h1654155282.3538
2025-12-15
1229
加入交流群
Amphenol DuraMate™ ISOBUS 91系列连接器:农业应用的理想选择
在农业机械的电气系统设计中,连接器的性能至关重要。它不仅要保证可靠的电气连接,还要能在恶劣的环境条件下稳定工作。Amphenol Sine Systems的DuraMate™ ISOBUS 91系列连接器,就是为满足农业应用的这些严苛要求而设计的。下面,我们就来详细了解一下这个系列的连接器。
文件下载:Amphenol Sine Systems DuraMate ISOBUS 91连接器.pdf
产品概述
DuraMate™ ISOBUS 91系列包括塑料材质的AHDP系列和金属材质的AHDM/AHDBM系列,均为多引脚、重型、圆形的ISOBUS连接器,有24尺寸、9针的规格可供选择。它们采用了经济实惠的快速连接卡口锁定系统,符合ISO 11783标准,适用于拖拉机、农具和软件之间的控制与通信,能很好地应对恶劣的越野农业环境。
应用场景
在农业机械中,拖拉机与农具之间需要进行大量的数据通信和电力传输,以实现精准的控制和操作。DuraMate™ ISOBUS 91系列连接器就可以很好地满足这些需求,确保信号传输的稳定性和电力供应的可靠性。此外,在一些恶劣的户外环境中,如高温、低温、潮湿、多尘等,该系列连接器也能正常工作,为农业设备的稳定运行提供保障。
关键特性
兼容性与替代方案
- 塑料AHDP系列:是所有HDP20部件的一对一替代品,与其他行业标准的圆形卡口版本兼容。其插头在4号和5号引脚之间有跳线(桥接触点),而插座则没有。
- 金属AHDM/AHDBM系列:可作为所有HD30/HDB36部件的一对一替代品,与其他行业标准的圆形卡口版本兼容,同时保留完整的分离功能。AHDM 91系列插头在4号和5号引脚之间有跳线,而AHDM/AHDBM 91系列插座则没有。需要注意的是,AHDBM 91系列插头与合适的分离式插座配合使用时可实现分离功能,而AHDM 91系列插头则不具备此功能。
设计与性能优势
- 独特的卡口设计:采用3键位卡口设计,确保连接器正确配对,方便安装和拆卸。
- 高密信号与电源配置:具备高密度信号和混合电源插入配置,可满足不同的电气需求。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,能适应各种极端环境。
- 高强度外壳:塑料系列采用高强度、抗冲击且轻质的热塑性外壳;金属系列则采用高强度、抗冲击且轻质的锌合金金属外壳,提供良好的机械保护。
- 低插入力端子:低插入力冲压端子提高了制造效率,降低了生产成本。
- 密封与防护性能:具备环保密封和快速安全的连接系统,在配对状态下可实现IP67/IP69K防护等级,有效防止灰尘、水、泥浆和其他污染物的侵入,同时具有良好的抗振性能。此外,密封特性采用耐用的高温硅胶,能提供对润滑油、液压油和化石燃料的防护。
- 多种密封选项:提供四种不同范围的线入口密封,适用于不同规格的电线应用。
- 一体化螺纹设计:金属系列的一体化宽螺纹设计,为多种螺接或翻盖式后壳提供了增强的螺纹连接。
性能规格
电流额定值
| 触点尺寸 |
电流额定值 |
| 8 |
60A |
| 12 |
25A |
| 16 |
13A |
其他规格
- 外壳材料:塑料系列为热塑性材料;金属系列为锌合金/铝合金。
- 绝缘插入:均为热塑性材料。
- 介电耐压:在1500VAC时,电流泄漏 -2mA。
- 密封材料:均为硅胶橡胶。
- 防护等级:在配对状态下为IP67/69K。
- 接触系统:均采用A Series™通用系统。
- 交配循环耐久性:100次循环。
- 合规性:符合RoHS标准。
选型与安装建议
选型要点
- 应用场景:根据实际使用环境和需求选择合适的系列,如塑料系列适用于一般环境,金属系列则更适合对强度和分离功能有要求的场合。
- 电流需求:根据所需的电流大小选择合适的触点尺寸,确保连接器能够安全可靠地传输电力。
- 密封要求:根据环境的潮湿程度和灰尘情况,选择合适的密封类型和防护等级。
- 附件需求:根据实际安装和使用需求,选择合适的后壳、端盖、锁垫圈等附件。
安装注意事项
- 正确配对:在安装连接器时,务必确保插头和插座正确配对,避免强行插入导致损坏。
- 密封处理:在安装过程中,要注意密封件的安装位置和状态,确保密封性能良好。
- 扭矩控制:在拧紧螺母和螺栓时,要按照规定的扭矩值进行操作,避免过紧或过松影响连接效果。
- 布线规范:在布线时,要注意电线的弯曲半径和固定方式,避免电线受到过度拉扯或挤压。
总结
Amphenol的DuraMate™ ISOBUS 91系列连接器以其卓越的兼容性、高性能和多样化的设计,为农业及其他恶劣环境应用提供了可靠的连接解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择塑料或金属系列的连接器,并搭配相应的附件,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,在选型和安装过程中,要严格遵循相关的规范和要求,以充分发挥该系列连接器的优势。你在实际应用中是否遇到过类似连接器的选型和安装问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
