KEMET ALV70 Snap-In铝电解电容器:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电容器对于电路的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下KEMET的ALV70系列Snap-In铝电解电容器,看看它在高压和高纹波电流设计中能带来怎样的表现。
文件下载:KEMET ALV70卡接铝电解电容器.pdf
产品概述
KEMET ALV70 Snap-In电容器专为满足高压和高纹波电流设计中的卓越性能和可靠性而设计。该系列涵盖了广泛的外壳尺寸和多种引脚配置,适用于各种工业和能源应用,如逆变器、变频器、电机驱动器、电机控制、UPS系统、平滑滤波、能量存储、替代能源、充电站、牵引、高要求电源(SMPS)、焊接和HVAC等。
产品优势
  1. 最大电容能力:能够提供较大的电容值,满足不同电路的需求。
  2. 高电压:额定电压范围为700 - 750VDC,适用于高压应用。
  3. 长使用寿命:在+85°C下,额定电压和纹波电流条件下可运行2000小时。
  4. 高纹波电流:能够承受较大的纹波电流,保证电路的稳定性。
  5. 安全认证:PET套管和Lexan圆盘符合UL认证(QMTR2,UL No. E358957),其他选项可根据要求提供。
  6. 优化设计:可根据客户要求提供优化设计。
性能特点
电容范围与额定电压
电容范围为47 - 270 pF,额定电压为700 - 750VDC,能满足多种高压电路的需求。
温度范围
工作温度范围为-25°C至+85°C,存储温度范围同样为-25°C至+85°C,适应不同的环境条件。
电容公差
在100 Hz和+20°C条件下,电容公差为+20%,保证了电容值的准确性。
使用寿命
在+85°C下,不同尺寸的电容器额定电压和纹波电流条件下的使用寿命为2000小时。
其他参数
泄漏电流、浪涌电压、振动测试等参数也都有明确的规定,确保了产品的性能和可靠性。
尺寸与引脚配置
ALV70系列提供多种尺寸和引脚配置可供选择,工程师可以根据实际应用需求进行选择。同时,产品的安装方式灵活,可以直立或倾斜安装,但需要注意安全通风口的位置,确保其正常工作。
存储与老化处理
存储寿命
在+85°C下可存储2000小时,或在+40°C下可存储30000小时(0VDC)。长时间存储后,电容的电容值、ESR和阻抗不会有明显变化,但泄漏电流会缓慢增加。
老化处理
在室温下对电容器施加额定电压1小时,或直到泄漏电流降至规定限值以下。建议最大充电电流为规定泄漏电流的两倍或5 mA(取较大值)。
可靠性与环保
环保合规
所有产品均符合Reach和RoHS标准,无卤素,符合环保要求。KEMET致力于不断改进产品和生产过程,以减少对环境的影响。
特殊标识
对于医疗、军事和汽车电子等特定客户群体,可能仍需要在电极涂层中使用铅。为了区分产品,RoHS兼容电容器的包装标签上使用了特殊符号。
应用建议
在使用ALV70电容器时,需要注意其极性,必须正确连接正负极,否则可能导致灾难性故障。同时,要确保安全通风口的正常工作,避免因过应力或灾难性故障导致内部气体无法排出。此外,在设计电路时,还需要考虑电容器的绝缘电阻、耐压等参数,以确保电路的安全性和可靠性。
总结
KEMET ALV70 Snap-In铝电解电容器以其卓越的性能、可靠性和环保特性,成为了高压和高纹波电流设计的理想选择。作为电子工程师,我们在选择电容器时,不仅要考虑其电气性能,还要关注其可靠性、环保性和成本等因素。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用ALV70系列电容器,为我们的电路设计带来更多的便利和保障。
你在实际应用中是否使用过类似的电容器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
