文件下载:dlpc350.pdf
一、产品概述
DLPC350是德州仪器(TI)推出的DLP®数字控制器,专为DLP4500和DLP4500NIR数字微镜器件(DMD)设计,具备以下核心特性:
1. 显示模式支持
高速图形显示模式:
1位二进制图形速率高达4225Hz
8位灰度图形速率达120Hz
支持1对1像素映射
视频显示模式:
10-120Hz全色帧速率
兼容YUV、YCrCb、RGB输入格式
2. 系统集成优势
内置64Mb RAM,可存储48个1位图形
支持高达32MB外部并行闪存
集成微镜驱动器和时钟生成功能
14个全可编程GPIO信号
3. 同步与控制接口
2个可配置输入触发器
2个可配置输出触发器
多配置接口(USB 1.1、双I2C端口)
二、关键应用领域
机器视觉:3D扫描/计量、机器人引导
光谱分析:过程分析仪、实验室设备
3D打印与医疗仪器:牙科扫描仪、血管成像
三、技术规格亮点
电气特性:
核心电压:1.2V
I/O电压:3.3V
DMD接口电压:1.9V
工作结温:-40°C至105°C
四、功能架构
支持视频处理算法(伽马校正、色彩空间转换)
可配置触发模式(模式0/1/2)
结构化光应用支持预加载图案序列
五、接口资源
数据输入:
端口1:30位并行RGB接口
端口2:FPD-Link兼容LVDS接口
六、电源管理
支持独立PLL电源滤波(1.8V模拟/1.2V数字)
七、物理封装
419引脚BGA封装(23.4mm×23.4mm)
八、文档支持
关联文档包括DLPR350固件、DLP4500数据表和编程指南
总结:DLPC350是一款高度集成的DMD控制器,通过优化的数据接口和同步控制功能,为工业视觉、医疗成像和3D打印等高端应用提供可靠的图像处理解决方案。
