在汽车电子领域,DC - DC开关电源对电感的性能要求越来越高。KEMET的MPGV金属复合电感凭借其出色的特性,成为汽车应用DC - DC开关电源的理想选择。下面就为大家详细介绍这款电感。
文件下载:KEMET MPGV AEC-Q200金属复合材料电感器.pdf
KEMET MPGV金属复合电感适用于汽车应用的DC - DC开关电源。在汽车ECU应用中,它有着广泛的用途,比如LED大灯、仪表集群面板、平视显示器(HUD)、电动水泵(EWP)、电动油泵(EOP)以及电动助力转向(EPS)等。这些应用场景对电感的性能和稳定性要求极高,而MPGV电感正好能够满足。
MPGV电感的产品编号系统包含多个部分,每个部分都有特定的含义。例如MPGV1D1054L1R5,“MPGV”代表系列,“1”是版本,“D1054”表示尺寸代码(对应10x10x5.4 mm),“L”代表电感,“1R5”是电感代码(表示1.50µH)。这种编号系统方便工程师准确选择所需的电感产品。
| 项目 | 性能特性 |
| 工作温度 | -55°C 至 +155°C(包括自温升) |
| 额定电感范围 | 在100 kHz、1mA条件下为0.47 - 47.00 µH |
| 电感公差 | ±20% |
| 额定直流电阻范围 | 最大1.9 - 135.2 mΩ |
| 额定电流范围 | 3.6 - 30.9A |
文档中还给出了不同型号的详细参数,如MPGV1D1054LR47,其电感为0.47µH,典型直流电阻为1.60 mΩ,最大直流电阻为1.90 mΩ,额定电流为30.9A等。这些详细参数有助于工程师根据具体的电路设计需求选择合适的电感型号。
文档中提供了多幅直流叠加特性图,这些图展示了电感在不同电流条件下的性能变化。工程师可以通过这些特性图,更深入地了解电感在实际应用中的性能表现,从而优化电路设计。
MPGV1D1054的尺寸为10.8±0.30(长)、5.4最大(高),其焊盘尺寸为12.192mm等。准确的尺寸信息对于电路板的布局设计至关重要,工程师需要根据这些尺寸来合理安排电感在电路板上的位置。
电感采用了特定的封装形式,如缩进方孔塑料胶带封装。文档中还给出了封装的详细尺寸参数,如宽度、间距等,以及卷轴规格的尺寸参数。这些封装信息确保了电感在生产过程中的可安装性和兼容性。
推荐参考ICP/JEDEC J - STD - 020E标准进行无铅组装。具体的回流焊接曲线参数包括:预热/浸泡阶段,温度最小值为150°C,最大值为200°C,从最低温度到最高温度的时间为60 - 120秒,升温速率最大为3°C/秒;液相线温度为217°C,高于液相线的时间为60 - 150秒;MPGV1D1054的峰值温度为245°C,在最高峰值温度±5°C范围内的时间最大为30秒,降温速率最大为6°C/秒,从25°C到峰值温度的时间最大为8分钟。严格按照这些焊接参数进行操作,能够保证电感的焊接质量。
电感应存储在正常工作环境中。过高的温度、湿度、腐蚀性气氛以及长期存储都会降低其可焊性。KEMET建议最大存储温度不超过40°C,最大存储湿度不超过70%相对湿度,存储环境应无含氯和含硫化合物,同时要尽量减少温度波动以避免零件上出现冷凝现象。
为了获得最佳的可焊性,电感库存应尽快使用,最好在收到货物后的六个月内使用。
KEMET的MPGV金属复合电感在汽车电子的DC - DC开关电源应用中具有诸多优势,但在使用过程中,工程师需要根据其性能特性、尺寸封装、焊接工艺等方面进行合理设计和操作,同时注意存储和使用的注意事项,以确保电感在实际应用中发挥最佳性能。大家在实际使用中有没有遇到过类似电感的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
