在当今的电子显示领域,小尺寸、低功耗且高分辨率的显示需求日益增长。DLPC3437显示控制器作为一款专为满足此类需求而设计的产品,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入探讨DLPC3437的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:dlpc3437.pdf
DLPC3437是适用于DLP3310(.33 1080p)DMD的显示控制器,两个DLPC3437控制器可驱动DLP3310 DMD,最高支持1080p的输入图像大小。其具备支持接口训练的低功耗DMD接口,输入帧速率高达120 Hz(1080p分辨率时为60Hz),为高帧率显示提供了可能。
该控制器集成了IntelliBright™图像处理算法套件,包括内容自适应照明控制(CAIC)、局部亮度增强(LABB)、色彩坐标调整、可编程degamma、图像大小调整(缩放)以及色彩空间转换等功能。这些算法能够根据输入图像的内容自适应地调整显示效果,提升图像的亮度和色彩表现,同时降低功耗。
24位输入像素接口支持并行接口协议,像素时钟高达155MHz,并且提供多个输入像素数据格式选项。双路FPD - link输入像素接口支持利用所需的LVDS接口,有效像素时钟同样高达155 MHz,为不同的数据输入方式提供了灵活的选择。
DLPC3437支持外部闪存,在断电时可自动停止DMD,还配备了嵌入式帧存储器(eDRAM)。通过I2C控制进行器件配置,支持可编程启动界面和可编程LED电流控制,具备一帧延迟特性,为系统的稳定运行和灵活配置提供了保障。
DLPC3437的应用场景十分丰富,涵盖了DLP标牌、移动投影仪、移动智能电视、智能家居显示以及Pico投影仪等领域。在这些应用中,它能够充分发挥其小尺寸、低功耗和高分辨率的优势,为用户带来优质的显示体验。
DLPC3437采用NFBGA(201)封装,尺寸为13.00mm x 13.00mm。其引脚配置涵盖了多种功能,包括测试引脚、并行端口输入、DMD接口、时钟和PLL支持、电源和接地等。不同的引脚在系统中承担着不同的角色,例如,测试引脚可用于系统校准和控制器调试,并行端口输入用于接收像素数据,DMD接口则负责与DMD进行通信。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。DLPC3437在不同的电源电压、温度等条件下有明确的最大和最小值限制,如V(VDD)的范围为 - 0.3V至1.21V,TJ(工作结温)的范围为 - 30°C至125°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,避免超出范围导致器件损坏。
推荐工作条件为器件的正常运行提供了最佳的环境参数。例如,V(VDD)的推荐范围为1.045V至1.155V,TA(工作环境温度)为 - 30°C至85°C等。遵循这些条件可以保证器件的性能和可靠性。
DLPC3437的电气特性包括功率电气特性、引脚电气特性、内部上拉和下拉电气特性等。这些特性详细描述了器件在不同工作条件下的电流、电压等参数,对于电源设计、信号完整性设计等具有重要的指导意义。
DLPC3437对输入源的分辨率和帧速率有明确的要求,支持多种分辨率和帧速率组合,如2D - 1080p、2D - WXGA、2D - 720p和3D - 720p等。对于3D显示,输入图像必须是帧顺序的(L, R, L, ...),并且需要外部电子设备进行必要的处理。
设备启动过程中,HOST_IRQ信号用于指示系统是否完成自动初始化。在复位期间,HOST_IRQ处于三态(外部上拉电阻将线路拉高),直到启动过程完成。控制器启动后,将HOST_IRQ驱动为逻辑高电平,表示正在进行自动初始化,完成后将其设置为逻辑低电平。只有在自动初始化完成后,DLPC3437才能通过I²C接收命令或通过并行接口接收视频。
DLPC3437需要外部SPI串行闪存存储器来存储固件,支持最大128 Mb(16 MB)的闪存大小。在选择闪存设备时,需要遵循特定的接口协议、时序要求和功能特性,以确保与控制器的兼容性。
两个I2C接口端口均支持100 - kHz的波特率,由于I²C接口事务的速度取决于总线上最慢的设备,因此无需匹配系统中所有设备的速度。
CAIC能够根据输入图像的内容自适应地调整LED的功率和数字增益,以提高图像的亮度和降低功耗。它有两种主要的工作模式:功率降低模式和增强亮度模式。在功率降低模式下,可在保持图像亮度不变的情况下降低LED功率;在增强亮度模式下,可在保持LED功率不变的情况下提高图像亮度。
LABB算法可以自适应地增强图像中较暗区域的亮度,提高图像的整体感知亮度。该算法在环境光条件下的效果更佳,可通过环境光传感器动态控制LABB的强度。
当使用3D眼镜时,DLPC3437可输出同步信息,使眼镜的左右眼快门与显示的DMD图像帧同步。支持红外(IR)传输和DLP Link™技术两种同步方式,为3D显示提供了灵活的解决方案。
在电源供应方面,虽然DLPC3437需要多种电源电压,但在VDDLP12与1.1 - V VDD电源相连的情况下,电源供应的顺序没有严格限制。然而,为了确保系统的正常运行,需要遵循一些额外的电源排序建议,如所有I/O电源应在VDD核心电源施加时保持施加状态。
布局设计对于DLPC3437的性能至关重要。在PLL设计中,需要对VDD_PLLx电源和VSS_PLLx接地引脚进行隔离,使用简单的无源滤波器来减少AC噪声。参考时钟布局需要选择合适的晶体或振荡器,确保频率变化不超过±200 ppm。对于未使用的引脚,需要根据其类型进行正确的处理,避免产生浮动输入或输出。在DMD控制和Sub - LVDS信号布局中,需要注意信号的路由长度、匹配和阻抗等参数,以确保信号的完整性。
DLPC3437显示控制器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子显示领域提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其引脚配置、规格参数、功能特性以及电源供应和布局要求,以确保系统的稳定运行和最佳性能。同时,随着显示技术的不断发展,我们也需要思考如何进一步优化DLPC3437的应用,以满足未来更高的显示需求。例如,如何更好地利用其图像处理算法,提升在复杂环境下的显示效果;如何进一步降低功耗,延长移动设备的续航时间等。这些问题都值得我们在实际应用中不断探索和研究。
