01
项目背景
新能源汽车的“动力大脑”——电机控制模块,其长期可靠性高度依赖于精密制造工艺。其中,底板密封胶的完整涂敷与关键螺钉的精准锁附,是抵御水汽与粉尘侵蚀、对抗长期振动冲击的两大核心工艺,直接决定模块在复杂工况下的稳定性和使用寿命。
图 | 电机控制模块实物
然而,这两项关键工艺的检测却面临巨大挑战:
1.密封胶高度检测:胶体通常细软、胶路形态不规则,传统方法难以对其进行非接触式的精确三维轮廓测量。
2.螺钉高度检测:需批量、精确地监测每一颗螺钉的锁付深度,确保高度一致性;同时,螺钉金属表面易产生强烈反光,形成测量干扰噪点,影响数据准确性。
02
破局之道:
三维激光轮廓测量技术
推荐产品
SRI7240
X轴宽度
115~185mm
Z轴高度
153mm
Z轴重复精度
1μm
扫描速度
1500~20000Hz
03
实战表现
深视智能SRI7240三维激光轮廓仪凭借大视野、高精度、高速度三位一体的技术优势,为行业带来了突破性的检测方案。
应用一:
底板密封胶的“全面体检”
图 | 电机控制模块胶路示意
采用深视智能SRI7240三维激光轮廓仪并集成至自动化运动模组,依托其185mm大线宽,可对模块底板进行全域快速扫描,单次成像即覆盖关键胶路区域,无需拼接。
图 | 电机控制模块胶路点云
基于激光三角测量原理,传感器可直接获取胶体截面的三维点云数据,有效克服半透明材质的成像干扰;通过优化算法抑制基材反光与胶体自身噪点,清晰提取胶路边线,并自动计算胶高、胶宽及连续性等核心参数,智能识别断胶、溢胶、胶高胶宽不均等缺陷。
图 | 电机控制模块胶路点云
检测结果实时生成3D模型与色彩映射热力图,缺陷位置与胶路均匀性一目了然,为工艺优化与质量追溯提供直观依据。
经10次动态重复测试验证,SRI7240三维激光轮廓测量仪的胶高重复性精度≤0.014mm,胶宽重复性精度为0.033mm,单件扫描+传输时间全程仅需4秒,远超客户0.05mm的精度要求。
应用二:
螺钉锁附深度的“精准把关”
图 | 电机控制模块螺钉高度点云
采用SRI7240三维激光轮廓仪,通过特定波长激光与先进抗反光算法,有效抑制反光噪点,获取螺钉头部清晰三维数据;依托设备大视野特性与水平扫描模式,一次成像即可同步检测多颗螺钉。
软件可自动设定统一基准面,批量计算螺钉头部相对基准面的高度,精准评估锁附深度一致性;系统实时比对测量数据与工艺标准,一旦出现螺钉高度超差(过深或过浅),即时触发报警并可联动拧紧设备干预,有效拦截问题产品。
图 | 电机控制模块螺钉高度点云
基于10次动态重复测试,SRI7240三维激光轮廓测量仪测量螺钉高度的重复性精度≤0.016mm,单件扫描+传输时间全程仅需4秒,满足客户0.03mm的精度要求。
04
深视智能传感器价值赋能
在汽车制造向智能化、电动化深度转型的今天,对核心零部件“不可见之处”的品质管控,已成为定义高端制造的新标准。深视智能SR7240三维激光轮廓测量仪,以其大视野、高精度、高速度的硬核性能,将电机控制模块的密封与紧固质量,从“难以量化”的工艺难点,变成了“清晰可视、精确可控”的数据节点,为客户筑牢产品可靠性的数字防线,成为驱动品质跃升的关键技术力量。
