Amphenol-Air LB SJT/TV数据连接器:高速数据传输的理想之选
在当今高速发展的科技时代,高速数据传输需求日益增长,数据连接器作为数据传输的关键部件,其性能和可靠性至关重要。Amphenol - Air LB推出的SJT/TV数据连接器,为高速数据传输提供了完整的解决方案,下面就为大家详细介绍这款连接器。
文件下载:Amphenol Air LB Germany SJT,TV数据连接器.pdf
产品概述
Amphenol - Air LB的SJT/TV数据连接器,涵盖SJT/VG96912和TV/38999III系列,通过SQ - Backshell实现屏蔽,适用于高达CAT6A、USB 3.0、HDMI、DVI等高速数据传输应用。同时,还提供经过测试的线束,包括CAT6连接及测量报告。
技术特性
机械性能
该连接器依据VG96912或38999 III标准设计,采用机械保护接触系统,具备500次插拔循环能力,在端接和连接状态下达到IP68防护等级,工作温度范围为 - 65°C至 + 175°C,能适应各种恶劣环境,为数据传输提供稳定保障。
传输能力
根据不同的触点布置,数据连接器可实现多种传输功能:
  • 12 - 35(VG96912 - 6)/13 - 35(38999 III)触点布置,适用于高达以太网CAT6的应用,支持2 x CAT6、2 x USB 3.0、HDMI 1.4或DVI - D。
  • 10 - 35(VG96912 - 6)/11 - 35(38999 III)触点布置,适用于高达以太网CAT6或USB 3.0的应用。
线径规格
22D压接触点的线径规格为AWG28 - 22/0.09 - 0.38mm²,能满足不同线缆的连接需求。
应用场景
SJTxx12 - 35或TVxx13 - 35连接器
  • 高速以太网:支持10Gbit以太网(CAT6),最高可达500 MHz;2 x 1Gbit以太网(CAT6),最高可达250 MHz。
  • 高速接口:支持2 x USB 3.0(最大5 Gbit/s)、HDMI(最高1.4)、DVI - D。
SJTxx10 - 35或TVxx11 - 35连接器
  • 以太网应用:支持1Gbit以太网(CAT6),最高可达250 MHz。
  • 高速接口:支持USB 3.0(最大5 Gbit/s)。
测量数据
对预组装的CAT6数据电缆(L = 50M)进行测量,依据ISO / IEC 61935 - 1和11801 - 1 - 4、IEEE 802.3标准,给出了长度、传播延迟、延迟偏差、电阻、插入损耗裕量、频率等多项参数的测量值和极限值,确保连接器在实际应用中的性能符合标准。
同样对预组装的CAT6数据电缆(L = 50M)进行测量,给出了详细的测量数据,包括NEXT、PS NEXT、ACR - F、PS ACR - F、ACR - N、PS ACR - N、RL等参数,为工程师评估连接器性能提供了全面的数据支持。
连接分配概述
详细列出了不同应用(2xUSB3.0、HDMI 1.4、DVI - D、CAT6A/10Gbit/s、2xCAT6/Nato Stanag 4754)下各触点的连接分配,方便工程师进行设计和布线。
给出了USB 3.0/5Gbit/s、CAT6/1Gbit/s、CAT6 - Nato Stanag 4754应用下各触点的连接分配,确保不同应用场景下的正确连接。
尺寸规格
插头
不同触点布置(12 - 35和10 - 35)的直插式插头,均配备屏蔽式SQ - Backshell,还需要相应的热缩套管。
法兰插座
不同触点布置的法兰插座,部分需要SQ - Backshell,并配备具有80 dB屏蔽衰减的导电密封件。
螺母插座
不同触点布置的螺母插座,需要SQ - Backshell和具有80 dB衰减的导电密封件。
可用版本
提供镀镉、船用青铜、镀镍和J - 版本(锌锡)等多种版本,每种版本又分为不同的触点布置(12 - 35和10 - 35),以及插头、法兰插座、螺母插座等不同类型,且每种类型都有针触点和孔触点可供选择,满足工程师多样化的设计需求。
总之,Amphenol - Air LB的SJT/TV数据连接器凭借其出色的技术特性、广泛的应用场景、详细的测量数据、清晰的连接分配和多样的尺寸规格及版本选择,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了可靠的解决方案。大家在实际设计中,可根据具体需求选择合适的连接器版本和类型。你在设计过程中是否遇到过类似连接器选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
