Amphenol ICC ComboLock® 线对板连接器系统:紧凑设计的可靠之选
在电子设备设计中,连接器的选择至关重要,它直接影响到设备的性能和稳定性。今天要为大家介绍的是 Amphenol ICC 的 ComboLock® 线对板连接器系统,这是一款模块化、可靠且紧凑的解决方案,能满足有限空间应用中对电源和信号传输的需求。
文件下载:Amphenol FCI ComboLock线对板连接器.pdf
产品特性与优势
设计特点
ComboLock® 连接器采用了混合式设计,信号引脚间距为 1.00mm,电源引脚间距为 3.00mm,同时具备主动锁定功能。这种设计不仅节省了空间,还能确保连接器在使用过程中的稳定性。它有垂直和直角两种配置,采用 SMT 端接方式,信号引脚从 5 到 19 位可选,电源引脚从 2 到 8 位可选。
电气性能
该连接器的额定电流承载能力表现出色,电源引脚最大可达 10A/引脚,信号引脚最大可达 1.5A/引脚。电源电线尺寸范围为 26AWG 到 18AWG,信号电线尺寸范围为 30AWG 到 24AWG,能够适应不同的电流和信号传输需求。
优势体现
特性 优势
带正向锁定的外壳 确保可靠的配合保持力
压紧特性 增加对电路板的抓力
多种电线尺寸 电源和信号电线尺寸选择丰富
混合电流容量 满足不同的电流需求
布局兼容性 垂直和直角类型的 footprint 兼容
技术信息
材料与认证
  • 板端连接器:采用 PA9T 材料,UL 认证正在申请中。
  • 外壳:使用 PA66 UL 94V - 0 材料,具有良好的阻燃性能。
  • 压接端子:采用磷青铜合金,保证了电气连接的稳定性。
机械性能
  • 耐久性:可承受 30 次插拔循环。
  • 插拔力:信号引脚最大插拔力为 3N,电源引脚最大插拔力为 8N。
  • 外壳保持力:最小为 9.8N。
电气性能
  • 电压额定值:50V AC/DC。
  • 介电耐压:500VAC。
  • 绝缘电阻:100MΩ。
  • 接触电阻:小于 40MΩ。
  • 电流额定值:信号为 1.5A,电源为 10A。
环境适应性
该连接器的工作温度范围为 -40°C 到 +105°C,能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
目标市场与应用
ComboLock® 线对板连接器系统适用于多个领域,包括个人护理设备(如吹风机)、家庭护理设备(如清洁机器人)、家庭自动化(如报警系统)、服务器存储、机器人、PLC、电动工具等。其广泛的应用范围得益于它的高性能和可靠性。
包装与工具
包装形式
  • PCB 头部:采用卷带包装。
  • 插座外壳:采用袋子包装。
  • 压接端子:采用卷盘包装。
手动工具
提供了专门的手动工具,信号端为 10164147 - 001LF,电源端为 10164148 - 001LF,方便进行安装和维护。
选型指南
文档中还提供了详细的零件编号选择器,包括 R/A_SMT 头部、插座外壳、信号端子和电源端子的选型信息。工程师可以根据实际需求,按照零件编号选择器中的参数进行准确选型。
在实际设计过程中,大家是否考虑过 ComboLock® 连接器在不同应用场景下的具体优势呢?它的紧凑设计和高性能是否能为你的项目带来新的思路?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
总之,Amphenol ICC 的 ComboLock® 线对板连接器系统以其出色的性能和设计特点,为电子工程师在有限空间应用中提供了一个可靠的解决方案。在选择连接器时,不妨考虑一下这款产品,相信它能满足你的设计需求。
需要注意的是,以上信息可能会发生变更,请以官方最新信息为准。
