M28876光纤连接器:高性能与可靠性的完美融合
在电子工程领域,光纤连接器的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Amphenol Fiber Systems International(AFSI)生产的M28876光纤连接器。
文件下载:Amphenol Fiber Systems International M28876光纤连接器.pdf
一、AFSI与M28876连接器系列
AFSI是一家全球领先的M28876连接器生产商和供应商,为美国海军及世界各地的盟军海军提供产品。其位于美国德克萨斯州艾伦市的工厂通过了ISO 9001:2000认证,采用先进的制造工艺,生产出的连接器公差严格、加工精密,能在恶劣环境下提供卓越的光学性能。
二、M28876连接器的特点与优势
(一)高性能指标
  • 低插入损耗:多模典型插入损耗为 -0.35dB,单模同样为 -0.35dB,确保了信号传输的高效性。
  • 兼容性强:兼容单模或多模终端,满足不同应用场景的需求。
(二)环境适应性
  • 全环境密封:能有效防止灰尘、水分等进入,保护内部光学元件。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -28°C 至 +65°C,存储温度范围为 -40°C 至 +70°C,可适应各种极端温度环境。
(三)多样化设计
  • 多种外壳尺寸:有13、15、23三种外壳尺寸可供选择,分别对应不同的通道数量,如外壳13有4个通道,外壳15有6个或8个通道,外壳23有18个或31个通道。
  • 六种键控选项:提供1至6共六种键控选项,方便用户进行不同的连接配置。
(四)独特的Quickloc背壳系统
AFSI的独家Quickloc电缆固定系统可快速安装在几乎任何军事或战术电缆上。它允许在不拆卸整个背壳的情况下对单个终端进行维修、重新定位或清洁,且所有组件可重复使用,使电缆维修快速且经济高效。
三、产品规格与测试标准
M28876连接器严格按照相关标准进行测试,确保其性能和可靠性。以下是部分重要的测试项目和标准: 测试项目 测试标准
插拔耐久性 EIA/TIA - 455 - 21,500个循环
振动测试 EIA/TIA - 455 - 11,测试条件II和VII,每个轴30分钟
机械冲击 MIL - STD - 901,A级,I类
热冲击 -40°C至 +70°C,EIA/TIA - 455 - 11,测试条件II和VII,每个轴30分钟
盐雾试验 EIA/TIA - 455 - 16,测试条件I,500小时
四、订购命名规则
(一)MIL - SPEC订购命名
不同的连接器类型、外壳尺寸、插入件设计、通道数量等都有相应的代码表示。例如,M28876/7 - B12P1表示带直背壳的插头,外壳尺寸为13,有4个腔体,电缆直径为0.305 - 0.346英寸,插针类型为P,键为1。
(二)COTS订购命名
COTS产品也有类似的命名规则,如FS3M1100 - 12P1,其含义与MIL - SPEC的命名规则类似。
五、其他相关产品
(一)电缆组件
AFSI的电缆组件由专业技术人员在通过ISO 9001:2000认证的工厂生产,每根电缆都附有光学测试报告,还可根据客户需求进行定制设计。
(二)其他船用产品
  • M29504 /14 & /15终端:具有预半径氧化锆插芯尖端,激光标记TICC代码,适用于美国海军船载、战术掩体等系统。
  • 军事级ST连接器(MIL - C - 83522):不锈钢主体搭配氧化锆陶瓷插芯和抗真菌自熄性护套,在极端环境下有出色的光学性能。
  • FS12码头连接器:采用双性设计,坚固耐用,环境密封,可使用现有部件进行现场维修。
  • Optron连接器:符合MIL - PRF - 28876标准,有三种外壳尺寸,插入件可互换,适用于船载、陆地战术等多个领域。
(三)终端套件、工具、测试电缆和培训
AFSI提供多种终端套件,包括M28876、MIL - ST等类型,还提供清洁和消耗品套件以及单个工具。测量测试电缆(MTC)和测量质量跳线(MQJ)可满足光学组件测试的高标准要求。此外,AFSI还提供基于MIL - STD - 2042B的船载培训课程,成功完成课程和测试的学员可获得相关认证。
六、总结
M28876光纤连接器凭借其卓越的性能、多样化的设计和严格的质量标准,成为了军事、工业等领域的理想选择。AFSI作为一家具有丰富经验和技术实力的企业,不断创新和改进产品,为客户提供可靠的光纤互连解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求选择合适的M28876连接器及相关产品,以确保系统的高效稳定运行。
大家在使用M28876光纤连接器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
