汽车级双端口 USB Type - C PD 控制器 TPS26744E - Q1 详细解析
在汽车电子领域,随着 USB 设备的广泛应用,对于高性能 USB 充电和数据传输解决方案的需求日益增长。德州仪器(TI)的 TPS26744E - Q1 就是针对这一需求而设计的一款卓越的汽车级双端口 USB Type - C PD 控制器。下面就为各位工程师详细介绍这款产品。
文件下载:tps26744e-q1.pdf
一、TPS26744E - Q1 的特性亮点
  1. 高可靠性
    • 温度范围:该器件通过 AEC - Q100 测试,器件温度等级 1 支持 - 40°C 至 125°C 的环境工作温度范围,能适应各种恶劣的汽车环境温度变化。大家在设计汽车电子系统时,是否考虑过温度对 USB 控制器性能的影响呢?
    • ESD 防护:HBM ESD 分类等级达到等级 2 和 3A,CDM ESD 分类等级为等级 C2a 和 C2b,有效保护芯片免受静电放电的损害。
  2. 强大的功能配置
    • PD3.2 源控制器:作为完全可配置的双端口 PD3.2 源控制器,支持扩展功率范围 (EPR),耐压高达 40V 的 VBUS 和 24V 的 CC 及 DP/DM 引脚,能满足不同功率设备的充电需求。
    • GUI 工具:提供用于轻松配置的 GUI 工具,方便工程师进行各种应用的配置,提高开发效率。
    • PPS 支持:可编程电源 (PPS) 支持(源端),符合 USB PD R3.2 和 USB Type - C R2.4 标准,还通过了 USB - IF 认证 (TID #14058),保证了产品的兼容性和可靠性。
  3. 丰富的接口与模式支持
    • DisplayPort 交替模式:支持 DisplayPort 交替模式和传统 D + / D - 充电,为汽车多媒体系统提供了更多的数据传输选择。
    • GPIO 配置:拥有 20 个可配置的 GPIO,可用于线缆连接和方向检测等功能。
    • 集成 VCONN 开关:集成式 VCONN 开关无需外部电源即可读取 eMarker,简化了电路设计。
    • 通信接口:具备 1 个 I2C 控制器端口 (I2C2)、2 个 I2C 目标端口 (I2C1、I2C3),还支持 UART 和 LIN 通信,方便与其他设备进行数据交互。
  4. 系统管理与保护功能
    • 电源管理:支持在多个端口和器件之间进行系统电源管理,具备热折返和电源折返功能,确保系统在不同负载情况下稳定工作。
    • 液体检测与腐蚀缓解:集成液体检测和腐蚀缓解功能,提高了产品在复杂环境下的可靠性。
二、TPS26744E - Q1 的应用场景
该产品主要应用于汽车领域,如汽车 USB 充电、汽车媒体中心、汽车音响主机和汽车显示模块等。在这些应用中,它能为用户提供稳定、高效的 USB 充电和数据传输服务。大家在实际项目中,有没有遇到过 USB 充电不稳定或者数据传输不畅的问题呢?
三、TPS26744E - Q1 的工作原理与优势
  1. 自动识别与调节:TPS26744E - Q1 能够自动识别 USB - C 电缆功能,并针对电缆允许的最大电流进行调节,无需为 VCONN 提供外部 5V 电源,简化了系统设计。
  2. DC/DC 控制:通过 I2C 或 PWM 控制 DC/DC 转换器,实现完整的 USB - C PD 解决方案。其 SYNC 输出可通过双随机展频 (DRSS) 为每个端口保持外部直流/直流开关异相,降低了电磁干扰。
  3. 保护功能:集成热保护和输入电压监控保护功能,可实现功率折返、VBUS 高/低电平监测以及液体检测和腐蚀缓解,提高了系统的安全性和可靠性。
四、封装与订购信息
  1. 封装形式:采用 32 - QFN(RHB) 封装,封装尺寸为 5mm x 5mm,体积小巧,适合汽车电子系统的紧凑设计要求。
  2. 可订购型号:提供多个可订购的型号,如 P26744EAATRHBRQ1、P26744EAATRHBRQ1.A 和 TPS26744EAAQRHBRQ1 等,不同型号在生产状态、工作温度范围等方面存在差异,工程师可根据实际需求进行选择。
五、器件和文档支持
  1. 文档支持:TI 提供了丰富的文档资源,包括 USB - PD 规格、USB 电力输送规格等相关文档,方便工程师进行技术研究和开发。
  2. 更新通知:工程师可以在 ti.com 上的器件产品文件夹中注册,每周接收产品信息更改摘要,及时了解产品的最新动态。
  3. 技术论坛:TI E2E™ 中文支持论坛是工程师获取技术支持的重要平台,可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。
在实际的汽车电子设计中,选择合适的 USB 控制器至关重要。TPS26744E - Q1 凭借其丰富的功能、高可靠性和良好的兼容性,无疑是一个值得考虑的选择。各位工程师在使用这款产品时,不妨结合实际需求,充分发挥其优势,为汽车电子系统带来更出色的性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
