光伏电站直流汇流箱改造远程监控监测数据采集方案
光伏电站
1、新直流汇流箱具备以下特点:
1)高可靠性
选用光伏专用防雷浪涌保护器,能保护光伏设备免受雷击损坏,辅助电源由PV组串供电,只要有任何一组PV组串正常工作就可以让辅助电源正常工作,保证监控模块正常工作。
2)汇流箱功能
测量组串电流
测量汇流后电压,电压精度0.5%
测量箱内工作温度
组串异常报警(过电压、欠电压、过电流、欠电流、反向电流)
浪涌保护器故障报警
柱状图显示参数,便于运维检查
3)灵活配置
输入组串数 4~24可选配;
便捷的通讯功能:
4G/wifi远程传输数据,上传到监控平台。
安装维护简单、方便,使用寿命长。
2、汇流箱内部结构:
光伏电站
南自汇流箱内部图
光伏电站
阳光汇流箱内部图
改造后效果图:
光伏电站光伏电站
其他厂家汇流箱
光伏电站光伏电站
3、监测装置(英文界面)
为了可以监控汇流箱的运行数据及状态,配置了一套智能模块和采集模块组成监测装置。
智能监测装置运用于光伏汇流箱中,主要功能为检测光伏发电的各支路电流及汇流电压,检测光伏汇流回路的运行情况,提供故障报警信息。可实现远程监测功能。
智能监测装置模块可实现对每路电流数值、直流电压数值的监测,对组串过压(欠压)报警、过电流报警,浪涌保护器(SPD)故障报警,并由通讯设备上传至通讯监控终端进行远程数据读取和分析。
(1)采集模块及接线介绍
霍尔电流传感器模块采用级联方式,支持4~24个通道的电流监测.具体说明和连接方式参考下图(以8通道为例).
光伏电站
(2)无线监测模块及接线介绍
光伏电站
无线直流电压电流监测器
汇流箱监测装置运用霍尔传感器原理监测电流,电压、发电量等数据,可以将数据通过WiFi/4G 等方式安装http/mqtt协议传输到指定的监测平台。也可以对接第三方云平台。
安装辅材:
  1. 标准导轨DIN35
  2. 电源线:汇流排到主机“+,-”极
  3. 信号线:防雷器、断路器到主机的开关量端子
