Amphenol ICC的PCIe® M.2 Gen 5卡边缘连接器:高性能连接新选择
在当今高速发展的电子科技领域,数据传输速度和连接稳定性是衡量设备性能的关键指标。Amphenol ICC推出的PCIe® M.2 Gen 5卡边缘连接器,凭借其卓越的性能和创新的设计,为平板电脑、笔记本电脑、低轮廓存储和服务器等应用带来了全新的解决方案。
文件下载:Amphenol Communications Solutions PCIe® M.2 Gen 5高密度卡缘连接器.pdf
产品概述
Amphenol的PCIe® M.2 Gen 5连接器在0.50mm间距上提供67个触点,相比PCIe Mini Card连接器,它占用的电路板空间更小,提供更多的连接器高度选项,并支持更高的数据速率。该连接器专为PCIe® Gen 5设计,适用于单双面模块的高速数据传输,满足了现代设备对高性能连接的需求。
产品特点
高度与键位多样
提供多种连接器高度和键位选项,可根据不同的应用场景进行灵活选择,为设计带来了更大的自由度。
倾斜插入设计
支持附加模块卡的倾斜插入,方便用户操作,同时也提高了安装的效率。
双方向可选
M.2连接器提供直角和垂直两种方向,直角选项已可提供,垂直选项的设计也在进行中,满足不同的安装需求。
触点与键位丰富
采用0.50mm间距的67触点卡边缘连接器,75个位置搭配8种连接器键选项,为数据传输提供了更多的可能性。
高速数据支持
支持单双面模块,可升级到Gen 5(32Gb/s),满足了高速数据传输的需求。
产品优势
规范合规
完全符合PCI - SIG PCIe® M.2规范,确保了产品的兼容性和稳定性。
设计灵活
提供多种高度和方向选项,以及不同的键位设计,使产品在不同的应用场景中都能发挥最佳性能。
高度优化
可选择降低整体高度,适用于对空间要求较高的设备。
高速兼容
支持更高的数据速率,同时向后兼容Gen 3和Gen 4,保证了产品的通用性和可升级性。
应用广泛
适用于平板电脑、笔记本电脑、低轮廓存储和服务器等多种应用场景,具有很强的适应性。
技术信息
材料规格
  • 触点:采用镀金黄铜合金,足以满足所有机械和环境要求。
  • 触点表面处理:必须与无铅焊接工艺兼容。
  • 外壳:符合UL 94 V - 0标准,必须与无铅焊接工艺兼容。
包装
采用带盘包装,方便自动化生产。
电气性能
  • 低电平接触电阻:每个触点最大55mΩ(初始),允许最大变化20mΩ。
  • 绝缘电阻:在500V DC下大于5 x 108Ω。
  • 介电耐压:在海平面上大于300V AC(RMS)。
  • 电流额定值:每个电源触点0.75A(连续),环境温度上升不超过30˚C(环境条件为25˚C的静止空气)。
  • 电压额定值:每个触点50V AC。
机械性能
  • 耐用性:正常M.2为25 - 60次插拔循环。
  • 插入力:最大20N(2.04 KgF)。
  • 冲击:笔记本电脑250G,平板电脑285G(2ms半正弦波,六个轴)。
  • 振动:符合EIA - 364 - 1000测试组3和EIA - 364 - 28标准。
环境性能
  • 工作温度:-40°C至+80°C。
  • 环境测试方法:符合EIA - 364 - 1000测试组1、2、3、4标准。
  • 使用寿命:三年。
产品型号
以M.2 Gen5为例,高度为8.5mm,数据速率为32Gb/s,直角方向,键选项为M,对应的产品型号为MDT850M0X501。
总结
Amphenol ICC的PCIe® M.2 Gen 5卡边缘连接器凭借其高密度、高性能的特点,为电子设备的设计提供了更多的选择和可能。其丰富的特性和良好的兼容性,使其成为现代电子设备中不可或缺的连接解决方案。电子工程师们在进行设备设计时,不妨考虑这款连接器,它或许能为你的产品带来意想不到的性能提升。你在实际设计中是否遇到过类似连接器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
