Amphenol RF TNC和RP - TNC电缆组件:小空间里的大作为
在电子设备的设计中,空间限制一直是工程师们面临的一大挑战。尤其是在物联网基础设施和消费设备等领域,如何在有限的空间内实现稳定、高效的信号传输成为关键问题。今天,就来和大家聊聊Amphenol RF推出的TNC和RP - TNC电缆组件,看看它们是如何在小空间里发挥大作用的。
文件下载:Amphenol RF TNC和RP-TNC电缆组件.pdf
产品概述与订购信息
Amphenol RF的TNC和RP - TNC电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的50欧姆电缆组件,非常适合空间受限的应用场景。这些组件有多种类型,包括TNC到AMC、RP - TNC到AMC、TNC到AMC4以及RP - TNC到AMC4电缆组件,每种类型又根据电缆类型(如1.13mm、1.32mm、1.37mm、RG - 178等)和安装方式(后安装、IP67前安装、IP67后安装)有不同的产品编号。需要注意的是,编号中的‘XXXX’和‘XXX’表示长度代码,标准长度可参考电缆组件图纸。
不同类型电缆组件订购信息
组件类型 电缆类型 后安装 IP67前安装 IP67后安装
TNC到AMC 1.13mm 336203 - 12 - XXXX 095 - 850 - 264 - XXX 336209 - 12 - XXXX
TNC到AMC 1.32mm 336209 - 13 - XXXX / /
TNC到AMC RG - 178 095 - 850 - 283 - XXX / 095 - 850 - 284 - XXX
RP - TNC到AMC 1.13mm 336206 - 12 - XXXX 095 - 850 - 263 - XXX 336212 - 12 - XXXX
RP - TNC到AMC 1.37mm 336206 - 14 - XXXX / /
RP - TNC到AMC RG - 178 095 - 850 - 285 - XXX / /
TNC到AMC4 1.13mm 095 - 850 - 287 - XXX 095 - 850 - 281 - XXX 095 - 850 - 286 - XXX
RP - TNC到AMC4 1.13mm 095 - 850 - 289 - XXX 095 - 850 - 282 - XXX 095 - 850 - 288 - XXX
产品特点与优势
接口优势
采用流行的TNC/RP - TNC面板匹配接口,这种接口在电子设备中广泛应用,具有良好的通用性和兼容性,方便工程师进行设计和集成。
连接便捷
具备易于插拔的超小型匹配方式,这种设计使得电缆组件的安装和拆卸都非常方便,能够提高生产效率和维护的便捷性。
防护性能
提供防水和防篡改选项,对于一些户外应用或者对安全性要求较高的场合,这些防护性能能够确保电缆组件稳定可靠地工作,延长其使用寿命。
布线灵活
电缆可以在外壳内灵活布线,这对于空间受限的设备来说非常重要。工程师可以根据设备的内部结构和布局,合理安排电缆的走向,避免电缆之间的干扰。
应用领域
远程测量设备
在远程测量设备中,往往需要在有限的空间内实现稳定的信号传输。Amphenol RF的电缆组件凭借其小巧的体积和良好的电气性能,能够满足远程测量设备对空间和信号传输的要求。
加固型平板电脑或笔记本
这类设备通常需要在复杂的环境中使用,对电缆组件的防护性能和可靠性有较高要求。该电缆组件的防水、防篡改等特性,能够确保加固型平板电脑或笔记本在恶劣环境下正常工作。
独立或临时信息亭
独立或临时信息亭的空间通常比较有限,而且可能需要经常移动和安装。Amphenol RF电缆组件的小巧体积和便捷的安装方式,使其非常适合应用于这类设备。
手持或便携式设备
手持或便携式设备对体积和重量都有严格的要求。该电缆组件的小尺寸设计,不会增加设备的额外负担,同时又能保证信号传输的质量。
技术规格
电气规格
接口类型 阻抗(欧姆) 频率范围
TNC/RP - TNC / 18 GHz
AMC/AMC4 500 /
材料规格
部件 TNC/RP - TNC AMC AMC4
主体 黄铜,镀镍 磷青铜,镀金 磷青铜,镀银
母触点 黄铜/磷青铜,镀金 磷青铜,镀金 磷青铜,镀金
公触点 黄铜/磷青铜,镀金 / /
绝缘体 PTFE PBT 高温工程塑料
需要注意的是,这些技术规格是典型值,可能会因具体的产品编号而有所不同。在实际应用中,建议参考组件图纸。
总的来说,Amphenol RF的TNC和RP - TNC电缆组件为电子工程师在空间受限的设计中提供了一个很好的解决方案。大家在实际设计中有没有遇到过类似的空间限制问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区交流分享。
如果你想了解更多关于Amphenol RF产品的信息,可以访问www.amphenolrf.com或拨打800.627.7100。
