
水——水是局域网电缆的真正杀手。在局域网双绞线电缆内的水分会增加电缆的电容,从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。若极效防止潮湿和水蒸汽,需要采用金属屏蔽网保护层;
机械损坏(修复费用)——光缆的修复是十分昂贵的,在每一个间断点至少需要两次端接;
接地——如果电缆的屏蔽层需要接地,则必须遵守相应的标准;
路由总长度(不仅仅指楼间)——在楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。对于100Mbps或1000Mbps的网络,其铺设距离不能超过这一限定。如果铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。
可用下列的简单实验自测一下布线投资是否安全:用20米增强型5类UTP电缆分别在两端进行端接;在电缆中点的位置小心拨开电缆外皮,露出一小段铜缆(1厘米);按照AN/NZSD级标准测试电缆;将电缆的切割部分浸泡在水中1-2分钟,然后再重新测试。
1.模的概念:
光导纤维传输中的一个重要性能就是模式分布
我们将沿纤芯传输的光分解为沿轴向和沿截面两种平面波成分
沿截面传输的平面波在纤芯与包层的界面处发生全反射
每一往复传输的相位变化是2*Pi的整数倍时
就可以在截面内形成驻波,这样的驻波光线组称为“模”
2.多模光纤与单模光纤:
多模光纤的纤芯大,入射光进入纤芯的角度多,向前传播的路径也多
所以其电磁场分布模式多种多样,可同时传播多种模式
单模光纤的纤芯小,光的入射角度小,电磁场分布模式单纯
只允许一种最基本的模式即基模的传播,其它高次模均被淘汰
3.光在单模光纤中的传播
光在单模光纤中的传播轨迹,简单地讲是以平行于光纤轴线的形式以直线方式传播
这是因为在单模光纤中仅以一种模式(基模)进行传播,而高次模全部截止,不存在模式色散。平行于光轴直线传播的光线代表传播中的基模。
宽带INTERNET接入成就了小办公室和家庭(SOHO)应用的不断增长,可以控制语音、视频/音频的高速自动化应用系统的出现。这些都驱动着住宅布线市场要满足数据率承载能力,并要确保与商业布线系统具备同等的服务质量(QoS )。电信产业协会(TIA )这样评论道:“过去的发展趋势以及对未来的预言都说明了每18 个月数据速率就会成倍增长。”作为一名专业的施工人员,您需要确保您的用户、业主可以利用现在、明天以及未来所有可用的应用。对于新型住宅结构以及小办公室网络来说,这意味着基于结构化布线系统的住宅以太网已经可以与几年前中等规模的商业布线系统相媲美了。
根据InStat/MDR的统计,美国60%的住宅网络进行结构化布线时都会选择非屏蔽双绞线。住宅网络还会采用与其它现有电缆混合的结构化布线系统,例如电话线、电线或同轴电缆,利用变压器将标准以太网的数据格式化为适合特定媒体的格式后转移数据。无线网络(实际上还是采用了大量的线缆)占了住宅网络施工的三分之一,主要用于住宅后院中的笔记本上网,或在厨房喝咖啡时为浏览Email 或控制灯光所连接的手持式控制板。
同轴电缆不再只局限用于视频模拟信号,数字信息可以从有线电视服务提供商处通过6线或11线同轴线传输到住宅,同时可以在住宅内部传输。对于宽带越来越多的应用,诸如数字电视HDTV 信号以及全家音频/视频服务器等,给同轴电缆施工人员带来了更多新的、不可预期的挑战。
使用结构化布线的高性能住宅网络已经变得越来越复杂,需要更多的培训,与以前相比结构更复杂。这些住宅网络不再仅仅是连接房间内的计算机,同时还是技术变革与集中的神经系统。在整体工作完成后,不正确安装的线缆可能会给您造成巨大的经济损失。如果进行了正确的安装,高性能结构化布线系统将会提供给业主很多年的服务。这篇技术文章对结构化布线做出了评论,同时还讨论了高性能住宅网络的需求。
历史课——住宅布线系统标准的出现
在讨论高性能住宅布线系统时,了解导致今标准出现的一些历史动态是非常有益的。这首先要从1996年联合通信协会(FCC)的电信法案谈起。该法案是62年以来第一个电信法规的大修。该法案的目标是解除对电信的政府控制,加大电信服务提供商的竞争,从而创建自由的市场环境。撤消控制后,客户可以自由选择运营商将电缆接入家中。然而为了有效地承载数据,市场对住宅布线系统有更多的标准限制和要求。
1999年TIA/EIA公布了针对住宅电信电缆的 TIA/EIA-570-A 标准。该标准包括产品性能技术指标、安装实践技巧以及测试方法。标准认可了商业建筑布线标准 ANSI/TIA/EIA-568A 中对UTP 电缆和光缆的要求,商业住宅通路标准ANSI/TIA/EIA-569-A 中关于通路和空间的一些信息,以及用户外部设备布线标准 TIA/EIA-758。TIA/EIA-570-A 标准尝试
着将电信结构对电信服务领域中的新结构、附属物、改建的单个或多个住宅建筑的需求标准化。换句话说,570-A标准比用于商业建筑的TIA/EIA-568A 标准适用于更多的应用领域。TIA/EIA-570-A 标准包括附加的语音、数据、视频、多媒体、安全、告警和住宅自动化系统的安装指导。
1999年12月,美国联合通信协会(FCC)正式通过了TIA/EIA-570-A 标准以及 建筑工业咨询服务国际公司BICSI 标准,并将其归档在主要关注住宅内部配线至电话网络连接的“第三方报告和订购”中,同时设立了最低内部配线质量标准。许多业界专家预言这些内部配线质量标准将被包含在本地建筑规范中,通过促使从最先的简单内部配线安装发展到遵从与电力配线同样的检测和认可过程,来推动标准的执行。
TIA/EIA-570-A标准对住宅电缆类型进行了详细说明,其中包括用于语音传输的CAt3 UTP 电缆,用于数据(和语音)传输的Cat 5 和 Cat 5e UTP 电缆,以及用于视频和音频传输的 RG 6 线同轴电缆。其它的介质,例如两条线的12-16 AWG,在最近公布的针对整个住宅视频、控制系统以及安全的附录三中做了介绍。该标准还提到光缆布线可作为住宅网络安装的选件。这些电缆常在施工过程前后被捆绑或拖拉在一起。
