DLP660TE 4K UHD数字微镜器件:技术解析与应用指南
在当今的显示技术领域,4K超高清显示已经成为主流趋势,为用户带来了更加清晰、逼真的视觉体验。TI的DLP660TE数字微镜器件(DMD)作为实现4K UHD显示的关键组件,具有诸多卓越特性,为高亮度显示应用提供了理想解决方案。本文将深入剖析DLP660TE的特性、应用、规格等方面,为电子工程师在设计相关系统时提供有价值的参考。
文件下载:dlp660te.pdf
一、DLP660TE特性概述
DLP660TE是一款数控微光机电系统(MOEMS)空间光调制器(SLM),具有以下显著特性:
  1. 高分辨率显示:采用0.66英寸对角线微镜阵列,可实现真4K UHD分辨率(830万屏幕像素),系统能在屏幕上显示4K超高清(UHD)3840 × 2160像素,为用户呈现清晰、准确的图像。
  2. 微镜参数优越:微镜间距为5.4微米,微镜倾斜角为±17°(相对于平坦表面),底部照明设计,这些参数有助于提高显示的清晰度和对比度。
  3. 芯片组协同工作:DLP660TE芯片组包括DLP660TE DMD、DLPC4420控制器和DLPA100控制器电源管理和电机驱动器IC,通过它们的协同工作,可实现高性能系统,非常适合4K UHD高亮度显示应用。
二、应用领域广泛
DLP660TE的应用场景十分丰富,主要包括以下几个方面:
  1. 4K超高清显示:能够满足各种对显示分辨率要求较高的场合,如高端家庭影院、专业影视制作等。
  2. 数字标牌:在商业场所、公共场所等用于信息展示和广告宣传,高分辨率和高亮度的特点可以吸引更多人的注意力。
  3. 激光电视:为激光电视提供了高质量的显示解决方案,带来沉浸式的观影体验。
  4. 投影映射:在舞台表演、建筑投影等领域,实现独特的视觉效果。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚功能详细说明
DLP660TE的引脚功能繁多,主要分为数据输入、数据控制输入、外部调节器信号、电源等几大类。数据输入引脚采用2xLVDS输入数据总线,包括多个数据总线对(如Data Bus A - D)和数据时钟对(DCLK A - D),用于传输图像数据和时钟信号。数据控制输入引脚用于控制数据的传输和处理,如串行控制信号(SCTRL)、复位信号(RESET)等。外部调节器信号引脚用于控制外部电压调节器,确保微镜的正常工作。电源引脚则为芯片提供不同的电压,包括Vcc、VccI、VOFFSET、VBIAS、VRESET等。
3.2 测试焊盘注意事项
对于一些测试焊盘引脚(如E13、C12等),在系统板上不要进行连接,以确保芯片的正常运行。
四、规格参数解析
4.1 绝对最大额定值
在使用DLP660TE时,需要严格遵守绝对最大额定值的限制,否则可能会导致器件永久损坏。例如,电源电压方面,Vcc的范围为 -0.5V至2.3V,VBIAS的范围为 -0.5V至19V等;时钟频率方面,LVDS接口的时钟频率(fcLOCK)最大为400MHz;环境温度方面,工作温度范围为0°C至90°C,非工作温度范围为 -40°C至90°C。
4.2 存储条件
器件的存储条件也非常重要,DMD的存储温度范围为 -40°C至80°C,平均露点温度(TDP - AVG)不超过28°C,在28°C至36°C的升高露点温度范围内的累积时间(CTELR)不超过24个月。
4.3 ESD评级
DLP660TE的静电放电(ESD)评级为人体模型(HBM)+2000V,带电设备模型(CDM)+500V,在处理和使用过程中需要注意静电防护,避免器件受到损坏。
4.4 推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能和可靠性,应在推荐工作条件下使用。例如,电源电压方面,Vcc推荐为1.65V至1.95V,VBIAS推荐为17.5V至18.5V等;LVDS接口方面,时钟频率(fcLOCK)最大为400MHz,输入差分电压(Mpl)范围为150mV至440mV等。
4.5 热信息
DLP660TE的热性能对于其长期稳定运行至关重要。FYG封装的350引脚芯片,其有源区域到测试点1(TP1)的热阻为0.60°C/W。在设计散热系统时,需要考虑芯片的热负载,确保芯片在合适的温度范围内工作。
4.6 电气特性
了解器件的电气特性有助于正确设计电路。例如,高电平输出电压(VoH)在Vcc = 1.8V,IoH = -2mA时,为0.8xVcc;低电平输入电流(IL)在Vcc = 1.95V,V = 0时,为 -1μA等。
4.7 电容特性
