作为电子工程师,在各类设计项目中,传感器的选择与应用至关重要。今天我们来详细探讨Thermometrics的压力与温度组合传感器,它在诸多领域展现出了卓越的性能和广泛的适用性。
文件下载:Amphenol Advanced Sensors GE-209x压力和温度组合传感器.pdf
Thermometrics压力与温度组合传感器将压力和温度测量功能集成于一个传感器组件中。为实现可靠且精确的测量,该传感器采用NTC热敏电阻技术进行温度传感,同时运用基于硅的微机电系统(MEMS)技术进行绝对压力传感。此外,它还具备强大的内部电路保护和密封的整体连接系统,使其在汽车、重型设备、农业、电动汽车和发电机组等应用场景中表现出色。
可应用于发动机燃油、发动机机油以及发动机进气歧管等系统,为发动机的稳定运行提供关键的压力和温度数据。
用于电池冷却液系统,实时监测冷却液的压力和温度,保障电池的正常工作环境。
对发电机组的压力和温度进行监测,确保机组的高效、稳定运行。
强大的内部电路保护机制,能有效抵御各种电气干扰和故障,保障传感器的长期稳定运行。
密封的整体连接系统,可防止灰尘、水分等外界因素的侵入,提高传感器在恶劣环境下的可靠性。
基于MEMS的压力传感和NTC热敏电阻温度传感技术,能够提供高精度的测量数据。
配备符合ISO标准的匹配端口,方便与其他设备进行连接和集成。
可根据客户需求提供其他螺纹尺寸、额外的R - T曲线和压力曲线等定制化服务。
| 部件编号 | 匹配端口尺寸 | 安装扭矩 | 绝对压力传感范围 | 外壳材料 | 匹配连接器(泰科零件编号) |
| GE - 2098 | M14x1.5 | 25Nm + 5Nm | 20 to 204 kPa (2.9 to 29.6 psi) | 304 SS | 776487 - 1 |
| GE - 2096 | M14x1.5 | 25Nm + 5Nm | 50 to 550 kPa (7.3 to 79.8 psi) | 3600 Brass | 776487 - 3 |
| GE - 2099 | M12x1.5 | 15Nm + 5Nm | 76 to 655 kPa (11.0 to 95.0 psi) | 3600 Brass | 776487 - 4 |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 供电(Vs) | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| 电流消耗 | 7 | 10 | mA |
| 压力输出(与供电成比例) | V模拟输出 | |||
| 压力精度 | ±1 | % | ||
| 工作压力范围 | 0.2 | 6.55 | Bar | |
| 耐压 | 22.5 | Bar | ||
| 爆破压力 | 50 | Bar |
| 不同部件编号对应的压力传递函数和压力范围如下: | 部件编号 | 压力传递函数 | 压力范围 |
| GE - 2098 | Vo = (Px0.0045726) - 0.011453)x Vs | 20 < P < 203.7 kPaA | |
| GE - 2096 | Vo = (Px0.00168) - 0.00040)xVs | 50 < P < 550kPaA | |
| GE - 2099 | Vo = (Px0.0014496) - 0.030304)xVs | 76.09 < P < 655.56 kPaA |
注:Vo = 电压输出(V),Vs = 供电电压(V),P = 压力(kPaA)
| 存储温度 | - 40 | +160 | °C | |
| 工作温度 | - 40 | +135 | °C | |
| 温度输出 | NTC, 3000Ω @ 25°C 见表格1 | Ω | ||
| 温度精度 | 见表格1 | °C | ||
| 温度时间响应 | < 24(在6M/s气流中) | 秒 |
表格1展示了NTC热敏电阻的电阻与温度的对应关系,不同温度下电阻值及对应的公差都有明确标注。
该传感器具备多种保护和诊断功能,如过压/反压保护(±40VDC)、短路保护、瞬态电压抑制、静电放电(ESD)保护(±8 kV接触,+15 kV空气)等。同时,其内部故障管理系统可对传感器短路、连接情况进行监测,还能进行传感器老化检查,并支持可编程温度阈值和诊断级别设置。
不同外壳材料的传感器重量有所不同,不锈钢材质约48.6g,机加工黄铜材质约46g。匹配端口配置符合ISO - 1649 - 1标准,匹配端口O形环材料为FKM 90硬度,匹配连接器系列为Tyco AMPSEAL 16。
Thermometrics压力与温度组合传感器凭借其集成化设计、高精度测量、可靠的保护机制和广泛的适用性,成为众多电子工程师在相关设计项目中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,如压力和温度的测量范围、精度要求、工作环境等,合理选择合适的型号。同时,对于传感器的安装和使用,也需要严格按照其规格要求进行操作,以确保其性能的稳定发挥。大家在以往的项目中是否使用过类似的组合传感器呢?在使用过程中遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
