在电子设备不断小型化、功能不断强大的今天,一款优秀的电源管理和LED驱动芯片对于提升设备性能至关重要。DLPA2005就是这样一款专为DLP视频和数据显示系统优化的芯片,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:dlpa2005.pdf
DLPA2005在小型芯片级封装中集成了降压/升压DC - DC转换器、数字微镜器件(DMD)电源、数字电源外设(DPP)内核电源、1.8V负载开关以及测量系统等多种功能。三个用于通道选择的低阻抗MOSFET开关(27°C时典型值为30mΩ),每个通道具有独立的10位电流控制,最大LED电流可达2.4A,能够为RGB LED提供高效驱动。
拥有33MHz串行外设接口(SPI),方便进行配置设置;用于测量模拟信号的多路复用器,可对电池电压、LED电压、LED电流、光传感器、内部基准电压和外部温度传感器等进行测量;具备完善的监视和保护电路,包括热模警告和热关断、低电池电压警告、可编程的电池欠压闭锁(UVLO)、负载开关UVLO、过流和欠压保护等。
在智能设备如智能手机、平板电脑等的配件投影仪中,DLPA2005与DLP2010 DMD和DLPC3430/DLPC3435控制器配合使用,能提供所需的模拟电源和RGB LED驱动,实现高效可靠的投影显示。随着LED电流的增加,投影仪的亮度也会提升,不过这种提升是非线性的。
在使用DLPC150控制器和DLP2010NIR的嵌入式系统中,DLPA2005也能发挥重要作用。例如在反射光谱应用中,通过控制DLP2010NIR的微镜,能将特定波长的光反射到探测器,实现对样品吸收光谱的测量。
DMD调节器为DMD复位电路提供稳定的电源,其输出电压VOFS、VBIAS和VRST在启动和关闭时都有特定的时序要求。当PROJ_ON引脚拉高时,DMD先初始化,然后VOFS、VBIAS和VRST依次上电;当PROJ_ON引脚拉低或出现故障时,会按照相应的时序进行关机操作。
由三个NMOS开关、LED驱动器、选通解码器和LED电流控制组成,通过LED_SEL[1:0]信号控制NMOSFET的开关,实现对RGB LED的顺序选择。开关切换采用“先断后通”(BBM)的方式,避免电流冲击。
通过电流DAC独立控制每个LED的电流,其输出电压VLED会根据所选通道的电流设置进行调整。不过,LED电流的准确性受RLIM电阻、PCB走线和接地等因素影响,在设计时需要特别注意。
DLPA2005的最大LED电流受芯片固有最大电流、最大输入电流和转换器效率等因素限制。在低输入电压时,由于转换器效率降低,最大LED电流会受到影响。因此,在选择电源时需要综合考虑这些因素。
具备多种保护电路,如热警告和热关断、低电池警告和欠压闭锁、DMD调节器故障、V6V电源良好故障、VLED过压故障等,能有效保护芯片和系统的安全稳定运行。
DLPA2005可在2.3至6V的输入电压或电池下工作,但为避免供电不足、振铃和电流限制等问题,可能需要增加额外的大容量电容。在出现振铃时,可能需要使用电解或钽电容进行阻尼。
由于芯片涉及高峰值电流和高开关频率,布局设计至关重要。应使用宽而短的走线作为主要电流路径和电源接地轨道,将输入电容、输出电容和电感尽可能靠近IC放置。例如,RLIM应通过宽走线连接到系统接地,模拟接地引脚5应与RLIM连接点进行星型连接。
由于转换器效率并非100%,芯片会产生功率损耗,导致结温升高。为保证芯片可靠性,可使用散热片和气流来降低结温。在设计时,可通过计算功率损耗和结温,合理选择散热方案。
DLPA2005凭借其强大的集成功能、出色的电源管理能力和广泛的应用领域,成为DLP视频和数据显示系统中的理想选择。但在设计使用过程中,需要充分考虑其特性和要求,做好电源供应、布局设计和热管理等工作,以确保系统的稳定可靠运行。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试和探索,挖掘出DLPA2005更多的潜力。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