在推荐工作条件下,LVDS输入电容(CI_lvds)、非LVDS输入电容(CI_nonlvds)等参数也有相应的要求,这些参数对于电路的高频性能有一定的影响。
4.8 时序要求
DLP660TE的时序要求非常严格,包括SCP和LVDS接口的时序。例如,SCP的上升时间(tr)和下降时间(tf)最大为30ns;LVDS接口的时钟周期(tc)为2.5ns,脉冲宽度(tw)为1.19ns至1.25ns等。
4.9 系统安装接口负载
在安装DLP660TE时,需要注意系统安装接口的负载。当在电气和热接口区域都施加负载时,电气接口区域和热接口区域的最大负载均为111N;当仅在电气接口区域施加负载时,电气接口区域的最大负载为222N,热接口区域的最大负载为0N。
4.10 微镜阵列物理特性
微镜阵列的物理特性决定了显示的基本参数。微镜阵列的有源列数为2716,有源行数为1528,微镜间距为5.4μm,有源阵列宽度为14.67mm,有源阵列高度为8.25mm等。
4.11 微镜阵列光学特性
微镜阵列的光学特性直接影响显示的图像质量。微镜倾斜角在15.6°至18.4°之间,微镜交叉时间典型值为1μs,微镜切换时间最小为6μs,DMD效率在420nm - 680nm波长范围内为68%等。
4.12 窗口特性
DMD窗口采用Corning Eagle XG材料,在546.1nm波长处的折射率为1.5119,在420 - 680nm波长范围内的最小透过率为97%(0° - 30°入射角),平均透过率为97%(30° - 45°入射角)。
4.13 芯片组组件使用规范
为了确保DLP660TE DMD的可靠运行,必须与适用的DLP芯片组的其他组件(如DLPC4420显示控制器、DLPA100电源和电机驱动器)配合使用。
五、详细描述与分析
5.1 概述
DLP660TE是一款0.66英寸对角线的空间光调制器,由高度反射的铝微镜阵列组成,是一种电输入、光输出的微机电系统(MEMS),电气接口采用低电压差分信号(LVDS)。
5.2 功能框图
其功能框图展示了各个通道(A、B、C、D)的引脚连接和信号传输关系,RESET_CTRL用于需要外部复位信号的应用场景。
5.3 特性描述
5.3.1 电源接口
DLP660TE需要5个直流电压:DMD_P3P3V、DMD_P1P8V、VOFFSET、VRESET和VBIAS。这些电压由不同的电源管理芯片产生,分别用于为微镜提供控制电压和为其他外设供电。
5.3.2 时序
数据手册提供了器件引脚的时序信息,在进行输出时序分析时,需要考虑测试仪引脚电子设备及其传输线效应。系统设计师可以使用IBIS或其他仿真工具将时序参考负载与系统环境进行关联。
5.4 器件功能模式
DMD的功能模式由DLPC4420显示控制器控制,具体可参考DLPC4420显示控制器数据手册或咨询TI应用工程师。
5.5 光学接口和系统图像质量考虑
5.5.1 数值孔径和杂散光控制
照明和投影光学系统在DMD光学区域的数值孔径所定义的角度应相同,且不能超过标称的微镜倾斜角,否则需要在照明或投影光瞳中添加适当的光阑来阻挡平面状态和杂散光。
5.5.2 光瞳匹配
TI的光学和图像质量规格假设照明光学系统的出射光瞳与投影光学系统的入射光瞳名义上居中在2°以内,光瞳的不对准可能会导致显示边界和有效区域出现不良伪像。
5.5.3 照明过填充
设计照明光学系统时,应限制照射在窗口光阑上的光通量,使其不超过有效区域平均通量水平的约10%,以避免在屏幕上出现伪像。
5.6 微镜阵列温度计算
微镜阵列温度无法直接测量,需要通过测量封装外部的参考点温度、封装热阻、电功率和照明热负载等参数进行解析计算。计算公式为$T{ARRAY }=T{CERAMIIC }+left(Q{ARRAY } × R{ARRAY - TO - CERAMIC }right)$,其中$Q{ARRAY }=Q{ELECTRICAL }+Q_{ILLUMINATION }$。
5.7 微镜功率密度计算
微镜功率密度的计算需要考虑不同波长波段的总测量光功率、照明过填充百分比、有源阵列面积以及光谱比例等因素。通过相应的公式可以计算出不同波长波段的照明功率密度。
5.8 微镜着陆/离陆占空比
5.8.1 定义
微镜着陆/离陆占空比表示单个微镜处于开启状态和关闭状态的时间百分比,两个百分比之和始终为100%。
5.8.2 与DMD使用寿命的关系
长期平均着陆占空比的对称性对DMD的使用寿命有重要影响,不对称的着陆占空比可能会降低DMD的使用寿命。
5.8.3 与DMD工作温度的关系
DMD的工作温度和着陆占空比相互作用影响其使用寿命,通过调整工作温度可以减少不对称着陆占空比对使用寿命的影响。
5.8.4 估算方法
