迈来芯硅基RC缓冲器助力碳化硅功率模块设计
作者:叶常生,迈来芯产品线总监
引言:高速功率面临的挑战
现代电动汽车和工业电力系统的蓬勃发展,源于对极致效率的不懈追求。为实现这一目标,功率组件,特别是像碳化硅(SiC)这类宽带隙技术,必须以前所未有的速度进行开关操作。
然而,将高压器件的性能推向极限,会引发物理层面的权衡难题。高开关速度(di/dt)不可避免地会引发破坏性噪声,具体表现为巨大的电压尖峰和高频振荡。这些瞬态现象会对主功率组件施加压力,产生局部热点,进而降低系统可靠性。
一体式缓冲器可以起到必要的减震器作用,保护精密的电力电子设备免受自激浪涌的冲击,并推动下一代功率模块的演进。
技术障碍:寄生效应与振铃功能
根本性的挑战源于开关速度与杂散电感之间的相互作用。
缓冲器
示意图 - 缓冲器工作原理
1电压尖峰 (Vpeak):快速开关的电流与模块布局(如母线排、端子、直接铜键合DCB走线)中固有的寄生电感(Lstray)相互作用,依据以下公式会产生较大的电压峰值:
缓冲器
过高的伏峰值(Vpeak)迫使工程师设计具备更高击穿电压的MOSFET,以避免灾难性故障,而这往往要以牺牲性能或增加成本为代价。
2寄生振铃:功率模块电路通常采用半桥拓扑,在开关过程中会形成一个固有的RLC谐振电路。由于内阻(R)和电容(C)极小,该电路处于高度欠阻尼状态。这会导致高频、持续的寄生振铃,进而产生电磁干扰(EMI)和功率损耗。
解决方案:一体式高压硅RC缓冲器
迈来芯引入了一种单片集成的高电压硅基RC缓冲器MLX91299 。与通常散热不佳且可靠性欠佳的大型分立陶瓷组件不同,该解决方案将电阻和电容组件集成到一个紧凑的单晶硅裸片中。
工作原理:RC缓冲器通过在换相回路中引入尺寸合适的电阻(RS)和电容(CS)来解决RLC振铃问题。
1电容功能:电容(CS)能够存储电感能量 (½ L IM²),否则这些能量会以电压过冲的形式被破坏性释放。能量平衡要求:
缓冲器
2电阻功能:电阻(RS)起到阻尼器的作用,将存储的能量转化为可控制的热量。为实现有效阻尼 (ζ > 0.5),电阻值必须满足:
缓冲器
此外,缓冲器的设计要确保能为下一个开关周期快速复位:
缓冲器
技术规格
结构:集成硅裸片(串联R和C)。
电压处理能力:专为高达1000 Vdc (工作电压)的直流母线应用设计,峰值工作电压为 1200 Vp。该器件的击穿电压(Vbr)高达 >1500 V。
电气特性:在电压高于150 V时保持恒定电容,且漏电流极低(~ 10-8 A)。
配置:提供多种R和C组合,例如1.45 Ω时为4.3 nF或5.23 Ω时为1.1 nF
系统集成:无缝适配
MLX91299以矩形硅裸片形式提供,可使用标准功率模块制造工艺进行集成。与分立解决方案相比,这种“裸片组装”方式通过减少电气连接点的数量,提高了长期可靠性。
组装兼容性:背面金属化工艺支持烧结和焊接两种工艺。正面设计用于引线键合(如铝键合)以实现电气互连。
热管理:由于缓冲器直接与SiC组件集成在一起,它可利用相同的散热通道。这能最大限度减少热点,并确保即使在SiC结温高达200°C时仍能保持稳定性能。
拓扑结构:该缓冲器可作为输出缓冲器(与MOSFET并联)或直流母线缓冲器(与直流母线电容并联)使用。
效益与性能
硅基RC缓冲器作为“功率模块增强器”,能够带来一系列可量化的显著效益:
技术效益    详细影响与量化指标
降低开关损耗 通过有效抑制振铃现象,缓冲器能够降低关断能量(Eoff )与开通能量(Eon)。测试结果显示,总开关损耗最多可降低50%(如91 mJ → 39 mJ),进而支持实现更高的开关频率。
钳位电压过冲 该器件能够高效钳位体二极管的峰值电压(Vpeak)。在测试的极端开关速度条件下,原本因过冲问题在500VDC下便会出现失效的系统,在安装缓冲器后,可在800VDC下稳定运行。
优化电磁兼容性(EMC) 抑制高频振荡能够显著改善逆变器的电磁特性,从而减少对滤波的需求。
降低系统成本 在某些设计场景中,可省去外部栅极电阻(Rg),并降低对超规格、高电压功率开关的依赖。
热性能与可靠性 作为硅裸片,它与周围组件的热膨胀系数匹配度优于陶瓷分立元件,进而能够提升功率循环的可靠性。
结论:
一体式硅基RC缓冲器革新了高压电力电子设备的设计模式。它将保护功能从外部复杂的设计转变为内部集成的可靠特性。
“类比说明:如果将碳化硅(SiC)功率模块比作高性能发动机,那么RC缓冲器就如同悬挂系统。它能够吸收道路上的冲击(电压尖峰),让发动机在不损坏底盘的前提下,以最高速度稳定运行。”
