TCAN1476-Q1:汽车级双CAN FD收发器的卓越之选
在汽车电子领域,CAN FD(Controller Area Network with Flexible Data Rate)技术凭借其高速数据传输和灵活的带宽配置,正逐渐成为主流。而今天要介绍的TCAN1476-Q1,就是一款专为汽车应用打造的高性能双CAN FD收发器,它集成了信号改善功能(SIC)、待机模式和故障保护功能,为汽车电子系统的稳定运行提供了有力保障。
文件下载:tcan1476-q1.pdf
1. 特性亮点
1.1 标准合规与功能安全
TCAN1476-Q1符合面向汽车应用的AEC Q100标准,属于功能安全型器件。这意味着它不仅能满足汽车行业对可靠性和稳定性的严格要求,还能提供用于功能安全系统设计的文档,为工程师在设计功能安全系统时提供了便利。
1.2 高速CAN FD支持
该器件支持高达8Mbps的CAN FD,同时具备信号改善功能(SIC)。通过减少复杂拓扑中的振铃,它能积极改善总线信号,并且向后兼容传统CAN网络。这使得它在不同类型的CAN网络中都能发挥出色的性能,无论是传统CAN系统的升级,还是全新CAN FD网络的构建,都能轻松应对。
1.3 灵活的电平转换
$V_{IO}$ 电平转换支持1.7V至5.5V,这一特性使得TCAN1476-Q1能够与多种不同电压的控制器直接连接,无需额外的电平转换电路,大大简化了设计过程,提高了系统的集成度。
1.4 丰富的工作模式
具备正常模式和支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式。在待机模式下,器件的功耗大幅降低,有助于节省能源。同时,远程唤醒请求功能允许器件在接收到特定的唤醒信号后,迅速从待机模式恢复到正常工作状态,提高了系统的响应速度。
1.5 无源行为与热插拔支持
未供电时,总线和逻辑终端处于高阻态,对运行总线或应用无负载。此外,它还支持热插拔,在总线和RXD输出上可实现上电/断电无干扰运行,这一特性在实际应用中非常实用,方便了系统的安装和维护。
1.6 全面的保护特性
总线引脚上提供IEC ESD保护,具备±58V CAN总线容错能力,$V{CC}$ 和 $V{IO}$(仅限V型号)电源终端具有欠压保护,还有TXD显性状态超时(TXD DTO)和热关断保护(TSD)等功能。这些保护特性有效地提高了器件的可靠性和稳定性,能够应对各种复杂的工作环境和异常情况。
1.7 优秀的封装设计
采用无引线VSON (14) 封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测(AOI)能力。这种封装设计不仅有利于提高生产效率,还能保证产品的质量和一致性。
2. 应用领域
TCAN1476-Q1的应用范围非常广泛,涵盖了汽车电子的多个领域,包括汽车网关、高级驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子装置和照明、混合动力、电动和动力总成系统以及汽车信息娱乐系统与仪表组等。在这些应用中,它能够为数据的可靠传输提供保障,确保各个系统的正常运行。
3. 详细剖析
3.1 信号改善功能
信号改善是CAN FD收发器中一项重要的额外功能,它通过减少信号振铃来提高复杂星型拓扑中可实现的最大数据速率。在CAN网络中,由于节点充当桩线导致各点的阻抗不匹配,进而引起反射,从而产生信号振铃。TCAN1476-Q1通过基于TX的信号改善功能(SIC),继续驱动总线呈现隐性,直至$t_{SIC_TX_base}$,以减少反射,使采样点处的隐性位更加干净。在主动隐性阶段,发送器输出阻抗较低(约为100Ω),结束后进入被动隐性阶段,驱动器输出阻抗变为高阻态。这一功能使得在复杂的网络拓扑中,也能实现更高的数据速率和更稳定的信号传输。
3.2 引脚功能
