Amphenol ICC SD Express Push - Push连接器:高速数据传输新选择
在电子设备不断追求高速数据传输的今天,存储设备与主板之间的连接技术显得尤为重要。Amphenol ICC推出的SD Express Push - Push连接器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多电子工程师关注的焦点。
文件下载:Amphenol Commercial SD Express推-推式连接器(带检测引脚).pdf
一、SD Express技术概述
SD Express遵循PCIe® Gen 3 x1 lane接口和NVMe应用协议,数据传输速度高达985MB/s。它不仅满足SD 7.0规范,还能与上一版本(UHS - I)实现向后兼容。这种向后兼容性意味着在升级设备时,工程师无需完全摒弃旧有的设计,为产品的迭代提供了便利。
二、目标市场与应用场景
该连接器适用于多个领域,如信息娱乐系统、汽车记录仪、笔记本电脑、无人机/无人机、游戏机、数码相机、平板电脑、智能手机和服务器等。在这些应用场景中,高速数据传输和高可靠性是关键需求,而SD Express Push - Push连接器正好能够满足这些要求。
三、产品特性与优势
(一)接口与协议优势
  • PCIe® Gen 3接口:提供高达8.0Gb/s的数据传输速率,为设备之间的数据交换提供了高速通道。
  • NVMe应用协议:具有灵活的设计和更好的传输速率,能够充分发挥存储设备的性能。
(二)耐用性
具备5000次的插拔循环次数,这意味着该连接器可以在长时间频繁使用的情况下,依然保持良好的性能,大大提高了产品的使用寿命。
(三)安全保护
  • 引脚检测功能:当存储卡插入时,能够提供更好的保护和读取能力,有效避免因插入不当或其他原因导致的损坏。
  • 环保特性:产品符合RoHS标准且无铅,采用无卤树脂材料,既满足了健康和安全要求,又符合环保规定。
四、技术参数详解
(一)材料方面
  • 接触件:采用Corson合金,这种合金具有良好的导电性和耐磨性,能够保证稳定的电气连接。
  • 外壳:使用高温热塑性塑料,符合UL94V - 0标准,颜色为黑色,具有良好的阻燃性能和机械强度。
  • 电镀:采用镀金工艺,提高了接触件的抗氧化和耐腐蚀能力,进一步保证了电气性能的稳定性。
(二)环境适应性
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,这使得该连接器能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,适用于多种不同的应用场景。
(三)机械性能
  • 耐用性:可承受5000次的插拔循环,确保了在长期使用过程中的可靠性。
  • 插拔力:最大插入力为40N,拔出力在0.5 - 40N之间,合适的插拔力设计既方便了操作,又能保证连接的稳定性。
  • 正压力:每个引脚的最小正压力为30gf,保证了接触的可靠性。
(四)电气性能
  • 绝缘电阻:初始值最小为100MΩ,有效防止了漏电现象的发生,保证了电气安全。
  • 接触电阻:最大初始值为100mΩ,低接触电阻能够减少能量损耗,提高数据传输的效率。
  • 额定电流:为0.5A,能够满足大多数存储设备的供电需求。
五、总结
Amphenol ICC的SD Express Push - Push连接器凭借其高速的数据传输能力、丰富的特性和良好的性能指标,为电子工程师在设计高速存储设备连接方案时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,充分发挥该连接器的优势,打造出更加高效、可靠的电子设备。不过需要注意的是,文档中也提到上述信息可能会有变更,在实际使用时,建议密切关注官方的最新消息。各位电子工程师们,在你们的设计项目中,是否会考虑采用这款连接器呢?欢迎在评论区分享你们的想法。
