在当今电子设备不断向高性能、小型化发展的背景下,对于电子元件的性能和可靠性提出了更高的要求。特别是在高AC电流谐振应用,如电动汽车的LLC谐振转换器和无线电力传输电路中,需要一款能够满足高效能转换需求的电容产品。KEMET的Class I U2J高压系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(SMD MLCCs)正是为此而生。
KEMET的这款Class I U2J高压系列SMD MLCCs,专为满足高AC电流谐振应用的不断增长需求而设计。像电动汽车中的LLC谐振转换器和无线电力传输电路这类应用,对电容的性能要求极高。该系列电容采用了KEMET专有的U2J介质,为设计者提供了一种表面贴装解决方案,具有极低的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),以及非常高的AC电流能力。这意味着在使用过程中,能够将i²R热损耗降至最低,从而实现更高效率的功率转换。
该电容通过了AEC - Q200汽车级认证,这表明它能够满足汽车电子领域对零部件严格的质量和可靠性要求,可应用于汽车的各种关键系统中。
具备非常高的纹波电流能力,能够在复杂的电路环境中稳定工作,承受较大的电流波动,保证电路的稳定性。
极低的ESR和ESL使得电容在高频电路中具有出色的性能表现,能够有效降低能量损耗,提高电路的效率和响应速度。
在额定电压下,能够保留超过99%的标称电容值。而且,其电容随温度的变化具有可预测性和线性,电容变化率在 - 750 ±120 ppm/°C 范围内,工作温度范围为 - 55°C 至 +125°C,能适应较为恶劣的工作环境。
产品符合无铅(Pb)、RoHS和REACH标准,这不仅符合环保要求,也满足了全球各地对电子产品环保法规的要求。
在宽禁带半导体(如碳化硅SiC和氮化镓GaN)系统中,该电容能够发挥其高频性能优势,为系统提供稳定的电容支持。
无论是电动汽车的驱动系统还是充电系统,都对电容的性能和可靠性有很高的要求。这款电容的高电压、高电流能力以及良好的温度稳定性,使其非常适合应用于这些场景。
在无线充电电路中,需要电容具备高效的能量转换和传输能力。该电容的低损耗特性能够提高无线充电的效率,减少能量损失。
在电源转换器和逆变器中,电容用于平滑电压、滤波等功能。该电容的低ESR和ESL能够有效提高这些电路的性能和效率。
以“C3640C153JGJACAUTO”为例,各个字母和数字都有其特定的含义。“C”代表陶瓷,“3640”是尺寸规格(L"xW"),“C”表示标准系列,“153”是电容代码(对应15,000 pF),“J”表示电容公差(±5%),“G”表示额定电压为2,000 VDC,“J”表示U2J介质,“A”表示失效速率/设计相关,“C”表示100% Matte Sn端接镀层,“AUTO”表示汽车级7" 卷带包装。
不同的包装类型和等级有相应的订购代码(C - Spec)。例如,商业级有7" 卷带/无标记(TU)、13" 卷带/无标记(7210)等选项;汽车级有7" 卷带(AUTO)、13" 卷带/无标记(AUT7210)等选项。需要注意的是,汽车级包装不支持激光标记,如果有此需求,需联系KEMET获取详细信息。
产品经过了一系列严格的性能和可靠性测试,如板弯曲测试(Board Flex)、可焊性测试(Solderability)、温度循环测试(Temperature Cycling)、偏压湿度测试(Biased Humidity)、高温寿命测试(High Temperature Life)、存储寿命测试(Storage Life)、振动测试(Vibration)、机械冲击测试(Mechanical Shock)和耐溶剂测试(Resistance to Solvents)等。
在各项测试中,都有明确的测试条件和结果要求。例如,板弯曲测试要求无机械损伤迹象;可焊性测试要求端接处95%覆盖且无浸出;温度循环测试后电容、损耗因数(DF)和绝缘电阻(IR)需保持初始极限等。这些测试确保了产品在不同环境和工况下都能保持稳定可靠的性能。
推荐采用回流焊工艺,且建议对元件进行预热以避免极端热应力。KEMET针对不同的端接镀层(SnPb和100% Matte Sn)给出了具体的回流焊推荐参数,包括预热/浸泡温度、升温速率、液相温度、高于液相时间等。这些参数是基于IPC/JSTD - 020标准制定的,在这些条件下,元件最多可承受三次回流焊。
陶瓷片式电容器应存储在正常工作环境中。高温、高湿度、腐蚀性气氛和长期存储会降低其可焊性,同时高温还可能导致包装材料损坏。KEMET建议最大存储温度不超过40°C,最大存储湿度不超过70%相对湿度,并尽量减少温度波动以避免部件上出现冷凝现象,存储环境应无含氯和含硫化合物。为保证最佳可焊性,芯片库存应在收到后1.5年内使用。
KEMET的Class I U2J高压系列SMD MLCCs凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和严格的质量认证,为电子工程师在设计高AC电流谐振应用电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的电路需求,合理选择电容的型号和包装,同时严格遵循焊接和存储建议,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
