DLPC150数字控制器:用于高级光控的理想之选
在电子工程领域,对于能够实现高效、精确光控的设备需求日益增长。DLPC150作为一款用于高级光控的DLP®数字控制器,为我们带来了可靠且多功能的解决方案。今天,就和大家深入探讨一下DLPC150的特点、应用以及设计要点。
文件下载:dlpc150.pdf
一、DLPC150简介
DLPC150是DLP2010和DLP2010NIR DMD可靠运行所必需的显示控制器。它在用户电子设备与可见光DLP2010或近红外(NIR)DLP2010NIR数字微镜器件(DMD)之间提供了便捷、可靠且多功能的接口,能够高速、精确、高效地引导光线并创建图案。
二、主要特性
(一)高速图案序列模式
支持1位二进制图案速率高达2880 Hz,且具有1对1的输入映射到微镜,能满足高速图案显示的需求。这在一些对速度要求极高的应用场景,如3D扫描或计量系统中,能够快速准确地呈现所需图案。
(二)易于与相机和传感器同步
具备一个输入触发和两个输出触发,方便与相机、传感器或其他外设同步显示图案。在机器视觉系统中,能确保图像采集与图案显示的精确同步,提高系统的准确性。
(三)I2C配置接口
通过I2C接口进行配置,方便灵活,可与其他设备进行通信和控制。
(四)输入像素接口支持
支持24位并行RGB888接口协议和16位并行RGB565接口协议,像素时钟高达75 MHz,能适应多种输入格式。
(五)集成功能
集成了微镜驱动器和时钟生成功能,并且在电源关闭时可自动进行DMD停车,提高了系统的稳定性和可靠性。
(六)封装形式
采用201引脚、13mm × 13 mm、0.8-mm间距的VFBGA封装,适合小型化设计。
三、应用领域
(一)光谱仪(化学分析)
可用于便携式过程分析仪和便携式设备,通过控制DMD的图案,实现对特定波长光线的选择和检测,从而进行化学物质的分析。
(二)其他应用
还广泛应用于3D生物识别、机器视觉、红外场景投影、显微镜、激光打标、光斩波器、光网络等领域。在这些应用中,DLPC150的高速图案显示和精确控制能力发挥了重要作用。
四、设计要点
(一)引脚配置与功能
DLPC150的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的任务。例如,RESETZ引脚用于控制器的复位,PARKZ引脚用于DMD的快速停车控制。在设计时,需要特别注意这些引脚的连接和使用,避免出现信号浮动等问题。在复位期间,一些信号会被三态化,需要添加适当的上拉或下拉电阻,以确保系统的稳定性。
(二)电源供应
在电源供应方面,需要遵循一定的顺序和要求。如果VDDLP12与1.1-V VDD电源相连,电源上电和下电顺序没有严格限制;但如果不相连,则VDDLP12必须在VDD电源上电后上电,下电时则相反,且两者需在100 ms内完成。同时,为了确保系统正常运行,所有I/O电源应在VDD核心电源供电时保持供电。
(三)布局设计
1. 内部控制器PLL电源
对于内部PLL的电源,建议使用简单的无源滤波器,包括两个串联铁氧体和两个并联电容,且所有组件应尽量靠近控制器。铁氧体的直流电阻应小于0.40 Ω,10 MHz时的阻抗应大于等于180 Ω,100 MHz时的阻抗应大于等于600 Ω。电源和地的走线应尽量短、平行且靠近,以保证PLL的性能。
2. 参考时钟
DLPC150需要外部参考时钟,可以使用晶体或振荡器。使用晶体时,需要根据相关公式计算并选择合适的负载电容。同时,建议在晶体周围设置接地隔离环,以减少干扰。
3. 其他布局准则
在PCB设计中,建议使用1-oz铜平面以实现良好的热连接。对于未使用的CMOS型引脚,应根据情况进行上拉或下拉处理,避免出现浮动输入。在信号布线方面,要注意最大引脚间互连蚀刻长度、信号匹配、层变化、短截线、端接和过孔数量等问题。
五、测试与调试
DLPC150包含测试点输出端口TSTPT_(7:0),可提供系统校准和控制器调试支持。通过对这些测试点的配置,可以选择不同的测试模式。但在使用时,要注意不要随意添加上拉电阻,以免影响正常运行。
六、总结
DLPC150作为一款功能强大的数字控制器,在高级光控领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分了解其特性、引脚功能、电源要求和布局准则等方面的知识,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过合理的测试和调试,能够进一步优化系统性能。大家在实际应用中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DLPC150
