DLPC910数字DMD控制器:高速成像的理想之选
在当今科技飞速发展的时代,对于高速、精确和可编程光源控制的需求日益增长。DLPC910数字DMD控制器作为一款关键的硬件设备,在众多领域展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:dlpc910.pdf
一、DLPC910概述
DLPC910是一款适用于DLP9000X、DLP9000XUV和DLP6500三个DMD器件的数字控制器。它为客户提供了用于DMD的高速数据和控制接口,使得DLP9000X/DLP9000XUV DMD的二进制图形速率高达15kHz,DLP6500 DMD的二进制图形速率高达11.5kHz。这种快速的模式速率让DLP技术在同类空间照明调制器中脱颖而出,能够满足客户设备对于快速、精确和可编程光源控制功能的需求。
二、特性亮点
2.1 输入时钟速率可选
用户可根据需求选择输入时钟速率,DLP9000X和DLP9000XUV为400MHz或480MHz,DLP6500为400MHz。这种灵活性能够适应不同的应用场景,为工程师提供了更多的选择。
2.2 连续流式输入数据
DLP9000X和DLP9000XUV的数据输入速率高达61Gb/s,DLP6500高达24Gb/s。高速的数据输入能力确保了系统能够快速处理大量的数据,提高了工作效率。
2.3 高速图形速率
DLP9000X和DLP9000XUV每秒高达15kHz二进制图形,DLP6500每秒高达11.5kHz二进制图形。快速的图形速率使得系统能够实现实时、高效的图像显示,满足了对速度要求较高的应用场景。
2.4 灰度图形速率
DLP9000X和DLP9000XUV采用调制照明时高达1.8kHz,DLP6500采用调制照明时高达1.4kHz。这为图像的灰度显示提供了良好的支持,使得图像更加细腻、真实。
2.5 数字信号处理
从DLPC910输入端口到被投影图像的图像数据是100%数字化的数据,图像始终保持数字格式,永远不会转换为模拟信号。这种数字信号处理方式避免了模拟信号转换过程中可能出现的失真和干扰,提高了图像的质量和稳定性。
三、应用领域广泛
3.1 平版印刷
在直接成像、平板显示器和印刷电路板制造等方面,DLPC910能够提供高速、精确的图像显示,满足了平版印刷对高精度和高速度的要求。
3.2 工业类
在3D打印、用于机器视觉的3D扫描仪和质量控制等领域,DLPC910的快速模式速率和精确的光源控制功能能够提高生产效率和产品质量。
3.3 显示器
在3D成像、增强现实和信息覆盖等方面,DLPC910能够为用户带来更加逼真、清晰的视觉体验。
四、技术细节剖析
4.1 输入LVDS接口
数据输入接口由四个输入数据总线组成,每个总线包含16个差分对,与相关的DDC_DCLK信号的上升和下降沿同步。这种设计确保了数据的准确传输和同步,提高了系统的稳定性。
4.2 数据时钟
数据时钟接口由四个差分对组成,每个必须连续运行。所有与数据时钟相关的信号都应与这些信号同步,例如DDC_DIN_A和DVALID_A应与DDC_DCLK_A的上升沿同步。这种严格的时钟同步要求保证了数据的准确采集和处理。
4.3 数据有效
数据有效接口由四个差分对组成,DVALID信号应与它所框定的数据同步断言。它可以用于框定单个行加载、块加载或整个DMD加载,为数据的有效传输提供了保障。
4.4 接口训练
DLPC910通过检测1/2速度时钟和内部生成的1/2速度数据时钟之间的相位差来选择数据采集的时钟相位。在初始化过程中,需要提供一个简单的重复模式(0100),以确保正确选择时钟相位,提高接口的稳定性和可靠性。
4.5 行和块接口
DMD采用单行使写操作,通过行地址计数器进行随机寻址。ROWMD和ROWAD信号用于确定单行使写计数模式和地址,BLKMD和BLKAD信号用于指定镜像块的操作。这些接口的设计使得系统能够灵活地控制DMD的操作,满足不同应用场景的需求。
4.6 控制接口
