h1654155282.3538
2025-12-15
798
加入交流群
Amphenol LTW:严苛环境下的卓越互连解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的互连产品对于确保设备在各种环境下稳定运行至关重要。Amphenol LTW作为一家在严苛环境互连领域的领导者,提供了丰富多样的产品,能满足不同应用场景的需求。今天,我们就来深入了解一下Amphenol LTW的相关产品和技术。
文件下载:Amphenol LTW M5螺钉锁定螺纹连接器.pdf
一、公司概览
Amphenol LTW成立于1993年,拥有庞大的I/O和产品阵列,防护等级从IP65到IP69K。公司总部位于中国台北,在昆山也设有工厂,分别拥有150和400名员工。它还拥有110多个Amphenol部门、80000多个产品以及75多个分销渠道,广泛服务于30多种市场应用。公司一直致力于为日益严苛的环境提供创新的互连解决方案,并且积极致力于为更安全、更绿色的环境做出贡献。其互连产品不仅适用于技术先进的产品,还能带来环保的效果。而且,两家工厂都通过了ISO9001:2015、IS014001:2015和UL认证,测试实验室也获得了TAF认证,是UL WTDP可靠合作伙伴的成员,大部分产品都有TUV/VDE、UL/CSA认证,严格的标准确保了产品能够满足各种设计需求。
二、产品选型指南
(一)圆形连接器系列
- Ceres、X - Lok、M系列:这些系列具有多种特点,不同型号在触点数量、接触材料、工作电压、额定电流、适用电线规格、插拔次数和盐雾试验时间等方面有所差异。例如,Ceres系列有不同的尺寸规格,触点数量从2 - 22不等,工作电压范围为250 - 600V,额定电流从2A - 20A。其材料有金、银等镀层可选,插拔次数可达2000次,盐雾试验时间为500h。M系列中的M5 Guide M8/LED,触点数量为2 - 6,工作电压30 - 60V,额定电流1.5A - 3A或3A + 1.5A,适用电线规格为24 - 22AWG,插拔次数1000次,盐雾试验时间48h。在选择时,工程师需要根据具体的应用场景,如对电压、电流的要求,以及环境的恶劣程度(盐雾环境等)来挑选合适的型号。
- FLOS、Power、RBL、DeepTronica系列:以FLOS系列为例,不同型号的触点数量为2 - 32,工作电压160 - 700V,额定电流1.5A - 25A,插拔次数可达5000次,盐雾试验时间为144h或1000h。Power系列则针对不同的功率需求,有多种触点数量和电流规格可供选择,如PWE型号触点数量为5 - 7,工作电压277V,额定电流8A。在电力传输等应用场景中,工程师可以根据功率大小和连接稳定性要求来选用合适的Power系列产品。
- HS - Lok、NMEA 2000、Mini、Heavy Duty Shielded系列:HS - Lok系列适用于高速数据传输,如Q8 NMEA2000型号,触点数量2 - 6,工作电压有100V(DC)、300V(AC) + 100V(DC)等多种规格,额定电流2A - 5A或5A + 2A,插拔次数2000次,盐雾试验时间500h。Heavy Duty Shielded系列则具有良好的屏蔽性能,适用于对电磁干扰敏感的环境,触点数量2 - 14,工作电压50 - 300V,额定电流5A - 40A,插拔次数1000次,盐雾试验时间48h或500h。在设计高速通信或对电磁兼容性要求较高的系统时,这些系列的产品能发挥重要作用。
(二)其他IO连接器系列
- RJ45、USB、D - Sub、SSL、HDMI、DVI系列:RJ45系列的Middle、Large/1 - Adaptor、ODVA、Self - Cosing Cover等型号,触点数量均为8,工作电压44 - 57V(DC),最大额定电流1.5A,插拔次数750次。USB系列有多种类型,如Mini USB Type B、Type A、Type B等,工作电压30V,额定电流根据不同类型有所不同,插拔次数从1500次到10000次不等。在设计网络设备、消费电子产品等时,这些系列的连接器能满足不同的通信和数据传输需求。
