在电子显示领域,DLPC3430和DLPC3435显示控制器凭借其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。本文将对这两款控制器进行全面剖析,涵盖其特性、应用场景、规格参数、设计要点等多个方面,为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:dlpc3435.pdf
DLPC3430和DLPC3435支持输入最大720p的图像,并能将其缩放至WVGA分辨率,适用于DLP2010 (.2 WVGA) DMD。其输入帧率最高可达240 Hz,能满足高动态画面的显示需求。在像素数据处理方面,集成了IntelliBright™图像处理算法套件,包括内容自适应照明控制(CAIC)和局部区域亮度提升(LABB)等功能,可有效提升图像亮度和降低功耗。同时,还具备图像缩放、1D梯形校正、颜色坐标调整、主动电源管理处理、可编程伽马校正、颜色空间转换以及4:2:2到4:4:4色度插值等功能,为图像质量的提升提供了全方位的支持。
支持24位输入像素接口,包括并行或BT656接口协议,像素时钟最高可达155 MHz,且提供多种输入像素数据格式选项。此外,DLPC3430还支持MIPI® DSI(显示串行接口)Type 3,具有1 - 4个通道,通道速度最高可达470 Mbps,为不同的应用场景提供了灵活的接口选择。
具备I2C设备控制功能,可实现可编程开机画面、可编程LED电流控制、显示图像旋转等功能,且仅有一帧的延迟。可与DLPA2000、DLPA2005或DLPA3000 PMIC(电源管理集成电路)和LED驱动器配对使用,为系统的稳定运行提供了有力保障。
这两款控制器适用于多种应用场景,如移动投影仪、智能显示器、智能手机、增强现实眼镜、智能家居显示器和微型投影仪等。在这些应用中,它们能够充分发挥其高性能和低功耗的优势,为用户带来出色的视觉体验。
在不同的电源电压方面,各引脚都有明确的电压范围限制,如V(VDD)为 -0.3至1.21 V,V(VCC_INTF)为 -0.3至3.60 V等。同时,对工作结温(TJ)和存储温度(Tstg)也有规定,分别为 -30至125°C和 -40至125°C。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
静电放电(ESD)是电子设备常见的问题,DLPC3430和DLPC3435的所有引脚在人体模型(HBM)下的ESD额定值为 +2000 V,在带电设备模型(CDM)下为 ±500 V。这要求在生产和使用过程中采取适当的ESD防护措施,以确保设备的可靠性。
在电源电压方面,不同的电源引脚有不同的推荐范围,如V(VDD)为1.045至1.155 V,V(VCC18)为1.64至1.96 V等。工作环境温度范围为 -30至85°C,工作结温范围为30至105°C。这些条件是保证设备正常工作的基础,设计时应根据实际应用场景进行合理设置。
不同帧速率下,各电源引脚的电流消耗不同。例如,在帧速率为60 Hz时,(VDD) + 1 (VDD_PLLM) + 1 1.1V rails (VDD_PLLD)的电流消耗为111至160 mA;在帧速率为120 Hz时,电流消耗为132至196 mA;在帧速率为240 Hz时,电流消耗为179至295 mA。了解这些特性有助于进行电源设计和功耗优化。
详细了解每个引脚的功能和使用方法是设计的关键。例如,HWTEST_EN引脚用于制造测试使能,正常工作时应直接连接到PCB上的地;PARKZ引脚用于DMD快速停车控制,在电源即将丢失时可快速停车,但可能会影响DMD的使用寿命;HOST_IRQ引脚用于指示DLPC34xx自动初始化的进度和完成情况,在复位期间为三态,需要外接上拉电阻。
在电源供应方面,若VDDLP12引脚连接到1.1 - V VDD电源,则在电源上电和下电时没有相对顺序的限制;若VDDLP12引脚未连接到VDD电源,则VDDLP12引脚必须在VDD电源上电后上电,且在VDD电源下电前下电,且两者的上电或下电时间间隔应在100 ms内。同时,为确保控制器输出信号状态符合预期,建议在VDD核心电源供电时,所有控制器I/O电源保持供电。
在PCB布局方面,有诸多要点需要注意。例如,PLL电源布局应使用简单的无源滤波器,包括两个串联铁氧体磁珠和两个并联电容,以隔离VDD_PLLx电源和VSS_PLLx接地引脚,并确保电源和接地走线尽可能短、平行且靠近。参考时钟布局可使用晶体或振荡器提供参考时钟,晶体的选择应满足特定的参数要求,如频率公差为 ±200 PPM,最大启动时间为1.0 ms等。DSI接口布局应确保差分时钟和数据线的阻抗匹配,避免高速迹线上的通孔过孔,优先在顶层或底层创建迹线路由,并确保有接地参考平面。
DLPC3430和DLPC3435显示控制器以其丰富的特性、广泛的应用场景和严格的规格要求,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的显示解决方案。在设计过程中,工程师们需要充分了解其各项特性和要求,合理进行引脚配置、电源供应和PCB布局,以确保设备的性能和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用这两款控制器时提供有益的参考,让大家在实际应用中能够更加得心应手。