包括COMP_DATA、NS_FLIP、WDT_ENBLZ等控制信号,用于控制DMD的各种功能。例如,COMP_DATA信号可以使DMD在加载数据之前对数据进行内部取反操作,NS_FLIP信号可以设置DMD图像的上下翻转方向。这些控制信号为系统的功能扩展提供了便利。
4.7 状态接口
包括ECP2_FINISHED、INIT_ACTIVE、RST_ACTIVE等状态信号,用于指示系统的运行状态。例如,ECP2_FINISHED信号表示DLPC910已完成从DLPR910 PROM加载配置,INIT_ACTIVE信号表示系统处于初始化状态。这些状态信号为工程师提供了系统运行状态的实时反馈,方便进行故障排查和调试。
4.8 复位和系统时钟
控制器复位输入CTRL_RSTZ是一个低电平有效、异步复位信号,参考时钟CLKIN_R必须为50MHz。正确的复位和时钟设置是系统正常运行的基础,工程师在设计过程中需要特别注意。
4.9 I²C接口
I²C接口符合I²C规范版本1.0 - 1992,工作时钟速率在100kHz和400kHz之间。通过该接口,用户可以设置控制器配置并获取状态信息,如控制器和DMD的标识、版本、操作状态和模式等。I²C接口的使用为系统的配置和监控提供了便利。
4.10 DMD接口
包括DDC_DOUT、DDC_SCTRL、DDC_DCLKOUT等输出信号,为DMD提供必要的数据和控制信息。这些接口的设计确保了DLPC910能够与DMD进行有效的通信和协作,实现系统的整体功能。
4.11 闪存PROM接口
JTAG接口可用于对DLPC910和DLPR910进行编程、边界测试和调试,PGM接口用于读取DLPR910 PROM的配置位流。闪存PROM接口的存在为系统的编程和调试提供了便利,提高了开发效率。
五、寄存器映射
DLPC910提供了一系列I²C可访问的内存映射寄存器,如DESTOP_INTERRUPT、MAIN_STATUS、DESTOP_CAL等。通过这些寄存器,用户可以控制和监控系统的各种功能和状态。例如,DESTOP_INTERRUPT寄存器用于控制中断源,MAIN_STATUS寄存器用于读取DLPC910的状态。寄存器映射的设计为系统的配置和监控提供了更加精细和灵活的手段。
六、应用与实现
6.1 应用信息
DLPC910控制器会验证应用系统中连接的DMD,选择合适的配置数据并初始化DMD,使其准备好运行。它接收来自外部应用处理器的流式并行输入数据和相关同步信号,并将数据传递给DMD,同时接收嵌入式指令以确定何时加载DMD行和激活DMD镜像块。
6.2 典型应用
在高速光刻应用中,DLPC910与DLPR910 PROM和DMD芯片组组合,能够实现高速、高分辨率的数字成像。这种组合提供了理想的后端成像器,能够处理高分辨率的数字图像,满足了高速光刻对图像质量和处理速度的要求。
七、电源供应与布局
7.1 电源供应
DLPC910、DLPR910和DMD由特定的电源分配方法供电,在电源关闭时需要执行特定的程序,以确保DMD的正确操作。例如,在预期电源移除之前,需要断言PWR_FLOAT信号500μs,以确保DMD镜像处于平坦状态。
7.2 布局
PCB设计应遵循一系列准则,包括PCB设计标准、信号层设计、一般PCB布线、电源和接地平面设计等,以确保良好的信号完整性和系统性能。例如,PCB应采用不对称双带状线配置,蚀刻厚度为1.0-oz铜,单端信号阻抗为50Ω,差分信号阻抗为100Ω。
八、总结
DLPC910数字DMD控制器以其高速、精确和可编程的特性,在多个领域展现出了强大的应用潜力。它的丰富功能和灵活的配置选项为工程师提供了广阔的设计空间,能够满足不同应用场景的需求。在实际应用中,工程师需要深入了解其技术细节,合理设计电源供应和布局,以充分发挥其性能优势。同时,我们也期待DLPC910在未来能够不断发展和创新,为科技领域带来更多的惊喜。
各位工程师朋友们,你们在使用DLPC910的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DLPC910