- Fiber、ZConnect、RF系列:Fiber Optic系列的LC、SC型号适用于光纤通信,能提供高速稳定的数据传输。ZConnect系列的FPC/FFC/WTB型号,触点数量有40、36、20、18、12等多种选择,工作电压120V,额定电流1A,插拔次数10次,适用于灵活的电路板连接。RF系列的SMA Type、N Type,工作电压分别为335 Volts :RMS At Sea Level和1000 Volts IRMS At Sea Level,适用于射频信号传输。在设计通信基站、高速数据中心等项目时,这些系列的产品能提供关键的连接解决方案。
- Cable Joiner、Cable Gland、Protective Vent、LED系列:Cable Joiner系列的M20、M32等型号,根据不同的设计,触点数量和额定电流有所不同,适用于电缆连接。Cable Gland用于电缆密封和固定,Protective Vent可用于平衡设备内外压力,防止水分和灰尘进入。LED系列的03mm、05mm型号,工作电压4V,可用于照明指示等应用。在电子设备的组装和防护设计中,这些产品能确保电缆连接的可靠性和设备的稳定性。
(三)M5系列详细解析
- 特点及应用领域:M5系列采用M5 * 0.5的螺纹金属螺母,具有轻巧紧凑、坚固耐用的特点,适用于恶劣环境。其应用领域广泛,涵盖了海洋、宽带无线接入、可再生能源、铁路轨道交通、汽车、工业自动化、测试设备、照明、运输、医疗、移动设备、物流等多个领域。在海洋应用中,可用于船舶的AIS、传感器、天线、音频系统等设备;在可再生能源领域,可用于光伏逆变器、风力发电机等设备。
- 产品规格及配置:
- 触点数量与电气参数:有3和4两种触点数量可选,额定电压为48V(AC)/60V(DC),额定电流为1A。
- 组装方式与防护等级:组装方式多样,包括PCB 180° (P) 插座、PCB 90° 焊接 (R) 插座、(S) 插座等。防护等级达到IP67,能有效防止灰尘和水的侵入。
- 不同类型产品:有M5 x 0.5 隔板/插座、带UL1061 PVC电线的M5隔板/插座、注塑电缆组件等多种类型产品。每种类型又有不同的材质(如金属、不锈钢)、是否屏蔽等选项,并且提供多种长度的电线和电缆规格供选择。例如,M5 x 0.5 隔板/插座有前固定螺母和后固定螺母两种方式,螺母扭矩值为5 - 8 kgf - cm,推荐面板厚度最大为2.0 mm。
三、电缆列表及规格
(一)普通电缆
文档中列出了大量不同规格的电缆,包括不同的护套材料(如PVC、PU)、颜色(主要为黑色)、UL编号、电缆规格、外径、铜指数和重量等信息。例如,WCA00011181型号的电缆,护套为PVC,颜色黑色,UL编号为SJTW,电缆规格为12AWG * 2C + Filler,外径10.70mm,铜指数60.80kg/km,重量163.10kg/km。工程师在选择电缆时,需要根据实际应用中的电流承载能力、环境适应性(如温度、湿度)等因素来挑选合适的电缆。
(二)特殊电缆
- Power - limited Circuit Cable:额定电压300V,温度范围根据不同的绝缘和护套材料有所不同,如FEP为70°C,PVC为60°C、75°C。测试电压为900Vac at 2 seconds,导体范围为28AWG - 10AWG,导体材料为标准裸铜,绝缘和护套材料有FEP/PVC可选。其具有不同的防火等级,如CL3P、CL2P为最高的Plenum Rated,适用于管道或通风空间;CL3R、CL2R为Riser Rated,适用于非通风区域的垂直竖井;CL3、CL2为General Purpose Rated,适用于非通风区域且在一层楼内的电缆敷设;CL3X、CL2X为Residential Rated,适用于封闭在非通风管道或不燃管内且在一层楼内的电缆。
- UL 21996 Multiple - Conductor Cable:额定电压300V,温度范围 - 40°C - 105°C,测试电压2000Vac at 1 minute,导体范围为30AWG - 10AWG,导体材料为镀锡铜,绝缘材料有FEP/PVC可选,屏蔽材料有AL/Mylar、Braid、Spiral等,护套材料为PVC。适用于电子设备的内部布线和外部互连,适合户外使用,具有宽温度范围、耐阳光、通过UL VW - 1(水平)和CSA FT1(垂直)阻燃测试等特点。