可以根据显示的图像内容来估算产品或应用的长期平均着陆占空比,在简单情况下,灰度值与着陆占空比一一对应;考虑颜色时,需要结合各原色的显示时间百分比和灰度值进行计算。
六、应用与实现
6.1 应用信息
TI的DLP技术是一种微机电系统(MEMS)技术,通过数字微镜器件(DMD)调制光线,可实现从智能手机嵌入式投影模块到数字电影放映机等各种显示产品。最新的芯片组基于TRP微镜技术,具有更小的像素间距和更大的倾斜角,能够在更小的外形尺寸下实现更高的分辨率和增强的图像处理功能。
6.2 典型应用
DLP660TE DMD与两个显示控制器(DLPC4420)、FPGA、电源管理设备(DLPA100)等结合,可实现明亮、经济实惠的全4K UHD显示解决方案。典型应用包括LED照明和激光荧光粉照明的4K UHD系统。
6.3 DMD芯片温度传感
DLP660TE内置热二极管,可测量微镜阵列外芯片一角的温度,通过与TMP411温度传感器接口,并将串行总线连接到DLPC4420显示控制器,实现温度传感功能。软件应用可以配置TMP411读取DMD温度传感器二极管的数据,用于调整照明、风扇速度等。
七、电源供应建议
7.1 电源要求
DLP660TE需要VSS、VCC、VCCI、VBIAS、VOFFSET和VRESET等电源,电源的上电和下电顺序由DLP显示控制器严格控制。
7.2 上电和下电程序
7.2.1 上电程序
上电时,VCC和VCCI必须先启动并稳定,然后再施加VOFFSET、VBIAS和VRESET电压。同时,VBIAS和VOFFSET之间的电压差必须在规定范围内。
7.2.2 下电程序
下电时,VCC和VCCI必须在VBIAS、VRESET和VOFFSET放电到规定的接地范围内后才能停止供电,同样要保证VBIAS和VOFFSET之间的电压差在规定范围内。
八、布局设计要点
8.1 布局指南
DLP660TE DMD是芯片组的一部分,由DLPC4420显示控制器和DLPA100电源和电机驱动器控制。设计PCB板时,建议使用小型电源平面用于VOFFSET、VRESET和VBIAS,使用实心平面用于DMD_P3P3V、DMD_P1P8V和接地。目标阻抗为50Ω ±10%,LVDS走线为100Ω ±10%差分。
8.2 布局示例
8.2.1 层叠结构
推荐使用8层叠层结构,每层的铜重量和功能不同,如顶层用于DMD和低频信号,中间层用于信号传输和电源平面,底层用于其他离散组件。
8.2.2 阻抗要求
除特殊信号外,所有信号的阻抗应匹配为50Ω ±10%,LVDS差分信号的阻抗为100Ω ±10%。
8.2.3 走线宽度和间距
除非另有规定,所有信号应遵循0.005英寸/0.005英寸的设计规则,与接地环的最小走线间隙为0.1英寸。对于一些特殊的电压信号,如GND、DMD_P3P3V等,应最大化走线宽度以连接引脚。
九、设备与文档支持
9.1 第三方产品免责声明
TI发布的与第三方产品或服务有关的信息不构成对其适用性的认可,用户需要自行评估和测试。
9.2 设备支持
9.2.1 设备命名
了解设备的命名规则有助于正确识别和选择产品。
9.2.2 设备标记
设备标记包括可读信息和二维矩阵代码,其中二维矩阵代码包含DMD部件号、序列号等信息。
9.3 文档支持
相关文档包括DLPC4420显示控制器和DLPA100电源和电机驱动器的数据手册,可提供更多详细信息。
9.4 接收文档更新通知
用户可以在ti.com上的器件产品文件夹中注册接收文档更新通知,了解产品信息的更改。
9.5 支持资源
TI E2E™中文支持论坛是工程师获取解答和设计帮助的重要资源。
9.6 商标说明
TI E2E™和DLP®是德州仪器的商标,所有商标均为其各自所有者的财产。
9.7 静电放电警告
在处理DLP660TE时,需要注意静电防护,避免静电放电对器件造成损坏。
9.8 术语表
术语表列出并解释了相关的术语、首字母缩略词和定义,方便用户理解文档内容。
十、总结与展望
DLP660TE数字微镜器件凭借其高分辨率、高亮度、优越的光学和电气特性,为4K UHD显示应用提供了强大的支持。电子工程师在设计相关系统时,需要深入理解其技术参数和应用要求,严格遵守电源供应、布局设计等方面的建议,以确保系统的可靠性和性能。随着显示技术的不断发展,DLP660TE有望在更多领域得到广泛应用,为用户带来更加出色的视觉体验。
作为电子工程师,我们在实际设计过程中,还需要不断探索和创新,结合具体应用场景,充分发挥DLP660TE的优势,解决可能遇到的问题和挑战。你在使用DLP660TE或其他类似器件时,是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
