如何为自动驾驶汽车选择一款合适的激光雷达?
[首发于智驾最前沿微信公众号]在很多自动驾驶的车辆上,都加装了激光雷达(LiDAR),激光雷达是一种用激光测距离的传感器。它会往周围发激光,激光碰到东西反射回来,设备测回波的时间或频率变化,就能算出物体离传感器多远。把很多这样的测距结果按角度组织起来,就能得到一个三维的“点云”,用来表示周围物体的形状和位置。激光雷达的主要作用就是让车知道周围有哪些东西、在什么位置、大概是什么大小。
 激光雷达
它是怎么工作的?
激光雷达测距有两种常见办法,即时间飞行(ToF)和调频连续波(FMCW)。ToF的原理很直白,发一束脉冲光,测它从发射到接收的时间,乘以光速就可以得到距离。FMCW不发短脉冲,而是发一束频率随时间变化的连续光,回波和发射光混频后能把距离和径向速度(多普勒)一起算出来。FMCW在抗干扰和测速度上有优势,但实现更复杂,成本一般也高点。
激光雷达
图片源自:网络
激光雷达在硬件形态上有两类常见区分,即机械旋转式和固态式。早期很多激光雷达是机械旋转的,靠电机带着发射接收单元转一圈来覆盖水平视场,点密度高,但体积大、可靠性受机械件影响。固态化方向包括MEMS、光学相控阵(OPA)、flash lidar等,优点是体积小、耐久性好,更容易量产集成,但各自的视场、点密度和测距能力会不一样。
在谈及激光雷达时,常被提到的参数有“线数/通道数”“分辨率”“视场(FOV)”“点率(每秒点数)”“测距精度”“波长”等。线数反映垂直方向上的层数,线数高意味着垂直分辨率更好,但并不是越多越好;有效点数、角分辨率、回波率以及在远端的点密度都同样重要。激光雷达常见的波长是905nm和1550nm,1550nm在安全输出功率上要更高的能量,对远距和弱反射目标有优势。
环境会对激光雷达有非常明显的影响。雨、雪、雾会产生散射和大量噪声点,太阳直射或强光也会提高背景噪声。因此,常用滤波、多帧融合、噪声模型等手段减少影响,但任何单一传感器在极端天气下都不完美,因此在现阶段,很多车企采用感知融合的方案,以提升环境感知的准确性。
激光雷达
激光雷达在自动驾驶里真正能做什么
把激光雷达装车上,它主要解决把周围环境做成三维几何信息、帮助定位(和高精地图配合)、以及为后续的检测和路径规划提供几何基础等三件事。与摄像头相比,激光雷达直接给出距离,受光照影响小;与毫米波雷达相比,激光雷达角分辨率高、能更好还原物体形状,但毫米波雷达在雨雪或直接测径向速度上更稳。现在的主流做法是三类传感器联合使用,摄像头负责丰富的语义(颜色、字符识别等),毫米波雷达负责速度和穿透性强的检测,激光雷达负责精确三维定位和形状还原,三者互补。
在算法链路上,激光雷达数据处理有一套常规流程。首先做去噪、坐标变换(把传感器点云变到车体坐标或全局坐标),如果需要还做多帧配准提高稠密度。之后进行地面分割(把路面从点云里分出来)、聚类(把点群分成独立的物体)、特征提取,然后进入检测、分类和跟踪模块。有很多技术方案是把点云投影成鸟瞰图(BEV)或做体素化(voxel),再用深度神经网络做检测或语义分割。处理时要在点云稀疏、尺度变化大和实时性要求之间做权衡,这对算力和模型设计都是考验。
激光雷达
图片源自:网络
为了让自动驾驶方案真实落地,还有时间同步、标定、传感器布局、热管理和防护等诸多细节必须要考虑。时间同步很重要,激光雷达输出频率高,如果和IMU、摄像头、GPS不同步,多传感器融合会出问题。外参标定(把激光雷达和其他传感器的相对位姿精确标定)也必须精确到毫米级或小角度误差,否则定位和感知误差会累积。激光雷达产生的数据量大,需要前端做预处理、滤波、压缩或在专用芯片上做BEV投影来减轻主算负担。激光雷达的标注点云也比图像更费时,标注工具、半自动标注和仿真生成点云数据在训练流程中非常关键。
激光雷达
项目选型和测试要点
激光雷达有明显优点,但其成本和工程挑战也让很多车低配车望而却步。激光雷达需要考虑的成本包括硬件采购、安装调试、长期可靠性维护(尤其是机械件)、以及对更高算力和标注的需求。由于气象条件和被动反射特性等限制,必须在方案中考虑退化策略,也就是当激光雷达性能下降时,系统应能依赖摄像头或毫米波雷达来继续工作或者降低功能等级。
如果是做L4级别的小范围自动驾驶、货运园区自动驾驶或者需要高精地图的服务,激光雷达几乎是必选,因为它能稳定提供形状和精确距离;如果目标是面向普通乘用车的大规模量产、要把成本压到最低,很多车企更倾向于用摄像头+毫米波雷达作为主要传感器。
对于如何选择激光雷达,智驾最前沿建议先明确任务场景和安全目标,再根据场景决定性能和冗余策略。选型时不要只看线数,一个传感器的整体点云质量更重要,关注有效点率、远端分辨率、视场、测距精度和回波稳定性。安装布局务必考虑遮挡、散热、维护便捷性和清洗方案(尤其是在雨雪多发地区)。系统需要完整的时间同步方案和IMU紧耦合定位策略,并做自动标定和在线健康检测,及时发现外参漂移或传感器异常。在算法上,要实现多传感器退化策略、多帧融合和噪声抑制,并把一部分点云预处理放到专用硬件上以节省主计算资源。
对于激光雷达的测试要覆盖白天夜间、不同雨雪强度、雾霾、低反射材料(黑色、远处行人、薄荷叶、玻璃等)以及强光背光场景。尽可能用实际采集数据和仿真数据结合的方法来扩充训练集,标注体系要包含不确定性和置信度信息,便于在边缘场景下让决策系统稳健降级。
激光雷达
最后的话
激光雷达是传感器链里的一环,好用不好用不只是硬件决定。传感器选型、安装调优、时间同步、标定、数据采集与标注、算法设计、算力分配、整体冗余策略等都要配套做好,才能把激光雷达的性能真正转化为稳定可靠的驾驶功能。
