工业网关支持IEC103/104转ModbusTCP和MQTT助力新能源发电
随着全球能源结构向绿色低碳转型,新能源发电(如风电、光伏)装机容量快速增长。然而,新能源场站分布分散、设备品牌众多、通信协议不统一等问题,给集中监控、智能运维和电网调度带来了巨大挑战。其中,如何高效、可靠地接入并解析站内各种智能设备(如继电保护装置、测控装置、电能表等)的数据,成为实现电站数字化、智能化的关键一环。
传统的新能源电站内部,尤其是升压站部分,大量使用遵循IEC 60870-5-103(简称IEC103)和IEC 60870-5-104(简称IEC104)标准的设备进行保护和监控通信。IEC103常用于串行链路(如RS485),传输保护事件、告警和测量值;而IEC104则是基于TCP/IP网络的扩展,实现远方监控与调度。与此同时,在发电单元(如风机、光伏逆变器)层级、辅控系统以及各类传感器中,Modbus TCP/RTU协议因其简单、通用而广泛应用。此外,为了实现云平台大数据分析、移动运维和高级应用,轻量级的MQTT协议也日益成为物联网数据上云的首选。
因此,能够在一台设备上实现IEC103、IEC104与Modbus TCP、MQTT等多协议间双向转换的工业网关,就成为了打通新能源电站“信息孤岛”、构建统一数据平台的枢纽设备。它一端连接站内复杂的多协议设备网络,另一端则以标准化、开放化的数据格式对接站控系统、SCADA系统或云平台,极大地简化了系统集成难度,提升了数据获取的效率和灵活性。
核心功能解析:网关如何成为协议“翻译官”
这类智能工业网关的核心使命是协议转换与数据汇聚。其工作原理通常包含以下几个关键步骤:
数据采集:网关通过串口(对IEC103)或网口(对IEC104)主动与下位设备(如保护装置)建立连接,作为客户端或从站,按照标准规约进行通信,读取遥测、遥信、电度、保护事件等数据。
协议解析与映射:网关内部对采集到的原始报文进行深度解析,将IEC103/104协议中复杂的ASDU(应用服务数据单元)结构、信息体地址(如功能码FUN、信息码INF)和值,转换为易于处理的内部数据点。
数据重构与转发:网关按照预先配置好的点表映射关系,将内部数据点重新组织成目标协议的数据模型。例如,转换为Modbus TCP协议下的保持寄存器地址和数值;或封装成JSON等格式的Payload,通过MQTT协议发布到指定的Topic。
双向通信与管理:除了数据上传,网关还支持反向控制。监控中心可通过Modbus TCP写入或MQTT消息下发指令,网关将其转换为标准的IEC104遥控、设点命令,实现对远方设备的控制,形成完整的双向数据流。同时,网关提供Web配置界面,便于工程师进行协议参数、数据点表、通信链路的配置与监控。
三格电子解决方案:专业网关赋能新能源数据集成
在众多工业通信解决方案提供商中,三格电子凭借其在电力自动化通信领域的深厚积累,推出了系列高性能、高可靠性的协议转换网关产品,为新能源发电的数据集成提供了强有力的工具。其产品特点鲜明地体现在对电力标准协议的深度支持与灵活转换上。
1. IEC103转ModbusTCP网关
MQTT
三格电子的IEC103转ModbusTCP网关专门针对通过串行接口(RS232/RS485/RS422)通信的IEC103设备设计。这类设备在早期的保护屏柜中尤为常见。
应用场景:适用于需要将单台或多台(通过串口服务器汇聚)IEC103保护装置的数据,接入到基于以太网和Modbus TCP协议的现代监控系统、PLC或数据采集服务器的场景。
关键特性:
深度协议解析:完整支持IEC103规约的各种传输过程和报文类型,能准确解析各类保护事件(如启动、动作、返回)、故障录波简报、测量量(电流、电压、功率)等。
灵活的串口配置:支持多种串口参数和连接方式,适应不同厂家的设备差异。
高效的点表映射:提供直观的配置软件,用户可将IEC103的信息地址(FUN, INF, COT等)灵活映射到Modbus TCP的线圈、离散输入、保持寄存器等地址空间,实现数据的“无缝对译”。
稳定可靠:针对工业环境设计,宽温宽压,保障在电磁干扰复杂、连续运行的电站环境中稳定工作。
通过该网关,老旧保护装置的宝贵运行数据得以轻松融入全新的数字化监控网络,延长了设备生命周期,降低了改造成本。
2. IEC104转Modbus网关
MQTT
三格电子的IEC104转Modbus网关则专注于处理基于TCP/IP网络的IEC104通信。IEC104是目前国内新能源电站与调度系统、站控层通信的主流规约。
应用场景:广泛应用于光伏电站、风电场升压站的综合自动化系统。网关可作为IEC104从站,与站内多个充当IEC104主站的测控、保护设备通信;同时作为Modbus TCP主站或从站,将汇聚的数据提供给站控计算机、智能运维平台或第三方系统。
关键特性:
多链路并发处理:支持同时与多个IEC104主站或从站设备建立连接,进行数据交换,具备强大的多任务处理能力。
完整的IEC104服务支持:全面支持总召唤、时钟同步、遥控、设点等标准应用服务,确保与调度或监控系统的规约一致性。
Modbus多角色支持:可根据需求配置为Modbus TCP服务器(从站)供上位机查询,或配置为Modbus TCP客户端(主站)主动向上位系统推送数据,集成方式极其灵活。
MQTT物联扩展:部分高端型号还内置MQTT客户端功能,支持将IEC104数据直接转换为JSON格式,发布到阿里云、AWS IoT、私有MQTT Broker等物联网平台,一步到位实现数据上云,为智慧能源管理提供数据基础。
在新能源发电中的具体价值体现
部署此类多协议转换网关,能为新能源发电厂站带来立竿见影的效益:
快速集成,降低复杂度:无需为每种协议开发独立的通信驱动,一个网关解决多协议接入问题,缩短项目集成周期,降低软件开发和调试成本。
打破壁垒,实现数据统一:将异构的IEC103/104数据统一转化为标准的Modbus TCP或MQTT数据,使得不同品牌、不同型号的设备数据能够在同一个平台(如SCADA、EMS、数字孪生平台)上呈现和处理。
赋能智能运维与高级应用:稳定、实时的全站数据流是进行状态监测、故障预警、性能分析、功率预测等高级应用的基础。网关提供的MQTT出口,尤其便于与大数据分析、AI算法平台对接。
提升系统灵活性与可扩展性:当电站扩容或改造,新增设备时,只需在网关上配置新的通信链路和点表,无需改动上层系统架构,系统扩展性大大增强。
保障通信安全与可靠:专业的工业网关在数据隔离、看门狗、断线重连等方面具有更强保障,提升了整个数据采集层的稳定性和可靠性。
‍审核编辑 黄宇
