在电子科技领域,数字微镜器件(DMD)一直是空间光调制技术的核心。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DLP9500UV——一款专为UV应用设计的高性能DMD。
文件下载:dlp9500uv.pdf
DLP9500UV采用0.95英寸对角线微镜阵列,拥有1920 x 1080的铝制微米级微镜,实现1080p分辨率。微镜间距为10.8µm,倾斜角达±12°,这种设计使其在角落照明方面表现出色。而且,它专为UV(363nm至420nm)设计,窗透射率标称值达98%(单通,两个窗面),微镜反射率标称值为88%,阵列衍射效率标称值85%,阵列填充系数标称值94%,这些光学特性为其在UV应用中提供了良好的基础。
该器件配备四条16位低电压差分信令(LVDS)、双倍数据速率(DDR)输入数据总线,输入数据时钟速率高达400MHz,能够实现高速的数据传输,满足多种应用场景对数据处理速度的要求。
采用42.2mm × 42.2mm × 7mm的气密封装,这种封装不仅保护了内部的微镜阵列,还能适应一定的环境变化,提高了器件的稳定性和可靠性。
DLP9500UV是一款数控微机电系统(MEMS)空间照明调制器(SLM),需要与芯片组的其他元件结合使用,包括DLPC410控制器、DLPR410单元和两个DLPA200单元。DLPC410控制器提供高速LVDS数据和控制接口,生成DMD和DLPA200的初始化和控制信号;DLPR410包含启动配置信息;DLPA200则提供微镜时钟脉冲驱动功能。
从电子方面来看,DLP9500UV由1位CMOS存储器单元的两维阵列组成,通过四条16位LVDS DDR总线逐行寻址。每个微镜对应一个CMOS存储器单元,微镜的倾斜角度由对应存储器单元的二进制状态决定。当施加微镜时钟脉冲时,所有微镜会同步改变倾斜角度,从而实现对入射光的调制。
正确的电源供应顺序至关重要,由DLPC410处理。首先要根据DMD规格为DLPA200和DMD施加逻辑电源电压,然后将DLPA200驱动器置于高阻抗状态,接着开启DLPA200的偏置、偏移或复位电源,确保所有电源电压在规定范围内且微镜时钟脉冲操作逻辑暂停后,使所有驱动器达到VOFFSET或VBIAS电平,最后开始微镜时钟脉冲操作。同时,必须遵循DLPC410数据手册中规定的DMD上电和断电程序,以确保设备的可靠运行。
在设计PCB时,要注意信号的阻抗匹配。除LVDS差分对应匹配到100Ω ± 10%外,其他信号应匹配到50Ω ± 10%。信号走线的拐角应不小于45°,相邻信号层的主要走线应正交。对于关键信号,建议按照DDR2内存、DMD(LVDS信号)、DLPA200信号的顺序手动布线。避免在电源或接地平面上进行信号布线,也不要设置接地平面插槽,高速信号走线不应跨越相邻电源和/或接地平面的插槽。此外,还要注意DLP9500UV的去耦电容分布,使其尽量靠近IC的电压和接地引脚,并通过过孔直接连接到接地和电源平面。
在光学系统设计中,要确保照明和投影光学系统在DMD光学区域的数值孔径所定义的角度相同,且不超过标称的微镜倾斜角度,否则可能需要在照明、投影光瞳或两者中添加适当的孔径来阻挡来自DMD窗口、边框结构或其他系统表面的平面状态和杂散光。同时,建议照明的出射光瞳在投影光学系统的入射光瞳的2°范围内居中,以避免显示边框和/或有效区域出现不良伪像。此外,照明系统应控制光线通量,避免DMD窗口内表面的孔径周围的光线通量超过有效区域平均通量水平的10%。
DLP9500UV凭借其出色的光学性能、高速的数据处理能力和广泛的应用领域,成为了UV应用领域的一款优秀器件。在实际设计和应用中,我们需要充分考虑其各项规格参数和注意事项,以确保设备的性能和可靠性。随着科技的不断发展,相信DLP9500UV在工业、医疗等领域将会有更广阔的应用前景,为我们带来更多的创新和惊喜。作为电子工程师,我们需要不断学习和探索,充分发挥这些先进器件的潜力,为推动科技进步贡献自己的力量。
大家在使用DLP9500UV的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