- UL 21388 Jacket Cable:额定电压300V,温度范围 - 80°C,测试电压2000Vac at 1 minute,导体范围为30AWG - 10AWG,导体材料为镀锡铜,绝缘材料有FEP/PVC/PE可选,屏蔽材料和护套材料与UL 21996类似。同样适用于电子设备的内外互连和户外环境,有多种导体组合方式,通过相关阻燃测试。
- UL 2464 Multiple - Conductor Cable:该电缆的额定电压、温度范围、测试电压、导体范围、导体材料、绝缘材料、屏蔽材料和护套材料等参数与UL 21388类似,也适用于电子设备的内外互连和户外应用,具有宽温度范围、耐阳光、通过相关阻燃测试等特点。
四、常见问题解答及术语解释
(一)常见问题解答
文档中解答了一些常见问题,如哪些连接器可用于电源和信号分配(CERES、SENSOR、X - Lok、RBL和HS - Lok连接器);ALTW连接器能否用于直接埋地(不能,需布置在导管或其他加强装置内);能否用于连续水浸(除DeepTronica系列外,其他有IP等级规定的浸没限制);为什么在一定时间内浸没还称为防水(只要不超过IP等级规定的浸没条件,可称为防水);ALTW连接器的防护等级范围(IP65 - IP69K);能否在负载下插拔(默认只有数据连接器如RJ45、DVI、HDMI和USB可热插拔,电源连接器需定制);是否符合MIL STD标准(不符合,仅按EIA、IEC和UL标准评估);能否定制(可以,可满足客户要求,如有认证需求会进行相应申请,也可提供内部测试报告);是否有ATEX认证(没有);疏油和疏水防护通风口的区别及通风口的主要功能(疏油指膜抗油,疏水指膜防水,用于平衡设备内外压力)等。这些解答能帮助工程师在实际应用中快速解决遇到的疑问。
(二)术语解释
对一些专业术语进行了解释,如UV Resistant(抗紫外线,能抵抗紫外线导致的材料降解和褪色);Flammability(可燃性,通过防火测试量化,分为HB、V - 2、V - 1、V - 0等不同等级);IEC(国际电工委员会,制定电气、电子及相关技术的国际标准);UL 50e(适用于非危险场所电气设备外壳的标准);UL 1863(适用于安全通信电路附件的标准);UL 1977(适用于工厂组装到铜或铜合金导体或印刷线路板的单极和多极连接器的要求);UL 2237(适用于多点互连电源电缆组件的标准);UL 2238(适用于设备、传感器和执行器互连设备的要求);LV214(德国汽车制造商制定的汽车标准,评估端子压接力);ODVA(全球自动化公司协会,推广工业自动化中的开放、互操作信息和通信技术);NMEA 2000(用于创建船舶电子设备网络的协议);Amphenol LTW’s IPCS(智能预布线系统,适用于LED照明应用,简化设计、节省安装时间和成本);Amphenol LTW's Power/Data/Hybrid Solutions(提供电源、数据和混合解决方案的产品系列);Cross Section Conversion From AWG To mm2(AWG与mm²的横截面积转换);Ingress Protection (IP) Rating Guide(防护等级指南,解释防水定义和不同IP等级的含义)等。这些术语解释有助于工程师更好地理解产品文档和相关技术要求。
五、总结
Amphenol LTW的产品种类丰富,涵盖了各种连接器和电缆,能满足不同行业、不同环境下的互连需求。其严格的质量认证体系确保了产品的可靠性和稳定性。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景,如工作电压、电流、环境温度、湿度、电磁兼容性等要求,仔细选择合适的产品。同时,对于常见问题和专业术语的了解,也能帮助工程师更高效地进行设计和解决实际问题。希望通过本文的介绍,能让大家对Amphenol LTW的产品有更深入的认识,在设计工作中做出更合适的选择。大家在实际应用中遇到过哪些关于互连产品的难题呢?欢迎一起交流探讨。
