在电子设备飞速发展的今天,显示技术的进步日新月异。DLPC3433和DLPC3438显示控制器作为德州仪器(TI)推出的两款重要产品,在小尺寸、低功耗的显示应用领域展现出了强大的实力。今天,我们就来深入了解一下这两款控制器。
文件下载:dlpc3438.pdf
这两款控制器适用于DLP3010(0.3 720p)DMD,最高支持720p的输入图像大小,输入帧速率高达120Hz。其具备强大的像素数据处理能力,采用了IntelliBright™图像处理算法套件,能够实现内容自适应照明控制、局部亮度增强等功能。同时,还支持图像大小调整、1D梯形校正、色彩坐标调整等一系列实用功能,大大提升了图像显示的质量。
在输入像素接口方面,支持并行或BT656接口协议,高达155MHz的像素时钟,还有多个输入像素数据格式选项。值得一提的是,DLPC3433还支持3类MIPI DSI接口,一至四通道,通道速度高达470Mbps,为不同的应用场景提供了更多的选择。此外,它们都支持外部闪存,断电时能自动停止DMD,嵌入式帧存储器(eDRAM)的存在也进一步提升了系统的性能。
在系统特性上,支持通过I2C控制器件配置,可编程启动界面和LED电流控制,还能实现显示图像旋转和一帧延迟。并且,它们可以与DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000或DLPA3005 PMIC和LED驱动器配对使用,为整个显示系统的稳定运行提供了保障。
DLPC3433和DLPC3438的应用场景十分广泛,涵盖了移动投影仪、移动智能电视、智能显示、工业显示以及增强现实眼镜等多个领域。在移动设备中,它们能够实现高分辨率的图像显示,为用户带来更好的视觉体验;在工业显示领域,其稳定性和可靠性则能满足复杂环境下的使用需求。
这两款控制器的引脚配置丰富,不同的引脚承担着不同的功能。例如,测试引脚和通用控制引脚用于制造测试和DMD快速停车控制等;并行端口输入引脚用于接收像素时钟、同步信号和数据等;DMD复位和偏置控制引脚则负责DMD的复位和驱动等。在实际设计中,需要根据具体的应用需求合理配置这些引脚。
在规格方面,它们有着明确的绝对最大额定值和推荐工作条件。例如,电源电压有一定的范围限制,超过这些范围可能会对器件造成永久性损坏。同时,ESD评级也表明了它们在静电防护方面的能力。在功率电气特性方面,不同的帧速率下,各个电源引脚的电流消耗也有所不同,这对于电源设计至关重要。
以创建Pico投影仪为例,需要使用DLP3010 DMD、DLPC34xx控制器和DLPAxxxx PMIC/LED驱动器组成的DLP芯片组。除了这三个核心芯片,还需要一个闪存来存储软件和固件。照明光源通常采用红、绿、蓝LED,并且需要将DLPC34xx控制器与主机处理器通过并行或DSI接口连接,通过I2C接口发送命令。
在连接这些芯片时,可以参考参考设计原理图和电路板布局TIDA - 01571。同时,需要注意LED电流与投影仪亮度之间的关系,这是一个非线性的曲线,具体的曲线形状取决于所使用的LED器件和散热实现。
在电源设计方面,PLL设计需要考虑滤波器的应用,以减少AC噪声。系统的电源上电和下电顺序也有一定的要求,如果VDDLP12引脚连接到VDD电源,则没有电源顺序的限制;否则,需要按照特定的顺序进行上电和下电。此外,为了确保系统的正常运行,还需要考虑一些额外的电源顺序建议。
PCB布局对于控制器的性能至关重要。例如,PLL电源布局需要使用特定的滤波器和电容器,并且要注意元件的放置位置和引脚长度;参考时钟布局需要选择合适的晶体或振荡器,并满足一定的频率变化要求;DSI接口布局需要遵循一系列的PCB布线准则,以确保信号的完整性。
TI为用户提供了丰富的设备和文档支持。包括设备的标记定义、视频定时参数定义等详细信息,以及相关的文档链接和支持资源。用户可以通过TI E2E™支持论坛获取快速、经过验证的解答和设计帮助。
DLPC3433和DLPC3438显示控制器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师在显示系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理配置和使用这些控制器,充分发挥它们的优势。各位工程师在使用过程中,是否遇到过一些独特的问题或者有一些巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