TCAN1476-Q1的引脚功能设计合理,各个引脚都有明确的用途。例如,TXD1和TXD2是从CAN控制器到收发器的逻辑电平信号,对于TCAN1476-Q1,输入以$V{CC}$为基准,对于TCAN1476V-Q1,则以$V{IO}$为基准;GND1和GND2是收发器的接地引脚,必须连接到PCB接地端;$V{CC}$为CAN收发器提供5V标称电源输入;RXD1和RXD2是逻辑电平信号,以$V{IO}$为基准,从收发器到CAN控制器;$V_{IO}$(仅限TCAN1476V-Q1)引脚提供数字I/O电压以匹配CAN控制器电压,取消了电平转换器;CANH1、CANL1、CANH2和CANL2是两个集成的CAN通道的差分总线引脚;STB1和STB2引脚是用于控制收发器模式的输入引脚。
3.3 工作模式
主要有正常模式和待机模式两种。在正常模式下,CAN驱动器和接收器均能完全正常运行,CAN通信双向进行;在待机模式下,CAN驱动器和主接收器处于关闭状态,CAN通信不能双向进行,但会启用低功耗接收器和总线监视电路,以允许通过CAN总线发出RXD唤醒请求。这种灵活的工作模式设计,既满足了系统在不同工作状态下的需求,又能有效地降低功耗。
3.4 保护机制
TXD显性超时(DTO)电路可防止本地节点在硬件或软件失效时妨碍网络通信。当TXD保持显性状态的时间超过了超时时间$t_{TXDDTO}$,CAN驱动器将被禁用,释放总线供其他节点通信,在TXD引脚上出现隐性信号时重新激活。此外,器件还具备CAN总线短路电流限制和热关断(TSD)等保护功能。在CAN总线短路时,通过驱动器电流限制和TXD显性状态超时等措施,限制短路电流;当结温超出热关断阈值$T{TSD}$时,关断CAN驱动器电路,当结温降至$T_{TSD}$以下时,关断条件清除。这些保护机制有效地提高了器件的可靠性和稳定性,延长了器件的使用寿命。
4. 设计建议
4.1 CAN终端
总线末端可以采用单个120Ω电阻进行端接,也可以采用分裂端接方式,以改善网络的电磁发射行为。分裂端接通过滤除差分信号线路上可能存在的高频共模噪声,为总线提供共模滤波。
4.2 总线负载与节点数
典型CAN应用的最大总线长度可能为40米,最大桩线长度可能为0.3米,但如果设计得当,可以获得更长的总线电缆长度、桩线长度和更多的节点。由于TCAN1476-Q1具有高输入阻抗和SIC功能,在给定的网络规模中,得益于信号振铃减弱,可以实现更高的数据速率。不过,在设计CAN网络时,需要考虑总线负载、信号损失、寄生负载、时序、网络失衡、接地偏移和信号完整性等问题,留有一定的裕度。
4.3 电源设计
TCAN1476-Q1系列设计为在4.5V至5.5V的$V{CC}$主输入电源电压范围内运行,TCAN1476V-Q1的$V{IO}$设计电压范围为1.8V至5.5V。这两个电源输入必须经过良好调节,除旁路电容器外,应将一个通常为100nF的去耦电容放置在CAN收发器的主$V{CC}$和$V{IO}$电源引脚附近。
4.4 布局设计
稳健可靠的CAN节点设计需要特殊的布局技术,应将保护和滤波电路放置于尽可能靠近总线连接器的位置,以防止瞬变、ESD和噪声传播到电路板。去耦电容应尽可能靠近收发器的电源引脚$V{CC}$和$V{IO}$放置,当旁路电容和保护器件连接电源和地时,应至少使用两个过孔以最大限度减少布线电感和过孔电感。高频电流会选择阻抗最小的路径,而非电阻最小的路径,在布局时需要特别注意。
5. 总结
TCAN1476-Q1作为一款高性能的汽车级双CAN FD收发器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的保护机制,为汽车电子系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,合理选择器件的工作模式和配置参数,同时遵循设计建议,进行科学的布局和电源设计,以充分发挥TCAN1476-Q1的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似的CAN收发器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
