在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电容器对于抑制电磁干扰(EMI)至关重要。今天,我们就来深入了解一下KEMET的Class Y2浸渍金属化纸EMI抑制电容器SMP253,一款专为应对复杂电磁环境而设计的汽车级贴片电容器。
文件下载:KEMET 金属化纸EMI抑制AEC-Q200电容器.pdf
SMP253是一款多层金属化纸电容器,采用自熄性材料封装和浸渍,符合UL 94 V - 0标准。这种设计不仅保证了电容器在工作时的安全性,还使其具有良好的稳定性和可靠性。它适用于全球所有Y2应用中的电磁干扰抑制,特别是线对地的应用场景。
该电容器具备高dV/dt能力,能够在电压快速变化的环境中稳定工作,这对于一些对电压变化敏感的应用来说非常重要。
浸渍纸的设计确保了电容器在连续运行的应用中具有卓越的稳定性和可靠性。这意味着在长时间的工作过程中,电容器的性能不会出现明显的波动,从而保证了整个系统的稳定性。
获得了ENEC和cULus等认证,这表明该电容器符合国际标准,质量和安全性得到了认可。
额定电压为300 VAC 50/60 Hz,最大推荐直流电压为1,500 VDC,电容范围为1.0 - 4.7 nF,能够满足不同应用的需求。
提供5045(12.7 mm)和5026(12.7 mm)垂直等尺寸代码,方便工程师根据实际设计需求进行选择。
符合AEC - Q200汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
工作温度范围为 - 40°C至 + 110°C,能够在较宽的温度环境下正常工作,这对于一些在极端温度条件下使用的设备来说非常关键。
存储时间为自标签包装上标记日期起24个月,平均每年相对湿度 ≤ 70%,随机分布在全年中的30天内相对湿度 ≤ 85%,无露水,温度范围为 - 40至80°C。在实际使用中,我们需要注意这些存储条件,以确保电容器的性能不受影响。
文档中提供了客户和KEMET内部的零件编号系统,方便工程师进行准确的选型和订购。例如,通过编号可以了解到电容器的系列、额定电压、芯片长度、电容代码、电容公差、包装等信息。
提供了不同芯片尺寸和包装类型的订购选项,如5045和5026芯片尺寸,以及水平和垂直的带盘包装。同时,文档还给出了详细的尺寸信息,包括芯片的宽度、厚度、长度和引脚间距等,方便工程师进行PCB设计。
为了清洁PCB组件,建议使用合适的溶剂,如异丙醇、去离子水或中性pH洗涤剂,避免使用腐蚀性溶剂。如果使用不同的清洁溶剂,需要联系KEMET技术服务部门分析对产品的潜在影响。
KEMET SMD薄膜电容器采用1级防潮袋(MBB)包装,可保证24个月的保质期(温度 ≤ 40°C/相对湿度 ≤ 90%)。打开MBB后,组件可在温度 ≤ 30°C/相对湿度 ≤ 60%的受控环境中放置168小时(MSL 3)。对于更长时间或更高温度、湿度的情况,必须采取防潮措施。如果MBB内的卷轴部分使用,建议重新使用相同的MBB或避免放置在无温度和湿度控制的区域。如果不满足上述条件,组件在回流焊前需要进行烘烤(最低时间:55 ± 5°C下48小时,相对湿度 ≤ 5%)。
回流焊接温度在组件顶部表面测量,建议使用对流回流炉和IR回流炉的推荐焊接曲线。如果使用气相回流炉,需要咨询KEMET。超过制造商的工艺建议可能会损坏组件,KEMET不承担因超过建议而导致的任何缺陷责任。同时,文档还给出了具体的焊接曲线参数,如预热/浸泡温度、升温速率、液相温度、峰值温度等,工程师在焊接过程中需要严格按照这些参数进行操作。
该电容器经过了多项环境测试,包括脉冲电压和耐久性、振动、冲击、快速温度变化、主动和被动可燃性、湿度、湿热稳态、使用寿命测试、湿度偏置测试和温度循环测试等。这些测试确保了电容器在不同的环境条件下都能正常工作。
获得了IMQ S.p.A.和UL等认证机构的认证,符合EN/IEC60384 - 14、UL60384和CAN/CSA E60384 - 14等标准,这进一步证明了该电容器的质量和安全性。
KEMET的Class Y2浸渍金属化纸EMI抑制电容器SMP253具有众多优势,如高dV/dt能力、出色的稳定性和可靠性、多项认证、宽电压和电容范围等。在选择电容器时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电容器的性能、尺寸、认证等因素。同时,在使用过程中,要严格按照文档中的清洁、存储、焊接等建议进行操作,以确保电容器的性能和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的电容器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
