是德科技N6705B直流电源分析仪:集成化功率测试的终极解决方案
在电子设备功耗分析、电源模块验证及电池供电产品测试领域,传统的分立式测试方案往往面临接线复杂、数据同步困难、效率低下的挑战。是德科技(Keysight)N6705B直流电源分析仪创新性地将四台高性能电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪的功能集成于单一主机,为工程师提供了前所未有的集成化功率测试与分析平台。
为确保此类复杂精密系统持续提供准确、同步的测量与激励,专业的系统校准与维护支持至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在电源与功率分析设备服务领域具备专业能力,可为N6705B用户提供全面的技术支持与服务保障。
N6705B:重新定义功率测试效率
核心性能与技术特点:
高度集成的模块化架构
主机提供 4个模块插槽,可灵活配置多达4个独立的直流电源模块,模块种类丰富,包括:
基础电源模块:提供稳定直流输出。
高性能电源模块:具备快速瞬态响应和低噪声特性。
高功率模块:满足大电流或高电压需求。
所有模块 共享同一时基和触发总线,确保电压、电流的测量与输出完全同步。
强大的内置分析功能
集成 6½位数字万用表(DMM)50 kHz带宽示波器数据记录仪,可实时、同步地测量被测设备(DUT)的电压和电流,并直接计算瞬时功耗
内置 任意波形发生器(ARB),可模拟复杂的电源时序、电压跌落、纹波或电池放电曲线。
提供 一键式自动量程自动缩放 功能,简化设置流程。
直观的分析软件与连接性
标配 是德科技14585A控制与分析软件,提供强大的图形化界面,用于设置、监控、记录和分析测试数据。
支持 LAN (LXI)、USB、GPIB 接口,便于远程控制和系统集成。
前面板配备彩色显示屏,可直观查看波形和测量结果。
典型应用场景
待机与动态功耗分析:精确测量手机、物联网设备等在不同工作模式下的微安级至安培级电流消耗,生成电流随时间变化的波形图。
电源模块特性测试:测试DC-DC转换器的效率、负载调整率、线性调整率、启动波形和瞬态响应。
电池寿命评估:模拟电池放电曲线,并同步记录设备的实际工作电流,准确评估电池续航时间。
功率完整性验证:测量电路板上芯片的电流纹波和瞬态电流需求。
专业服务保障集成系统的精准协同
N6705B的价值在于其高度集成的同步测量能力。其系统精度的核心在于各电源模块输出精度、内置DMM测量精度以及各通道间严格的时序同步性。这些性能会随时间发生漂移,需要系统级校准。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
系统级同步校准:不仅是校准单个模块的电压/电流输出与测量精度,更要校准所有通道间的电压、电流测量同步性,确保功耗计算(P=VI)的准确性。
内置DMM与示波器功能校准:对集成的6½位DMM的直流精度、示波器功能的带宽和垂直精度进行校准。
ARB波形输出精度验证:验证任意波形发生器输出的波形幅度、时序的准确性。
全面诊断与模块维护:对主机框架、背板通信、模块插槽以及单个电源模块进行故障诊断与维修。
应用支持与软件配置:协助用户安装配置14585A等专业软件,并提供典型测试(如脉冲电流测量)的方法指导。
结语
是德科技N6705B直流电源分析仪通过革命性的硬件集成和软件分析,将复杂的功率测试流程变得前所未有的高效和直观。它不仅是电源,更是一个完整的功率测试实验室。
确保这一高度集成化平台长期保持其精准的协同测量能力,需要深刻理解其系统架构的专业服务。通过与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其N6705B系统始终作为一个整体精准运行,从而在产品的功耗分析、电源验证和能效优化中,获得无可置疑的可靠数据。
直流电源分析仪直流电源分析仪直流电源分析仪直流电源分析仪直流电源分析仪
