单节充电芯片(内置LDO+OVP+OCP)让你应用设计更简单,更省空间,更省钱!
PST4053L/PST4055L/PST4057L/PST4058L/PST4059L
五款单节锂离子电池线性充电芯片,它们均具备50V 耐压OVP 过压保护OCP 过流保护电池反接保护涓流 / 恒流 / 恒压三段式充电电源路径管理双电源供电能力,可实现 C/10 充电终止与 0V 充电激活,适用于便携式设备;OVP
PST4053L(充电集成LDO+OVP+OCP)
核心规格:采用SOT23-6L封装,最高输入电压50V,热插拔电压42V,满充电压4.20V,过压保护电压6.10V;最大充电电流500mA,LDO 最大输出电流300mA,过流保护电流1.3A
功耗与保护:待机静态电流1.2μA,睡眠模式电流30nA;具备BAT 输入防反接保护智能热调节智能再充电功能,支持 0V 充电激活,充电终止阈值为设定电流的1/10,涓流充电阈值2.9V
功能与应用:集成防倒充电路无需隔离二极管,仅 CHRG 一个充电状态指示端;
OVP
 PST4055L(充电集成LDO+OVP+OCP)
核心规格:采用ESOP8封装,最高输入电压50V,热插拔电压42V,满充电压4.20V,过压保护电压6.10V;最大充电电流1.1A,LDO 最大输出电流800mA,过流保护电流2.0A
功耗与保护:待机静态电流1.2μA,睡眠模式电流5nA;具备电池反接保护智能热调节智能再充电功能,涓流充电阈值2.9V,再充电阈值4.1V,充电终止阈值为设定电流的1/10
功能与应用:配备CHRG 充电中指示STDBY 充电完成指示双引脚,无电池时 CHRG 灯闪烁;
OVP
 PST4057L(充电集成LDO+OVP+OCP)
特殊功能:新增TS 外部温度感应引脚(可外接 NTC 电阻设置温度保护点,接地可禁用该功能)和 **/CE 芯片使能端 **(低电平工作、高电平关闭);支持手动停机,再充电阈值4.1V,充电终止滤波时间1.3ms
功耗与应用:待机静态电流1.2μA,睡眠模式电流5nA,具备电池反接保护.
OVP
PST4058L (充电集成LDO+OVP+OCP)
特殊功能:搭载可调 OCP 过流保护(调节范围0.1~2.0A,通过 ILIM 引脚外接电阻实现,短接 ILIM 至 GND 时 OCP 达最大值 2A);具备TS 温度检测引脚,支持手动停机,再充电阈值4.1V
功耗与标识:待机静态电流1.2μA,睡眠模式电流5nA.
OVP
PST4059L (充电集成LDO+OVP+OCP)
特殊功能:兼具可调 OCP(0.1~2.0A,ILIM 引脚配置)、TS 温度检测/CE 芯片使能三大特色功能;引脚定义与同系列型号有差异,BAT 引脚为第 7 脚,CHRG 为第 8 脚。
功耗与保护:待机静态电流1.2μA,睡眠模式电流5nA,具备电池反接保护和智能热调节.
OVP
